Текущее время: 16 сен 2025, 11:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 21  След.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 05:22  Заголовок сообщения:
Последнее сообщение было очень дельным, в своё время мне бы сильно помогло.
Как по мне стоило начать с совета заказать шторный материал. Варианты это сделать есть. Ну и штудировать майзенберга.
Насчёт как с завода, без доноров это тяжело, и тут стоит решать шашечки или ехать. Я считаю что шторки с борками мало влияют на общий функционал у меня в первом зорком вообще стоят из материала от Асахи изрядно прорезиненого.
Ну и отвечу насчёт обуви, машины не имею. Обувь привык чинить сам, прадед был мастером и рассказал много всего, плюс в современных реалиях когда производителем закладывается в обувь сезон максимум два активной носки иной раз проще выкинуть чем восстанавливать расходящиеся швы и истераемую подошву. Кстати по этой причине предпочитаю техническую обувь, т.к. в ботинки для строителей от cat заложенно больше качества чем на подобную модель для "гражданского" рынка, но это офтоп.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 05:39  Заголовок сообщения:
И Вы не спите. Ну надо же. думал, что только один я.
Насчет камера должна только работать, как я писал, это каждому свое.
Во времена советских фотографов бытовиков так оно и было, камер было навалом. Камера должна приносить деньги, что там и как, не важно. Грязь на передней линзе протереть пальцем, так это даже некоторый шик.
Теперь трудно найти хорошую камеру дешево или это дорого или попадается хлам.
Допустим мне не все равно какой камерой снимать, мне она должна нравиться, значит в ней все должно быть "красиво".
Да и не только мне. сейчас вот например идет посылка с ФЭД 5. Там нет устройства блокировки от не до взвода, выбросили при каком то предыдущем ремонте. Камера снимает без проблем, а вот человек считает, что все должно быть как положено, ну я с ним согласен.
Есть людям не нравится даже пятнышко в видоискателе, криво приклеенные шторки. Да камера работает, на съемку не влияет, а вот хочет человек, чтобы все было "красиво" и все тут.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 05:45  Заголовок сообщения:
fankenstain писал(а):
Товарищ Михельсон ситуация ясна, спасибо.
Ваши посты говорят о том, что халтуру и расслабленность в деле себе позволите.
Непонятно. Как позволите или не позволите?
Товарищ Михельсон
Разобрал, тесёмки отвалились, клей в труху)
Искупал детали в бензине. Чернение корпуса затвора слезло..) :facepalm:
Это я для тех, кто будет может читать позже:
Тесёмки сразу пометить пока они на месте, детали с чернением не купать в бензине.
Где то валялась баночка матовой чёрной краски для моделек.
С чернением разберусь. А вот с шторками будет цЫрк.
Но разберусь.
Ну так нужно разбирать, чтобы не отвалились, не так все просто без опыта, но это не так страшно, в Майзенберге описано как поступать в этом случае.
А вот насчет чернения очень странно, не слазит обычно оно от бензина.
Какой все же номер камеры? То, что камера якобы 55 года, мы уже читали.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:01  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон
Ну это так, мысли вслух. Что халтуру не позволяете себе принципиально получается.
И Ваши мысли по поводу ремонта считаю правильными.
По крайней мере эталонное отношение к делу. А налепить и импровизировать всегда можно)
Правда мне всё же пока чтоб поехать, как сказал AlekseyStich.
Ну и разобраться самому. А то позавчера ещё я гильзу с барабаном путал)
Слезло подчистую. Такое, было, как сажа.
№55126678
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:41  Заголовок сообщения:
Товарищ Михельсон
№55126678
Да, 55 год.
Только не пойму что там может слезть за чернение на корпусе затвора. Может слезть краска, снизу на плато. То есть на той детальке, на которой и собственно собирается весь аппарат, на которой крепится дальномер, корпус затвора. шестеренки и прочее. Сам корпус затвора на камерах этих лет не чернен краской, а просто серый, ну снизу там окрашен черной краской.
Другое дело если бы на вашей камере был номер скажем 55126, тогда да, там корпус затвора окрашен краской и она часто осыпается.
Зато ширина штор на вашей камере как у Зенита, что уже не усложняет задачу.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 16:52  Заголовок сообщения:
Да. Опять вы правы. Это я увидел чернение типо сажи с внутренней стороны монтажной крышки. И посчитал что и корпус затвора такой же был, не обратил внимание. Походу такой и был.
Чернить советуете?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2017, 17:17  Заголовок сообщения:
Чернить советуете?
Фото низа монтажной панели увидеть бы. А корпус серый, свет не отражает, чего его трогать. На Лейках чернят еще длинную гильзу, по середине, там где нет тесемок, но это на любителя.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 01:12  Заголовок сообщения:
Извиняюсь за задержку.
Такая панель изнутри. Сажеподобное покрытие.
Ну и так ещё)
Смазанный затвор просто песня. Щёлкает приятно.
Только заедает иногда на выдержке 500(
Подскажите, угольники на каком расстоянии от барабана и гильзы установить?
По логике чтоб еле не задевали шторки, миллиметр-пол миллиметра.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 06:32  Заголовок сообщения:
Нужно было сделать фото всей монтажной панели. Если есть чуть облезшие участки, то это не страшно, закрасили их и все. Кроме того нужно было после бензина еще и водой помыть с моющим, чтобы убрать белесость.
Что за угольники? Вы можете толком написать, то сделали?
Фото штор сзади:
-при не взведенном затворе;
-при взведенном так, что борка первой шторы только выходит из-за края кадрового окна;
-при взведенном наполовину.
Если заедает на 1/500 это недопустимо, спуск нажимаете, а затвор не срабатывает, значит это камера неправильно собрана.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 11:27  Заголовок сообщения:
Я пошёл по пути наименьшего сопротивления.
Поставил таки протез.
Родная борка осталась, как набью руку, не спеша найду шторный материал, и всё сделаю как надо.
угольники-в смысле направляющие рамки для шторок.
не взведённый затвор.
чуть выглядывает
На половину взведённый
Такой вопрос, на сколько мм. должна при закрытом затворе одна борка заходить за другую?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:39  Заголовок сообщения:
Первая штора почему то приклеена криво. Странно, ведь Вы ее не трогали. Защитные щитки не должны касаться штор, в общем шторы не должны о них "шаркать".
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:13  Заголовок сообщения:
Наверно тесёмки растянулись, и чуть перекосило.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 01:20  Заголовок сообщения:
На ютьюбе есть такое видео.
Фэд с металлическими борками
https://www.youtube.com/watch?v=nOu-pJ1Mzmg
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:18  Заголовок сообщения:
Тесемки советские не растягиваются, их длина может увеличиваться, если на одной появился надрыв.
Скорее всего или конец ткани при изготовлении второй шторы отрезан криво еще на заводе или сама вторая штора приклеена(сделана) криво. Могут быть еще криво приклеены тесемки к гильз второй шторы. Короче много чего может быть.
Я бы все таки переделал все по человечески, все должно быть красиво.
Я думаю нужно стремиться сделать как можно лучше, а мелкие дефекты получатся и сами по себе, тут уж не переживайте.
Советую посмотреть, мультик из моего детства. 10 минут в жизни можно уделить я надеюсь.
https://www.youtube.com/watch?v=6bv_RRz24_g
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 29 мар 2017, 07:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 07:41  Заголовок сообщения:
На Ютубе всякого полно. Это продавец Блатняков, Sibir, вроде как на ebay, демонстрирует свой товар.
ФЭД первый с металлическими борками выпускался в заводском исполнении с номера примерно 600 000. До этого, ну до 500 000 точно, на заводе делали с шитыми шторами.
В середине сделан паршиво, будто бы напильником на станции Юных техников.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:05  Заголовок сообщения:
Эх... Почитал темку, чота накрыло O_o Полез в загашник с "калеками", достал паяльник и напильник... Процесс идёт :facepalm: :hihi:
Выдержки отбивает. Остались мелочи, и вот они-то походу затянутся надолго. Красить вот ещё...
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:28  Заголовок сообщения:
Вот! Многие об этом говорили, но...
Теперь осталось выложить процедуру переделки.
Как и из чего делался кожух механизма регулировки выдержек (или как это правильно называется?). Судя по фото, верхняя часть кожуха сделана из лимба счетчика кадров. А из чего боковая деталь изготовлена и как они соединяются? Пайкой? Как крепится всё это к основному плато? Как и где крепится пружина отсекателя выдержек?
И насчет видоискателя, из чего изготовлен (сама оптика, корпус понятно, что самопал). Как по мне лучше две клеммы поставить, под сменный видоискатель, как на Лейке.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 21:40  Заголовок сообщения:
А я недопетрил... ( все ищу медный корпус от радиодетальки какой под размер
там легче - дырок полно.
эт-то сделал, поздновато уже, завтра отсниму.
а я решил без видика
здесь согласен, готово под две клеммы.
У меня другая проблема - хром/никель сдирать замучился, еле на верхней крышке снял. :(
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 22:16  Заголовок сообщения:
1. Кожух. Верх из лимба, да. Бок из согнутой латунной полосы примерно 0.8мм, сборка пайка.
2. Пружина отсекателя: винтом изнутри
3. Крепление к основному плато: пара стоек припаял из распиленной пополам спаренной гайки от щитка
4. До этого всего: отверстия, оставшиеся от дальномера и прочих плюх запаял, приложив снизу тонкую латунную пластинку 0.15мм
5. Две клеммы рассматривал как вариант, но пока остановился на таком. Корпус (основа) из родного же видоискателя, сверху и снизу вырезал листы из той же тонкой латунной пластинки. В клемму по соседству влезает (со скрипом правда) обычный 35мм советский видик
СообщениеДобавлено: 04 апр 2017, 19:04  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, джентльмены.
Шторку кривую переклеил, выдержки отрегулировал, работают безотказно.
Но, щёлкая первую тестовую плёнку по городу и области где-то безвозвратно утратил ручку перемотки плёнки :(
Открутилась с оси, и кирдык. Почему конструкторы не предусмотрели стопорный болт, как на ручке завода?
Коллеги, есть у кого ненужная?
