Текущее время: 26 фев 2026, 14:26
СообщениеДобавлено: 31 июл 2008, 21:58  Заголовок сообщения: г103 кто нибудь переделывал на м39?
имею опыт переделки ю8 киева выкидыванием линзоблока, расточи , вставки ю3 линзоблока и юстировки, тема была пол года назад здесь...но шальным ручкам не даёт покоя дурная голова переделать г103 на м39..ю8 м39 узковат, ю3 м39 не хочу пилить :). и26 почти но мало мяса стать донором, может есть варианты, или ссылки? с уважением
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 00:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно встанет в стакан от резьбового суммикрона лимитед 99 года. Но он довольно дорогой - вероятно лучше взять обычный байонетный, и выточить новый хвостовик на М39.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 08:42  Заголовок сообщения: (no subject)
наверно грех портить суммикрон на г103 :) ... в тубусные то же не полезет, жирноват г103...можно конечно сразу на г103 накрутить отъюстировав сразу стакан с наружней резбой м39..колхоз конечно..будет ..или сделать нечто похожее со стопами как у тубусного...изврат..подумаю..благо токарь вроде трезвый :)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 09:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Самостоятельно изготовить геликоид с толкателем дальномера? Что-то слабо мне верится в вероятность получения чего-то работоспособного...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 10:30  Заголовок сообщения: (no subject)
почему? когда у меня валялся без дела линзоблок от ю3 я вставил его в и22 вроде..т.е. аккуратно на линзоблок "надел" винтовую гильзу которая ходит внутри баёнета М39...и ничего, т.е. испольовал готовый геликоид с толкателем :), сейчас увы нет на разбор такого объектива..надо будет достать на барахолке... правда небыло стопарей и объектив можно было вкрутить от дури или выкрутить и он мог бы упасть...даже тесты делал, не так уж и криво получилось..потом уже этот линзоблок засунул в киевский фокусёрный узел от ю8...и такой гибрид с линзоблоком от ю3 и фокусузлом от ю8 пашет на киеве уже пол года.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 07:58  Заголовок сообщения: (no subject)
В прЫнцыпе, рабочий отрезок Киева больше, к тому же Г-103 практически голый, возможно, что и удасться засунуть его куда-нибудь. Хотелось бы дождаться завершения эксперимента...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 15:16  Заголовок сообщения: (no subject)
купил вчера у человека Ю3 под киев- выкрутил оптический блок- а он на первый взгляд в точности как резьбовые О_о получается отличие у Ю3 только в наличии Гелиокойда у М39 и стакана под Киев, так же думал купить Г103 под переделку на М39 но засомневался.
Bessa T
CV Heliar 12/5.6, CV Heliar 15/4.5
Zeiss Biogon 21/2.8 ZM
Юпитеры, Орионы и Руссары
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 15:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Г-103 без переделки не встаёт ни в один из геликоидов под 39-ю резьбу (пробовал Ю-3, Ю-8, И-26/61, И-22/50).
Диаметр больше и резьба, соответственно - надо перетачивать.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
ieicy писал(а):
купил вчера у человека Ю3 под киев- выкрутил оптический блок.
Не поделитесь, каким образом? Мне нужно свой под Зоркий немного отъюстировать - фронт-фокус изрядный...
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 16:50  Заголовок сообщения: (no subject)
да, надо точить, вот как ноги руки добегут до барахолки, куплю убитый и22...там можно расточить грамм и попробую засунуть г103
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 18:48  Заголовок сообщения: (no subject)
да ничего сложного- здесь же на форуме и прочитал об этом, так выккручиваются оптические блоки и Ю8, Ю9 и Ю11, просто установил кольцо диафрагмы на 22 (за нее тоже пришлось ухватывать- без нее узковато) и против часовой стрелки (резьба обычная)
именно на этой резьбе и установлены юстировочные кольца. Ю3 и Ю8 на М39 ну очень сложно было открутить- прилагал изрядное усилие- и ничего, боялся чтото ни туда крутануть случаем, но потом аккуратненько все получилось. на Киев же открутилось без проблем.
все же насчет Г103, думаю если с него снять стакан под Киев- то возможно можно приладить в какой-нибудь уже готовый гелиокойд, конечно пока слабо могу себе это представить, т.к. Г103 на руках нет, но в тоже время- а нужно ли это все? :roll:
Bessa T
СообщениеДобавлено: 04 авг 2008, 20:41  Заголовок сообщения: (no subject)
только стопорные винты надо открутить на ю8 и г103 киевском..на ю9 м39 просто крутить...и26 то же стопарные...на ю8 м39 уже и не помню есть или нет :) ю3 выкручивается просто ...... и г103 не лезет в ю3 фокус блок, хотя и первая линза одинаковая (та что к плёнке) , потом резба больше диаметром..может и можно что выдумать...но нет донора с ю3..попробую всё же и22..или любой тубусный..конечно нужно...я вот сканю фотки с г103 и панф+ мне очень нравятся как рисует чётко г103, а на м39 и нет ничего резкого чтоб передавало фактуру кожи..я не о прыщах, а просто в портрете передать фактуру кожи..или пейзаж..да нет на м39 ни одной линзы из советских чтоб что то резко и красиво передать..одна муть ю8-3...эт протсо муть..есть и61...но и то проигрывает г103..хотя я то же прусь от этого объектива
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 08:07  Заголовок сообщения: (no subject)
я то говорю про М39, там ни одного стопорного винта не встречал)
Bessa T
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 08:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Не выкручивается он, зараза. Со всей дури уже налегал. У Ю-3 точно никаких стопоров нет? Боюсь диафрагму сорвать излишким усилием...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
нету, прикипел, попробуйте в ладонь упереть торец объектива...за диафрагму поломать можно наверно :) ...или в мягкое дерево уткните вместо ладони, там на торце объектива как бы зубчики есть, они воткнутся в дерово (доску) ..или твёрдую резину...хотя я один ю8 так и не открутил..полетел в стену
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
да вот и я тоже боялся) даже жидкое масло залил (как оказалось ваще ни туда :lol: ) но потом решился, приложил усилие побольше, и все получилось.
да старайтесь не особо за диафрагму. я вообще тряпки в руки - и через них, так объектив обхватывается очень плохо, не то что Ю9)
Bessa T
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Хм... Ладно, сегодня попробую. И параллельно, на тот случай если выкрутить не удасться, у меня несколько неадекватный вопрос (прошу прощения за оффтоп!!!) В соответствующей теме я суть проблемы описал:
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?t=30
А вопрос в следующем, если у объектива сильный фронт-фокус, может быть имеет смысл повоздействовать на толкатель дальномера? Сделать напайку или подточить его немного, а потом переставить шкалу расстояний на объективе? Хотя, я понимаю, что сделать напайку абсолютно одинаковой толщины по всей окружности довольно сложно...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Bianor
как вам уже сказали в другой ветке- возможно гелиокойд вашего Ю3 не верно собран, там многозаходные резьбы, если ошибиться при сборке, могут быть такие симптомы как у вашего объектива- сначала лучше этот вариант поглядеть.
п.с. правильность сборки определить непросто наверно, если рядом нет здорового экземпляра, у меня почти всех объективов по 2- есть на чем проверить в случае чего.
Bessa T
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 17:10  Заголовок сообщения: (no subject)
ieicy писал(а):
Bianor
определить просто и быстро, берёте любой раб объектив, выкручтивает на инфинити, выкручиваете проблемный и прикладываете их попками друг к другм чтоб геликоиды перекрыли себя, (т.е. как бы выдвинутыми частями геликоидов дург к другу с боку прикладывате) и смотрите на просвет, если обоих растояние одинаково то деле не в этом...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2008, 17:53  Заголовок сообщения: (no subject)
так я об этом же и написал :) это у меня Ю3 две штуки и есть с чем сравнить, а вот у Bianor, я как понимаю он один- и тут уже сложности появляются.
Bessa T
