Текущее время: 16 июн 2025, 17:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 323 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 19:32  Заголовок сообщения:
Честно, я бы не парился с этим фокуспотом. Он в этой версии от батарейного отсека, вспышки вроде питается. А это культовый предмет который используется в качестве меча-луча а-ля Звездные Войны.
Был он у меня фокускоп на более современной камере, там где обычные батарейки вставляются. Это было актуально для репортажей когда темно. А сейчас кто и что будет снимать в темноте такой камерой?
У вас же затвор с БиПост разъемом (рожки) и переключателем X-M?
Вот такой кабель для современной вспышки. http://www.ebay.com/itm/Bi-Post-to-fema ... zIR45V_BSg
Сегодня посылка пришла, но продавец ошибся и прислал не тот кабель - типа такого
http://www.ebay.com/itm/ASA-Kodak-bayon ... TOoRTGHt7g
Но на претензию среагировал и немедленно отправил (будем надеяться, что) нужный
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 21:00  Заголовок сообщения:
Здравствуйте братья. Наконец наступил момент, когда моя Анниверсари "начала немного снимать" :facepalm:
Моя самая безотказная модель - внучка :twisted:
Пришлось немного повозиться. И до конца еще не дошел. Пока занимался отладкой дальномера (Peter особое спасибо за подсказки и помощь!), слетела тарельчатая пружинка фиксации эксцентрика регулировки дальномера - см ниже.
Пока зафиксировал эксцентрик клеем. Поставить пружинку на место похоже не удастся из-за выработки на оси эксцентрика? Теоретически можно купить замену на ебае, но пока не представляю толком как туда добраться с "минимальными потерями" = может у кого есть схема/ссылка по демонтажу фокусировочных салазок на Анниверсари, буду очень признателен.
А так вроде уже что-то работает: на дальномере поменял зеркальце, шторковый фокальный затвор похоже работает, затвору на линзе сделал CLA у Наумыча, прикупил по случаю Меопар 210 и смонтировал на доску, но пока толком не проверил на шторке, подключил наконец вспышку - верхняя фотка снята с подсветкой вспышкой!
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 15:37  Заголовок сообщения:
Фомапан 200
Оптар на открытой.
Никак не получается снимать задней шторкой :wait:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:54  Заголовок сообщения:
ektar 100, штатный Оптар.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 22:05  Заголовок сообщения:
legall писал(а):
...Никак не получается снимать задней шторкой :wait:
а ЧТО не получается ?
Ставьте Меопар и сразу увидите характерный рисунок типа Гелиара...
Оно по канонам хорошо-бы что-то типа Теле-Ксенара 360 мм,
но раз нет гербовой,пишем на простой....
210 мм всяко лучче , чем штатное фокусное для патрета..
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 09:34  Заголовок сообщения:
Не решил пока чисто техническую проблему: мало света
- пленка (пока) только 200 ИСО
- студии или приличного света дома нет
- снимать со вспышкой или с тросиком на шторке нельзя?
- штатив тоже пока не совсем подходящий.
В итоге длинные выдержки и шевеленка на шторке. А так сама шторка ОК.
Есть еще вопрос. Как я представляю, на шторку вспышка ставится только родная ламповая
(на писмэйкер с разъемом под вспышку). Импульсная - никак?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 17:04  Заголовок сообщения:
1.Тяжелый устойчивый штатив- обязательное условие.Нет возможности на Манфротто и т.д.-
возьмите китайский Dikom TP-7308 . Я брал в Воронеже за 5 тыс. вместе с 3D головой.
Держит и Графлекс и ФКД и камеры 18х24 см..
Нет таких - ищите на барахолках и на Авито советские тяжелые штативы- их было два:
за 88 руб и за 112( копия Лингофа ). Отличные штативы .Один продают за 1 тыс.второй- за 2 тыс...
Для Графлекса- хватит.
2.Свет. Я принципиально вспышкой не пользуюсь- только когда внуков с цифрозеркалками
на утренниках в школе и детсадах...Или пьянку на юбилей..Или официальное мероприятие..
Поэтому купите пару ламп-рефлекторов со струбцинами. Дешево и сердито. 2 лампы по 500 ватт-
достаточно...
3.Если использовать центральный затвор с синхроконтактом то спокойно 2 пыхи- вторая
включается сама в режиме slave. Так работает на Графлексе мой приятель Александр Куликовский.
Со шторным затвором и пыхой даже и не заморачивайтесь.
где-то так...
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 18:38  Заголовок сообщения:
Peter
Спасибо за подсказки, особливо по штативам. В принципе мой тоже Графлекс держит, но слабоват. Надо искать что-то помощнее. Плохо, что на шторке тросиком нельзя спускать.
Хотя конструктивное решение там не сложное и можно самому сделать.
Обидно мля, лампы с рефлекторами и на треногах! у меня были еще в начале 80-х - 3 шт. Такой себе походный чемодан-студия. Но...походная жизнь их "схарчила" :cry:
Вспышку я использую только "в потолок". А рефлекторы посмотрю.
И еще вопрос: есть ли смысл в заднике графлок? Собственно хотелось использовать штатный магазин на 6 пленок 4х5, чтобы с кассетами не заморачиваться, если на выезде.
Прочие варианты использования мне неинтересны.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:03  Заголовок сообщения:
Довести фотоаппарат до полностью рабочей его кондиции. Рабочий дальномер, корректный видоискатель и кабель для вспышки подключаемой к центральному затвору.
Тогда можно будет использовать как эти камеры были предназначены и реально использованы. Съемка с рук, фокусировка по дальномеру и вспышка, если света недостаточно.
Какой смысл был покупать пресс камеру и её превращать в ФДК на огромном штативе и с громоздким светом? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:35  Заголовок сообщения:
Графлок- быстросъемная пружинная панель с для устновки разных кассет или
адаптеров для роллфильма . У меня на старом Пре Энниверсари стоит просто спрингбэк,
но я адаптер просто на него не ставлю .Графлоки есть на CAMBO CS и Vista Rittreck
Константин, всё верно ,но для пресскамеры нужна вспышка с кабелем и центральный затвор
с синхроконтактом . А если этого пока нет , то штатив и свет..
А шо делать? Снимать-то надо ..........
:roll:
Последний раз редактировалось Peter 21 мар 2017, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:38  Заголовок сообщения:
Уже все с этим ОК. Кабель на вспышку тоже приехал (со второй попытки однако) правильный. Последний снимок уже со вспышкой снят. Дальномер восстановлен и четко выставлен. Видоискатель тоже вроде соответствует. Без штатива не получается в помещении шторковым затвором снимать. Там вспышку никак не подключить. А на приличный портретник с затвором даже смотреть не хочется из-за цены. Правда купил Фуджинон 180 мм. Жду когда приедет доска под него.
Да, еще фокускоп не довел до конца. Надо коробку под батареи найти и кнопку.
Последний раз редактировалось legall 21 мар 2017, 20:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 20:51  Заголовок сообщения:
Я тут за недорого выторговал на ебае Краун и на нем должен быть графлок, т.к. в комплекте идет кассета под него. Хотя х.з. - продавец так и не ответил на вопрос.
Приедет - увидим.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 13:22  Заголовок сообщения:
С этим Крауном получилась полная "попа". Камера приехала откровенно помоечная, даже каретка не ездила, так как были сломаны задние направляющие и она просто болталась в корпусе. Никакого Графлока не оказалось, и даже стекло матовое разбито вдрызг. Цыкнул на продавца в ебае, он сначала сделал обиженный вид, но в итоге вернул деньги. Ебай нонче уже не тот!, что порадовало. :facepalm:
Хотел было камеру бросить тоже "на помойку", но почитал у Ломмена и в итоге сравнительно малыми силами починил направляющие. Теперь камера уже надежно снимает и еще поживет. Затвор снес в РСУ почистить/подрегулировать.
Меняю частично кожу, тоже опыта никакого. 100 лет назад в ГДР купил кусок лайки. Только сейчас пригодилась - как новая! :)
Еще надо делать дальномер, но с этим вроде опыт уже есть.
Первое фото.
Когда нет проблемы, ее нужно создать самому и жить становиться "ярче" :D
Теперь думаю, какую камеру оставить себе? Краун вроде побогаче, но нет шторки. А две мне много. :wait:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 14:30  Заголовок сообщения:
Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности — а кто такой будет Ломмен?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:26  Заголовок сообщения:
https://lommen9.home.xs4all.nl/index.html
Он в начале темы "озвучен" Константином
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 17:40  Заголовок сообщения:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 18:14  Заголовок сообщения:
Сергей П писал(а):
Спасибо.
Пожалуйста! У него много чего по Графлексу можно найти. Мне сложно - английского мало знаю. Гуглюю :hihi:
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 16:42  Заголовок сообщения:
Заменил шкуру на крышке-основании Краун. Два дня ушло! Теперь еще досохнет, подшкурю и покрашу. Краска для кожи есть в цвет. А хотелось сверху залачить. Пока не знаю чем?
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 18:29  Заголовок сообщения:
Пока не знаю чем?
Краски для кожи бывают на нитрооснове - можно нитролак пульверизатором.
Бывают на акриловой основе - тогда акриловый лак для авто ( баллончик )
Они бывают и глянцевые и матовые. Как захотите.
Но акриловый лак можно и сверху нитрокраски для кожи после суточного высыхания краски
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 20:28  Заголовок сообщения:
Спасибо, Петр. Я уже попробовал краску чисто для кожи. Все бы ничего, но там где пятна клея, она совсем не ложится - она типа водная. Возьму акриловый черный глянец. Я таким когда-то пользовался по пластику. Идеального блеска все равно не получится, лайка рыхлая.
