Текущее время: 11 фев 2026, 00:42
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2007, 08:45  Заголовок сообщения: Canon AF35 ML
Собстенно, кто что хорошего может сказать об этом аппарате? На вид полностью автоматическая мыльница, с фиксом 40мм/1,9. Интересует качество оптики, рисунок, точность замера.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:33  Заголовок сообщения:
Понимаю, что тема старая, но вдруг кому-то ещё интересен данный аппарат.
Вот моё мнение.
Вроде уже писал, что купил такую камеру:
Canon AF35ML
Решил кратко поделиться мнением.
Камера достаточно уникальная по оптике, более светосильной на мыльнице с автофокусом я не встречал. Объектив 40/1,9 оптическая схема тоже не частая, 5 элементов в 5-ти группах.
Объектив достаточно заметно виньетирует, причем бороться как-то с этим невозможно, тк влияние на установку экспозиционных параметров полностью отсутствует. Единственное, что в ваших силах, это установить чувствительность пленки, но с помощью этого можно сделать и экспокоррекцию. АФ датчик только один по центру, в видоискателе есть три символа (очень похожие на Смене-8), которые примерно показывают на какую дистанцию навелась камера. Эта индикация часто выручает, тк АФ иногда промахивается и это видно по символам.
Пленку камера перематывает сама, но исключительно по вашему желанию, причем даже после зарядки плёнки надо самому сделать несколько холостых кадров, но это позволяет, при аккуратной проявке даже с 12-ти кадровой пленки выкружить 15-16 кадров.
В наличии вспышка, срабатывает только если её поднять, о недостатке света камера сигнализирует зуммером.
Диапазон выдержек от 1/4 до 1/400 сек, Диафрагма 1/1,9 - 1/18
Снова вернусь к оптике, это же основное, что нас интересует :roll:
Картинка напоминает мне Смена-8, с такой же жирной точкой, как выражаются некоторые наши коллеги :D Я выше упоминал, объектив почти всегда виньетирует, и от этого по углам заметен колоркаст, видимо оптика создавалась под ч/б пленку. Но при этом объектив достаточно контрастен и не плохо держит контровой свет. Резкость не запредельная, но думаю достаточная для большенства сюжетов при печати до А4. У меня разрешение всегда упиралось в зерно пленки, тк снимал я этим аппаратом на недорогие любительские пленки. Думаю именно на какое использование эта техника и рассчитана.
Забыл сказать, аппарат в качестве питания употребляет батарейки АА 2 штуки.
Теперь поделюсь картинками.
Стандартное проверочное фото, вид из окна :D
Захотелось попыхать в лоб, как раньше, на настоящей мыльнице.
Вот в качестве заполняющей
А вот просто в лоб.
Последний раз редактировалось Макар 17 апр 2017, 14:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 09:48  Заголовок сообщения:
Добавлю ещё фото
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:10  Заголовок сообщения:
Макар, поделитесь пожалуйста: как происходит у этой камеры в точности процесс фокусировки?
Наполовину нажимаешь на кнопку спуска, камера запоминает дистанцию и можно менять композицию? Выезжает ли объектив уже до съемки, или только после полного нажатия на кнопку?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 17:50  Заголовок сообщения:
Да, камера запоминает дистанцию фокусировки.
Но не запоминает экспозицию и при изменении компоновки кадра она может измениться.
Фокусировка устроена тут немного по другому, объектив всегда выдвинут максимально, после полунажатия срабатывает дальномер, затем при полном нажатии объектив задвигается фокуситуясь на нужную дистанцию. Корпус объектива неподвижен, двигается внутри только линзоблок.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 19:25  Заголовок сообщения:
У меня когда то было это чудо. Обьектив очень интересный, но это видно на открытой диафрагме, боке красивое.
Автофокус ступенчатый, четыре шага кажется.
На открытой из за этих ступеней может мазать фокус.
Резьба фильтра редкая, 48мм насколько помню
Мне удалось на неё найти родную насадку с линзой Френеля и дыркой для эффектов.
Если не слабый автофокус не продал бы.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 20:13  Заголовок сообщения:
У меня была эта камера. Объектив- класс !
Очень громкая фокусировка- за километр слышно.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 02:30  Заголовок сообщения:
Спасибо, значит все по классике и пользоваться можно. Вроде еще можно довольно легко экспокоррекцию произвести кольцом на объективе?
А вот это уже серьезный недостаток, но что-то мне с трудом верится. Какой смысл делать камеру с f/1.9 и потом давать объективу только четыре шага? Это же бессмысленно, разве что маркетинг :?:
Просмотрел canon camera museum, любительский веб-музей, camerapedia, пару рецензий в интернете, англоязычные форумы. О шагах автофокусировки пишут только англоязычные любители, два человека тоже жаловались на их малое количество (якобы пять шагов). Официальных источников не нашел. В группе на фликре фотографии при открытой диафрагме довольно резкие.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 05:00  Заголовок сообщения:
Да, жужжит как шмель над цветком :D
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 05:05  Заголовок сообщения:
Да, можно, изменяя введённую чувствительность, я об этом писал выше.
Но возможность эта сильно ограничена, особенно на камерах первых выпусков, как у меня, там макс iso 400, на более поздних 800.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 06:15  Заголовок сообщения:
http://www.kenrockwell.com/canon/sure-shot/af35ml.htm
пишет что у него постоянные проблемы с точностью фокусировки при слабом освещении когда диафрагма полностью открыта. Если предположить что эти проблемы именно из-за того что на открытой у этого объектива ГРИП каждого шага фокусировки не соприкасается с ГРИП соседнего шага, то эти разрывы и могут быть причиной того что часть кадров промазали по фокусу.
Не силен в теории можно попробовать например посчитать ГРИП для открытой диафрагмы для каждого шага фокусировки, предположив что их 4 или 5, и посмотреть края участков соприкоснуться или нет.
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... hp?t=65253
про ступенчатый автофокус есть отзывы
онлайн калькулятор
http://www.bitmap.ru/articlies/foto/gri ... yator.html
тут правда нет 1.9 диафрагмы, при 1.8 получается:
1.1 - 1.06...1.14
1.2 - 1.16...1.25
1.3 - 1.25...1.4
1.5 - 1.4...1.6
1.7 - 1.6...1.8
1.9 - 1.8...2
2.1 - 2...2.3
2.4 - 2.2...2.6
2.8 - 2.6...3.1
3.4 - 3.1...3.8
4.3 - 3.8...5
6 - 5...7.5
10 - 7.5...15
30 - 15...бесконечность
шагов заметно больше чем 4 или 5 )
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 13:12  Заголовок сообщения:
Наконец-то обзавёлся этим чудом! Обменялся с каким-то простофилей на Конику Рекордер. Что могу сказать - аппарат классный. АФ - говно, но этим он и хорош. Светлую жирную точку надо использовать ночью в пейзаже, он прекрасно наводится в бесконечность и куда-то в середине. Всё остальное - зло.
Отснял две плёнки. Больше всего мне нравится, фокусное 40 и что это мыльница с Большой буквы "М". Держак, звук, писк - всё громко и по-настоящему. С ней ты фотограф, а не турист с горы. Людям это нравится, а мне ещё больше. ЧСВ утешено, а на снимки класть. Они получатся. Кормлю батарейками GP.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 14:17  Заголовок сообщения:
Kamerer писал(а):
1.1 - 1.06...1.14
1.2 - 1.16...1.25
1.3 - 1.25...1.4
1.5 - 1.4...1.6
1.7 - 1.6...1.8
1.9 - 1.8...2
2.1 - 2...2.3
2.4 - 2.2...2.6
2.8 - 2.6...3.1
3.4 - 3.1...3.8
4.3 - 3.8...5
6 - 5...7.5
10 - 7.5...15
Да, 14 получается, такой вариант уже более реалистичен. У многих мыльниц того периода вроде как раз и было пару дюжин шагов.
GR писал(а):
АФ - говно [...] наводится в бесконечность и куда-то в середине. Всё остальное - зло.
Отснял две плёнки. Больше всего мне нравится [...] звук, писк - всё громко и по-настоящему. С ней ты фотограф, а не турист с горы. Людям это нравится [...]
:D
СообщениеДобавлено: 28 апр 2017, 12:51  Заголовок сообщения:
Пользовательский обзор от AnalogRev на Canon AF35ML
https://www.youtube.com/watch?v=GDpwf4NvAnM
СообщениеДобавлено: 29 апр 2017, 13:52  Заголовок сообщения:
Kentmere 100 понравилась :)
