Текущее время: 05 ноя 2025, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:43  Заголовок сообщения:
разнеся удары зеркала и шторки по времени, полностью избавляетесь от шевеленки "зеркальной". а она таки есть.
А еще лучше от самого Зенит С.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 10:50  Заголовок сообщения:
Спасибо, коллеги!
А чем Вам, Товарищ Михельсон Зенит С не мил? Можно аргументированно, плиз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 11:57  Заголовок сообщения:
Зенит по "3" включительно - классно (голосом Жириновского из навигатора), Зм и Е - калаши. :rock:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2017, 13:30  Заголовок сообщения:
Ранние "Зенит-В" и "Зенит-Е" - тоже очень мягкие по взводу и работе затвора. А "Зенит-3" - просто песня, по мягкости и эргономике.
СообщениеДобавлено: 07 май 2017, 22:13  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Выгулял свой Зенит С.
С белым Гелиосом 44 результат понравился)
Первые снимки получились с полосами (объектив - И-50)
Остальные без технического брака, как здесь-
Первые сними сделаны при очень холодной погоде, близкой к нулю.
Остальные качественные снимки или дома, или при+5-10 градусов на улице (питерцы в курсе насчёт нынешней весны))
Полосы от неравномерной работы шторок, правильно я мыслю?
Смазывал по совету Товарища Михельсона оружейным Беркутом.
В масле заявлен широкий диапазон температур. Не должно густеть так критично.
Вопрос, из-за чего может такое произойти?
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 04:43  Заголовок сообщения:
Шторы подклинивают в одном месте.
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 21:48  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ.
А каковы причины?)
Лечние по фотографии в прямом смысле слова :)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:52  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон.
Если подклинивают шторы, то как полоса "забора" распространяется на перфорацию?
Ведь перфорация скрыта от света в момент срабатывания затвора кадровым окном.
Ещё и засветка снизу. Пример на фото.
Что это таки может быть? И что делать? Мож тупо где нить корпус просвечивает?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 14:58  Заголовок сообщения:
Засветка сверху. И надо показать несколько кадров на светлом однотонном поле.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 15:27  Заголовок сообщения:
Пожалуйста.
Около половины "без забора".
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 16:24  Заголовок сообщения:
Пожалуйста.
Учитывая точное место расположения засветки на нескольких кадрах и четкие края, предположил бы, что место проникновения света расположено сверху в зоне зубчатого барабана, возможно между барабаном и экраном кадрового окна. Похоже на пути света попадает зубчик и край барабана-на засветке виден разрыв. Если бы засветка была в зоне кадрового окна, то прижимной столик не допустил бы засветки на всю ширину пленки. Что касается сплошной засветки по краю пленки, то это может быть не связано с предыдущим дефектом. На другой пленке так же край засвечен?
Точнее можно определить только приложив пленку в фильмовой канал, но для этого нужна разборка.
Если будете еще экспериментировать с пленкой, то сделайте несколько кадров подряд с закрытой крышкой объектива, при этом после каждого кадра подержите камеру на свету. После можно будет точнее определить.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 18:31  Заголовок сообщения:
Отснял 3 плёнки. Одну цветную, выкладывал пару фото выше. Там засветка по краю не замечена, точнее не сплошная, совсем не ярко выражена. "Забор" имеется.
А вот на последующих двух чёрно-белых и забор и засветка по краю.
Разборка-не проблема. Выложу фото внутренностей. Если не сложно, укажете точнее, что вы имели в виду, когда говорили про- "Похоже на пути света попадает зубчик и край барабана-на засветке виден разрыв."
Спасибо!
Буду разбирать.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:12  Заголовок сообщения:
Что верно, то верно. Лишь бы запчасти не потребовались.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:30  Заголовок сообщения:
Разобрал.
Приставил плёнку, светить по краю плёнки может по трём местам, выделил красным. Два отверстия для болтов, и трещина в раме.
Когда разбирал, болты были ослаблены, возможно через них просочился свет. Трещину можно заклеить.
А вот откуда может быть полоса поперёк кадра- загадка...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:45  Заголовок сообщения:
Разобрал, это когда разобрал, а не только снял корпус.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 19:48  Заголовок сообщения:
Могу только сожалеть, что один из самых технически грамотных форумчан тренируется на моих постах в остроумии.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:45  Заголовок сообщения:
У Вас есть плёнка с кадрами, заправьте и посмотрите, в каком месте оказываются полосы. Первый кадр предварительно совместите с кадровым окном.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:52  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Эти места, которые ближе к верхней части камеры.
Писал про это место. Приложите пленку, как она правильно должна находиться в камере точно по границам кадрового окна. Если вертикальная засветка будет в обозначенной желтым зоне, то надо искать в этом месте со стороны верхней крышки.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Ну а так чего же тут интересного? Светит не светит, уже тысячу раз обсуждалось. Нужно собрать камеру как положено ей быть с завода и все будет в норме.
Полоса поперек кадра, это не правильно работает затвор, нужно перебирать шестидесятилетнюю камеру или Вы полагаете, что она работает так, будто бы вчера сошла с конвейера?
Вдумайтесь люди. Самый молодой ФЭД 5 имеет возраст 26 лет. Самый молодой, и в добавок ущербный от рождения, Киев 4М имеет возраст 34 года, самый молодой Зоркий 4К имеет возраст более 30 лет. Все эти камеры валялись десятилетиями без движения, все там высохло-пересохло забилось грязью. Какие тестовые пленки туда тыкать, на что надеяться?
Нужно все реанимировать и потом только пользоваться.
И еще скажу. Знаете, мне сейчас не приходят нормальные камеры, ну такие, чтобы разобрал, помыл, сменил смазку настроил и снимай. Нет вообще. Каждую нужно, помимо профилактики еще и ремонтировать, в каждой что то сломано и что то нужно менять. Ну куда в них искать какие то отдельные неисправности? Нужно полностью перебирать до заводского состояния.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:15  Заголовок сообщения:
Дело не в затворе. Где-то светит. По крайней мере, заявленная неисправность.
А в отпуск лучше брать надежную камеру. И вообще.
П. С. Нужно проверить все позиции полосы засветки по пути на катушку.
Последний раз редактировалось SrVic 11 сен 2017, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
