Текущее время: 17 сен 2025, 03:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 139 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 19:00  Заголовок сообщения:
Если снять дальномер то ход полноценный, как на ваших фото. И пружинокой возвращается на свое место без заеданий. Линза движется только в пределах с 5 до бесконечности
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 20:16  Заголовок сообщения:
Значит надо настроить. Винт под заглушкой в отсеке пленки, по часовой стрелке. Начать с бесконечности, потом на минимальной дистанции... Как делается я уже писал.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:37  Заголовок сообщения:
Попал мне в руки полуживой сокол 2 в нем работал затвор и пленкопротяжный механизм, отклеившееся зеркало попало внутрь и осколками заклинило диафрагму, пришлось разобрать полностью прошло время после разборки теперь хочу собрать ручной привод диафрагмы не могу вспомнить как он собирается у кого нибудь есть схема устройства привода диафрагмы?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 06:38  Заголовок сообщения:
valmish,есть вопросы :
- ЧТО Вы имеете ввиду под термином "привод диафрагмы " ? покажите на фото
- Я в недоумении : КАК осколки зеркала попали внутрь затвора....
- Советую в следующий раз фотографировать каждый шаг при разборке,
легче будет собирать
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 06:44  Заголовок сообщения:
---del---
Последний раз редактировалось Peter 08 май 2017, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Вот ..несколько мартовских тестовых фото
Сокол-2 , просрочка DNS ISO 100
Камера была исправна, проверил юстировку и вперед.
Обратите внимание- объектив И-70 в Соколе это т.н. " обратный Тессар ":
т.е. Склейка впереди,, отрицательная в центре и положительная линза сзади...
Зачем вот так сделали в ЛОМО- лично мне любопытно.....
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 11:47  Заголовок сообщения:
Peter при разборки из за сложности и не знания его устройства, о восстановлении даже не думал. на днях посмотрел фото сделанные Соколом возникла идея восстановить объектив без затвора и автоматики, сделать с него простой объектив чтобы работала диафрагма в ручном режиме и наводка на резкость. Я на форуме второй день пока не разобрался как вставлять фото в сообщения создал альбом ЖЕЛЕЗО сегодня загрузил два фото больше не дают стрелками отмечено что меня интересует то есть что приводит их в действие?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 14:48  Заголовок сообщения:
Не совсем понятна ваша затея. Вы хотите восстановить Сокол для работы в ручном режиме или использовать объектив на другом аппарате. Если второе, то не вижу в этом смысла. Недавно восстановил Сокол 2, позже погляжу где-то остались фото.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:48  Заголовок сообщения:
valmish
- выложите фото на любом хостинге, а сюда дайте
ссылку или вставьте картинки с тэгами [img],,,
-Переделать этот объектив для использования сложно, но можно. :roll:
Весь вопрос в усилиях и в конечной стоимости по затратам ресурсов....
( времени, усилий, оплаты токарей и т.д)
-И еще один вопрос : ЗАЧЕМ ?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 15:58  Заголовок сообщения:
Пока хочу восстановить работу диафрагмы от наружного кольца установки. Сам сокол восстанавливать не собираюсь, объектив тоже под вопросом (разве что поиграться) интересует рабочая диафрагма. У меня есть несколько киношных светосильных объективов без диафрагмы к которым подходит по размерам от сокола. Есть три такие части https://fotki.yandex.ru/users/valmish2017 + остальные части + куча рычажков и шестеренок...
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:16  Заголовок сообщения:
Peter
Для меня пока сложность переделки работы диафрагмы полностью в ручном режиме с полностью удаленным затвором и автоматикой (восстановить или делать новый привод диафрагмы) Остальные усилия и затраты зависят от системы на которую он будет установлен (если на беззеркалку то вполне реально на дальномерку придется повозиться)
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 18:41  Заголовок сообщения:
на фото №3 - корпус затвора в сборе с лепестками диафрагмы.на фото №2 -
кольцо привода диафрагмы , которое ставится ЗА корпусом..
Учтите- в Соколе стоит японский затвор COPAL Magic , как в камере Fujica 35.
Сам Сокол - 5 программный автомат. Так что там всё заморочено по-серьезному..
Удачи !
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
С кольца привода диафрагмы нужно будет удалить фиксатор, т.к. все переключения только при взведенном затворе.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 19:50  Заголовок сообщения:
меня интересует как или через какие кулачки и шестеренки передается усилие (движение) с кольца привода диафрагмы на фото №2 обозначено стрелками на рычажок привода лепестков диафрагмы на фото №3 обозначен красной стрелкой?
Насчет затвора я в курсе, с принципом работы программной автоматики как бы разобрался. Заморочено действительно по серьезному, даже чем то напоминает оптико-механический прицел для бомбометания с электро-механической коррекцией.
realia с объектива удалено все до состояния на фото по ссылке https://fotki.yandex.ru/users/valmish2017
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:30  Заголовок сообщения:
Что куда и с чем зацепляется не вспомню, ремонтировал с месяца два назад. Там очень хитрая система и одно без другого не работает. На взведенном затворе диафрагма полностью открыта, при нажатии спусковой кнопки закрывается на выбранное значение, а затем срабатывает затвор.
Раз тема всплыла поделюсь и я своим опытом, может кому пригодиться. Отдали мне Сокол 2 в заклиненном состоянии, затвор не взводится, выдержки и диафрагма не переключаются, внутри что-то брякает. Вскрытие показало: 1 - отклеились зеркала (как я понял типичная проблема), маленькое перемололо в песок, который засыпал все что только можно. Зеркало вырезал из старой косметички супруги.
2 - загнута тяга под счетчиком кадров
3 - загнут спусковой поводок (на фото уже исправлен)
4- после чистки и сборки механизма затвора отказались работать выдержки. Точнее на всех режимах срабатывала какая-то одна. И тут голова чуть не закипела. Причина оказалась в маленькой шестерне из этого узла
Изображение Изображение
Шестерня сдвоенная и большая свободно вращалась на оси (срезало посадочные шлицы). На замену другой не было, осадил посадочное отверстие керном с двух сторон и запрессовал обратно
Всё заработало.
С ремонтом провозился больше недели (проще на трех федах шторы переклеить). В ручном режиме аппарат работает нормально, в автомате - есть небольшие сомнения, цифры высвечиваются только на половину, но уже нет терпения с ним ковыряться.
Ещё несколько фото
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Насколько я помню,сзади затвора - только взвод и спуск.
управление диафрагмой и выдержками- с верхней латунной крышки
на которой целая система шестерен и защёлок...
Завтра найду фото разборки- выложу.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:03  Заголовок сообщения:
realia Большое спасибо! хотелось бы узнать что и как навешано в узле который на вашей последней фотке в том месте где механизм двигает диафрагму
Последний раз редактировалось valmish 08 май 2017, 22:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 22:14  Заголовок сообщения:
Peter Буду очень благодарен
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 06:48  Заголовок сообщения:
... Я надеюсь что теперь понятно,почему никто из наших мастеров по ремонту не берется за Сокол.....
Затвор-сложнейший, такая работа стоит ТАМ не менее $80-150, в зависимости от поломки,
а вполне исправный Сокол стоит на барахолках 300-500 рублей...
И последний совет :
Если Вам очень хочется использовать этот любопытный объектив,есть ДВА
варианта :
1. Для беззеркалок или зеркалок- купите убитый центральный затвор №00 ( два нуля ) на фото- от Агфы.
ввинчивайте линзоблоки и вперед..
2.Для пленки- он ставится в два нуля - на фото я ввинтил в Сейкоша-рапид.
ставится например на узкопленочную метражку ( на фото- "Балда" ) и крутите переднюю линзу-склейку..
А на эту машинерию от Копал-Мэджик - плюньте..себе дороже
:roll:
СообщениеДобавлено: 09 май 2017, 08:41  Заголовок сообщения:
Peter БОЛЬШОЕ СПАСИБО буду разбираться. С ПРАЗДНИКОМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!!!!
То что соколы очень сложные и их мало кто берется ремонтировать я в курсе попробую восстановить работу диафрагмы без затвора если не получиться переделаю по своему, если решусь восстановить объектив то только на беззеркалку...
Последний раз редактировалось valmish 09 май 2017, 09:01, всего редактировалось 1 раз.
