Текущее время: 12 фев 2026, 05:45
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 02:03  Заголовок сообщения: Охлаждение проявителя
Подскажите пожалуйста, как правильно охладить проявитель до 20 градусов.
Минимум что получается с холодной водой из под крана - 22 градуса.
Есть конечно вариант засунуть в холодильник, но что-то мне подсказывает, что это плохая идея...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 02:48  Заголовок сообщения:
Берем какой-нибудь пластиковый контейнер, я использую обычный контейнер для еды, наливаем в него воду и ставим в морозилку. На следущий день у нас есть брусочек льда. Этот брусочек кидаем в тазик с водой из под крана. Ёмкость с проявителем ставим в этот тазик, уровень воды в тазике должен быть такой же, или чуть меньше, чем в ёмкости, по понятным причинам. Ждем 10-15 минут, лед тает и охлаждает воду, вода охлаждает проявитель. Температуру проявителя контролируем термометром до достижения нужного значения. Если нужная температура проявления 20°С, то ждем, пока проявитель охладится до 19°С, потому что когда вливаешь его в бачок, сам бачок теплый и успевает нагреть проявитель примерно на градус. Это конечно надо заранее уточнить, может у кого и не на градус, а на половину, если бачок небольшой. Не претендую на идеальность метода, но для меня работает. :)
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 05:24  Заголовок сообщения:
Странно, у вас такая тёплая вода из под крана течёт?
У нас вода из крана зимой 8 градусов, летом 10 :o
Так, что бывает прозеваешь и проявитель наоборот приходится обратно нагревать.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:03  Заголовок сообщения:
А что мешает на несколько минут в морозилку ? Чего тут неправильного-то может быть?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:31  Заголовок сообщения:
Я пока готовлю все остальное, ставлю на несколько минут в холодильник вместе с градусником. Еще делал так. Замораживал стержни из нержавейки и свинца всорозилке, а потом просто помешивал ими раствор подконтролем градусника.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:43  Заголовок сообщения:
Я купил каменные кубики для напитков (как лед только каменные) и держу их в морозилке. Летом стараюсь проявлять поменьше - пленкам вредна температура в 25 градусов, да и вылежаться им не помешает никогда
Да. Есть еще кубики охлаждающие для виски, например. Но никто вроде не запрещает класть их не только в виски. :cool:
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 08:51  Заголовок сообщения:
Они меня и натолкнули на мысль. Просто их так просто из стакана не достанешь - процесс сложно контролировать. Что-то на палочке нужно.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 09:24  Заголовок сообщения:
Разве в Москве вода в системе холодного водоснабжения выше 20С? В Ташкенте, в самые жаркие дни, выше 18С (может и ниже) не поднималась.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:38  Заголовок сообщения:
Сергей, Москва большая. у нас дом 1955 года, трубы старые, котельня старая, летом стабильно 24-25 холодная. я уже устал бороться с перепроявом летом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 10:56  Заголовок сообщения:
Ставлю проявитель в бачке с крышкой без спирали в холодильник на 5-10 минут, дожидаюсь нужной температуры, потом захожу в ванную с бачком открываю крышку, кладу её рядом, выключаю свет, наматываю пленку на спираль и опускаю в бачок засекая время, накрываю крышкой бачок и включаю свет :) Зимой проявитель в бутылке всегда 26 градусов
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 11:42  Заголовок сообщения:
gibrid писал(а):
...Зимой проявитель в бутылке всегда 26 градусов
Центральное отопление? У меня проще, термостат в дневное время держит 21С, в ночное 19С. В отдельных комнатах можно снизить :)
Здесь, наверное, зависит от водозабора.Если с водоемов, то да, будет температура высокой.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:29  Заголовок сообщения:
У меня проявитель хранится расфасованный по маленьким герметичным банкам (1х).
Одна банка под завязку - на одну проявку. Развожу 1+1 и температура всегда ниже 20.
Чуть грею и все ОК.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 12:37  Заголовок сообщения:
Я храню проявитель в холодильнике, перед проявкой наливаю в бачок нужный объем и оставляю на пару часов пока температура не достигнет нужной. Таким способом получается избежать девиации температуры рабочего раствора, когда его заливаешь в проявочный бачок.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 13:50  Заголовок сообщения:
А какой-нибудь необратимой кристаллизации не может произойти, если раствор в холодильнике держать? Наверно не для каждого раствора так можно... Вы каким проявляете, что в холодильнике без последствий хранится?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 14:08  Заголовок сообщения:
Когда я хранил проявитель в холодильнике, это был D-76 и X-TOL, сток растворы. Никаких последствий не заметил. Хранил максимум недели 2-3.
В холодильнике уже больше не храню, потому что лучше держать всю химию подальше от продуктов питания. Даже если химию запаковать, спокойнее, когда под ванной бутылки лежат :)
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:32  Заголовок сообщения:
Да центральное, жара сейчас стоит, ладно хоть есть возможность батареи отключить
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 18:46  Заголовок сообщения:
Д-76 валялся год в шкафу в бутылке без воздуха, живой до сих пор.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:23  Заголовок сообщения:
Кодаковский D-76, приготовлен в августе 2015. Живее всех живых. :)
СообщениеДобавлено: 08 апр 2017, 20:28  Заголовок сообщения:
А у вас какая бутылка? Гофрированные говорят подпускают... Или у вас рецептура на притык под вашу бутылку?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
