Текущее время: 09 фев 2026, 16:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 20:55  Заголовок сообщения:
Время проявки должно быть около 28 минут при раздавлении 1+3.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:13  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
burnmyshadow писал(а):
Первое фото с выставки GR?
1200 интересно получилось. Я думаю сам буду пушить не дальше 800. А почему первые кадры засвечиваются у вас? У меня все в порядке с этим.
ага, с его выставки. Я в тему выставки еще парочку повесил с этой пленки :)
Подложка этой пленки не прокрашена, как я понял, и это позволяет ей работать как световод, пуская попадающий на кончик свет глубоко внутрь. Если мотать самому, то, наверное, это можно контролировать. Но у меня намотанные Денисом пленки, неизвестно где и на каком свете они жили до встречи со мной, да и у меня они не все время в темном мешке живут, так что на всех катушках у меня первые 10 кадров - непригодны для работы.
Я для Тип-Д и Агфа Авифот специально собрал чёрные коробочки от Кодака и стараюсь заряжать пленку в тени, поэтому обычно у меня подсвечены первые 2-3 кадра, да и то только перфорация.
А раз оставил пленку на столе в кассете на несколько дней, так да, первые 4-5 кадров на выброс.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:15  Заголовок сообщения:
iliya писал(а):
Хочу попробовать чтобы было менее контрастно (на сколько я понимаю чем больше времени проявки, тем менее контрастно). А 1:3 это вроде как стандартное разбавление в даташитах, наравне со стоком и 1:1. Заодно можно будет добавить информацию в таблицу о результате.
Кончик сунуть треба. В раствор. Желательно сделать три пробы, затем сложить, затем разделить и умножить на 0,367
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:29  Заголовок сообщения:
:beer: :beer: :beer:
только до сотых не дохожу, ограничиваюсь десятыми - 0,4 , и время округляю до 30 сек , проявляю сразу 2-3-4 бачка, поэтому по первому вижу рез-т.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:30  Заголовок сообщения:
По опыту проявки д-250 в д-76, при таком соотношении и при t=18град., время получалось 15-17 мин.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
Не надо Тип-Д в Д-76 1+3, серятина жуткая получится, я пробовал. 1+1 нормальный контраст уже будет.
1+3 у меня только Агфа Авифот нормально получалось.
Хотя я пробовал тип-д в 1+3 при проявке полу-стендовой время около 40 минут, агитация первые 30 сек и потом пара переворотов в середине и пара переворотов за 2-3 минуты до конца. Скорее всего при нормальной агитации контраст будет повыше, время думаю, 25 минут хватит.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Евгений! :beer: :beer: :beer:
Как в старом грузинском анекдоте.
Учитель спрашивает: Дэты, сколко будэт дваждыдва?... Три! Шест! Дэсят!.... Правилно дэты, гдето сем-восем, но не болше двэнадцаты
П.С. Удалил твои пивные кружки. Сообщение не проходило из-за превышения кол-ва смайликов :D
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 21:46  Заголовок сообщения:
Если переэкспонировать и недопроявить, то не будет серятины. Пишу исключительно про свои эксперименты.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 09:10  Заголовок сообщения:
Спасибо за советы.
Протестировал полоски пленки (Тип-Д 200) получилось около 70-75 секунд. 25,69-27,525 минут. Температура оказалась около 21,5 градуса. Агитировал первую минуту постоянно. Потом 1-е десять минут 1 раз в минуту. Потом один раз в 5 минут. Проявитель начал выливать в 25 минут и полоскать. На 26-минуту получилось залил фиксаж.
По ощущениям негативы получились лучше, чем мой первый вариант в родинале 1:100, 40 минут, 20 С, как ИСО 400. Хотя конечно, все будет видно на отпечатке.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2017, 19:14  Заголовок сообщения:
ТипД-200.
М2 + Nokton 35/1,4 на открытой. 1/8 секунды. Замерялся по падающему, как для ISO200. 2-хчасовая проявка в 3 мл родинала и 300 мл воды при комнатной температуре с редким перемешиванием от случая к случаю.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 15:12  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь пробовал купать ТипД 400 в СТ-2? :?:
Разминаю палец.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 16:32  Заголовок сообщения:
я не пробовал, но думаю попробовать в варианте двухрастворника с содой.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2017, 20:44  Заголовок сообщения:
проявил 400 (снимал по номиналу, местами получалось как 800) в СТ-2 1+1 20 градусов, агитация первую минуту непрерывно и далее по 3-4 оборота каждую минуту. тест показал время около 10 минут, накинул еще минуту для верности с расчетом на то, что лучше перепроявить. Это было ошибкой. там где было недоэкспонировано - там и вышло почти прозрачно, а крайние света везде получились плотными почти до черноты. на полумягком славиче печатать можно, но возня обеспечена.
предполагаю такой режим - 10 минут. агитация 30 сек, следующие 3 минуты по 2 оборота, далее по 1 обороту. снимать строго не выше 400
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 07:16  Заголовок сообщения:
по моему вы серьезно недопроявили пленку. думаю в варианте 1+1 время должно быть длиннее. почитайте про ст-2
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:23  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
таки вот. Тип-Д 400 @ 1200. Проявка в HC110 - раствор B, 11 минут при 20 градусах. Зоркий с, кажется, шалящими шторками и неотрабатывающей 1/500.
Жалко только, что первые десять кадров надо тупо проматывать, они все равно засвечены будут. Но такая подложка...
Так на выставке ты же с первым Зорким был?
А засветка, думаю, усугубляется длинной зарядочного конца у Зоркого + больше времени возни при зарядке.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 14:33  Заголовок сообщения:
я проявил три или четыре 400ки. ни на одной не было обычной для 200ки засветки. Есть нюанс. для избежания засветок кончик пленки надо слегка вытащить из кассеты, чтобы по всей ширине щели была пленка. В противном случае засветка будет на любой катушке, хотя, безусловно, на более прозрачной подложке она будет более заметна.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:30  Заголовок сообщения:
это был русский предлог "с", а не индекс модели :)
засветку на 6-8 кадров ловил и при зарядке на улице Никоноса. Там хвост обычный подходит. Зарядку камеры в темной комнате или в рукаве считаю извращением, поэтому даже не пробовал :)
а я как раз на двухсотках не ловил засветку глубже перфорации ни разу. Вот про закрытие пленкой всей щели - это хорошая подсказка. Я не додумался бы, а отснятые катушки именно так, с кусочком кончика торчащим, и храню как раз. Правда, никакая другая пленка при этом все равно не засвечивается, но я на такой подложке больше ничем и не снимаю.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2017, 15:36  Заголовок сообщения:
я сам недавно узнал от опытных товарищей. Особенно это касается длинного хвоста по типу той непонятной пленки, что в Среде зовут т-42 (никакой связи с тип-42).
СообщениеДобавлено: 16 апр 2017, 16:47  Заголовок сообщения:
а какой длинны бобина и можно ли по метражу купить?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2017, 16:17  Заголовок сообщения:
Все написано в соответствующем сообщении на барахолке.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
