Текущее время: 16 июн 2025, 17:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1172 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 59  След.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:39  Заголовок сообщения:
Paparabanu писал(а):
Засвечена. Хранилась на подоконнике, витрине. Из середины надо лист попробовать. Если пачка в 100 листов, то вероятность есть, что живая. Но тонкие пачки в 25 листов сохраняются гораздо хуже.
по моим наблюдениям, от эмульсии и условий хранения больше зависит, чем от толщины пачки.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:45  Заголовок сообщения:
ARKE писал(а):
Больше вариантов относительно ретуши нет?
была специальная жидкость для поцарапанных негативов. Типа глицерина. Мазали подложку и зажимали между стекол при печати. Говорят, что помогала.
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
Господа фотографы, прошу совета в рукоделии :cool:
Где можно заказать (китай, гонг-конг и прочие страны дядюшки Сяо-Линя) аллюминиевые планки для сушильной конструкции баритовой бумаги. В настоящий момент я применяю Ал. пластины (30х2) ширина-толщина с просверленными отверстиями, не пазами. Как оказалось конструкция сырая, нужны пазы для регулировки. Знакомого токаря, слесаря нет.
Дома есть инструмент небольшой, но чем и как сделать пазы в такой пластине - я пока не придумал. Сверлильный станок имеется - но он по моему не годится для такой работы, да и фрезу не смог найти в местных магазинах.
Или если купить фрезу в Китае - все же возможно применить сверлильный станок для высверливания пазов диаметром 6.5 мм, у меня болты М6
СообщениеДобавлено: 28 май 2017, 23:54  Заголовок сообщения:
Не, сверлилка не пойдёт.
А что надо? Какой бюджет? Я как-то вырубал по размеру алюминий в специалеированной конторе(в союзе) по металлу.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
Бюджет прост - чем меньше тем лучше. Рассчитываю, что заказ в Китае обойдется недорого или если найти чем делать паз, то сделаю сам дома. Но пока нет никаких идей о том чем это можно сделать в домашних условиях.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 00:52  Заголовок сообщения:
Ну Китай так Китай.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 06:55  Заголовок сообщения:
Техзадание не ясно из описания, но, уверен, дремелем(гравером) это сделать можно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 08:47  Заголовок сообщения:
Насчет дримеля нужно подумать, но как мне кажется он предназначен для более тонкой и точной работы, в отличие от сверления пазов в алюминиевой пластине, тем более что отверстий требуется довольно много.
А конструкция довольно проста, ее подробно изложил в своем ЖЖ какой то парень, не помню как его зовут - основание, в нем сверлятся отверстия по периметру снимка, в них вбиваются болты и прикручиваются пластины, держащие снимок. Я ее сделал, но вместо пазов - позволяющих варьировать ширину, у меня просто просверлены отверстия..... Все работает прекрасно, но все же неудобно, нужны пазы для регулировки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 10:43  Заголовок сообщения:
Возможна ли лазерная печать на обратной стороне баритовой бумаги? Хочу сделать открытки.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:26  Заголовок сообщения:
Сам спросил - сам отвечаю.
Скормил славич картон светодиодному Xerox. Принтер сожрал лист, задумался на пару секунд громко запищал почувствовался запах гари изнутри повалил густой черн Все норм получилось, рекомендую.
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:30  Заголовок сообщения:
Что мешает напечатать? ИМХО единственная проблема может быть с картоном - он толстоват для принтера. Ну и сначала надо бы напечатать на увеле, а уж потом печатать принтером.
СообщениеДобавлено: 29 май 2017, 11:36  Заголовок сообщения:
это настолько очевидно, что я поленился об этом упоминать
Мелкий офисный лазерник скорее всего не возьмет картон.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 08:56  Заголовок сообщения: про Focomat 35
Камрады, помогите разобраться!
Имеется фотоувеличитель Leitz Focomat v35 с В/W module http://www.bonavolta.ch/hobby/en/photo/v35.htm
Для печати на мультиконтрастной бумаге нужен Color module или Multigrade module?
Это сообщение и последующий дискус читал
cameranerd писал(а):
Ларри Бартлетт (троекратный обладатель Ilford Printer of the Year Awards) в своей книге Larry Bartlett's Black & White Photographic Printing Workshop (см. стр. 9 - выжимка моя) ранжирует способы печати на мультиконтрастную бумагу таким образом (по убыванию удобства: самый удобный способ - первый):
1. Мультигрейд голова
2. Чб голова плюс фильтры Илфорд с держателем под объективом
3. чб голова плюс филтры ильфорд в лотке
4. Цветная голова
при этом он говорит, что цветная голова с большим отрывом наименее удобный способ.
Поэтому, если вас устраивает ваш Спутник, то докупите набор фильтров Ilford Multigrage с подобъективным держателем, а с Крокусом не заморачивайтесь.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 10:05  Заголовок сообщения:
Лоток для фильтров в этой ч/б голове не предусмотрен?
Цветная голова на самом деле не слишком удобна, особенно для печати сплитом. Берите Мультигрейд, если есть возможность.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 11:24  Заголовок сообщения:
Ну, до сплита мне еще...
К сожалению, мультигрейд модуль не часто появляется в продаже, а цветной как раз сейчас есть на ибее.
Почему-то считал, что цветной модуль универсальнее :oops:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:30  Заголовок сообщения:
с фокоматом дела не имел, но сплитом на мг бумаге печатал. сплит вовсе не так универсален, как кажется, да и усложняет процесс зачастую до ненужных степеней. для мг печати вам нужна возможность ставить цветные фильтры в световой поток. будете ли вы использовать для этого отдельный лоток как на чб голове, или крутить колеса, как на цветной - не знаю, но результат один.
если же у вас негативы ровные, одной плотности, то можно спокойно печатать без этого на моноклнтрастной бумаге и не мучаться.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:36  Заголовок сообщения:
Иными словами - печатая на мультиконтрастной бумаге и используя цветной модуль я смогу получить тот же результат, что на мультигрейде, но под "танцы с бубном"?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 12:42  Заголовок сообщения:
был у меня такой цветной. есть таблица в сети как смешивать цвет для чб, ничего сложного
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 13:06  Заголовок сообщения:
Эта?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2017, 16:42  Заголовок сообщения:
я брал таблицу здесь
https://www.ilfordphoto.com/wp/wp-conte ... igrade.pdf
