Текущее время: 16 сен 2025, 22:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:10  Заголовок сообщения:
ОФФ, прошу прощения, но посчитаю (имхо), что не повезло.
У меня было 3шт. Один у Дениса (Woodent), второй у Юрия (Юрий Зак), можно у них поспрашать, третий сейчас у меня.
От себя отмечу:
- качество геликоида, согласен, не топ линз, даже у той же косины в этом плане наверное получше, но кольцо диафрагмы переключается очень достойно.
- люфты есть, если придираться, хотя у некоторых леечных бывает тоже не фонтан, мой пример > Люкс преасферик 50мм Е46 (покупал новым, семь лет назад), уж про эльмар-м промолчу и про ценовую разницу также не упоминаю.
- "жутко тугой фокус" - это либо пора чистить и смазывать, либо ушатанный экземпляр со всеми вытекающими. Наверно Авенон не блещет мягкостью хода фокуса как тот же суммарит35, но и тугим я его никак не назову. Хороший плотный ход, чуть потуже чем на моём суммилюксе35 (после CLA).
- "обычная резкость" - если речь про углы, то да согласен, ещё и с виньеткой, а по центру уже на открытой всё хорошо. На f5,6 и тем более на f8 уже и в углах всё в порядке для данной ценовой категории. Да, не идеально, а если сравнивать с Биогоном и уж тем более Эльмаритом асф, то конечно Авенон курит, здесь чудес нет. У Marco Cavina есть красивая табличка, на самом деле всё немного попроще.
- про шкалу, у меня всё совпадает, хотя специальных тестов с линейкой не делал, но по рулетке всё чётко.
Начиная с серийников 9xxxx идёт МС-покрытие, в цвете будет лучше, чем у ранних 80-х годов выпуска. В чб контраст умеренный, без крайностей.
Короче, хороший экземпляр имхо стоит свои двести баксов, некий середнячок между Орионом и Скопарём28.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Спасибо, Константин и Павел, за мнения.
Авенончик тот снят с продажи или же продан, но и стоил он поболее чем 200 усд. Ну, значит, нет и не надо. :(
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 21:55  Заголовок сообщения:
Дим, у тебя же есть скопарь25, тем более резьбовой, по качеству он лучше, а если нужно от пуза, то тем более.
пс. 200усд я наверно погорячился с сегодняшним курсом, пусть будет 13-15тр.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2017, 22:20  Заголовок сообщения:
Dmitriy D писал(а):
а я все же больше снимаю на просрочку Кодак Голд.
Для цвета идеально подойдет Ricoh GR 28/2.8. Но дешевле $800, боюсь, не купить.
Еще из этой оперы G-Rokkor 28/3.5.
Внутренняя Монголия
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 14:49  Заголовок сообщения:
KARABER писал(а):
у меня вопрос по IIIF. Други,скажите,а на ней выдержку можно менять когда угодно и в любую сторону или как на Зорком только на взведенном затворе?
Только на взведённом затворе. Головка установки скоростей вращается во время взвода и срабатывания затвора.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:32  Заголовок сообщения:
Товарищи, помогите определить модель и цену лейки и соннара для дальнейшей продажи. По объективу ещё надо определить подлинность. Заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:34  Заголовок сообщения:
Leica III, 1933г.
https://www.cameraquest.com/ltmnum.htm
Насчет объектива.
Если это Carl Zeiss (Opton) то 1959-1961г (но надписи Opton похоже что нет).
Если это Carl Zeiss Jena то по номеру это 1941г, но тогда он должен быть без просветления (хотя его могли нанести потом).
http://camera-wiki.org/wiki/Carl_Zeiss_serial_numbers
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 23:35  Заголовок сообщения:
Раскручивайте свой соннар и показывайте нам цифирки на хвостовике.
В целом похож, кроме кольца фокусировки. Очень странненькие цифры. А буковку сфотографируйте плиз, которая M (метры).
Просветление уже было на них.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:10  Заголовок сообщения:
Начал раскручивать, вот что видим. Попытался выкрутить задний линзоблок, не идет, боюсь совершить насилие над объективом. Есть какой-то способ безопасный?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 17:58  Заголовок сообщения:
номер должен быть выгравирован на нижней части линзоблока, насколько я помню
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
Да, на черной бочечке, что внизу на картинке. Последние 6 или 5 цифр, точно не помню. И он не гравированный, а выбитый.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:34  Заголовок сообщения:
Как-то странно разобралось. Не должно быть видно геликоид сразу...
Отвинчивается один маленький винтик и раскручивается за корпус и нос. А так Вы его расфигачили прям совсем. Теперь что там с юстировкой будет, неясно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 19:54  Заголовок сообщения:
Вот так должно выглядеть:
И цифирки видно внизу.
И что с пузырями? В заднем элементе много обычно.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:07  Заголовок сообщения:
По сути я не добрался до линзоблока, на фото стакан, в котором этот блок. Можно было объектив вообще не разбирать, а крутить только линзоблок. Открутить его не получается, качественно сидит, боюсь сорвать шлицы, уже итак чуть изнасиловал объектив... В объективе 5 явных пузырей и несколько мелких
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 21:55  Заголовок сообщения:
Цифр нет?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2017, 23:17  Заголовок сообщения:
Да так цифры не увидишь никак. Нужно линзоблок выкрутить, а тут товарищ геликоид разобрал зачем то :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 05:14  Заголовок сообщения:
товарищи,
а какая самая недорогая (по стоимости покупки и ремонта) и надежная Лейка из Лейка II или III?
и будет ли подходить на нее Индустар 22(ФЭД)?
думаю, может на Лейку замахнуться, а то у меня Лейки нет, чувствую себя неполноценно..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 09:31  Заголовок сообщения:
Уважаемый ЧКД Bobkins, для чего вам лейка :) вы без неё обходились и были прекрасным показательным примером, что железяки вторичны!
Не занимайтесь собирательством - продолжайте снимать :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 10:19  Заголовок сообщения:
Bobkins писал(а):
товарищи,
ПМСМ — камера вторична. Лейку берут из-за оптики. Советские объективы могут врать при фокусировке по дальномеру. А в целом, поддерживаю предыдущего коллегу, не заморачивайтесь, у Вас отличные снимки. Я вот, глядя на них, купил себе Агат. Но, боюсь, как у Вас у меня не получится :oops:
СообщениеДобавлено: 27 апр 2021, 12:23  Заголовок сообщения:
BoriSS писал(а):
Leica III, 1933г.
Почему без просветления?
