Текущее время: 07 ноя 2025, 01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2121 ]  На страницу Пред.  1 ... 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 ... 107  След.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:40  Заголовок сообщения:
И поделитесь с нами результатом. Но только в правильной ветке http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=14&t=15608
В последнее время ЧКД хронически разучились пользоваться поиском.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2017, 12:44  Заголовок сообщения:
xyster Отвечу все же здесь, поскольку вопрос еще не переехал в правильную ветку.
Мигающий зеленый светодиод, насколько я помню, означает, что света недостаточно и экспозиция будет слишком велика для съемки с рук. Попробуйте проверить: зажмите зеленую кнопку и по очереди наводитесь на разные объекты: скажем, в пол и на яркую лампу. При наведении на лампу светодиод должен перестать мигать и загореться ровным светом. А по поводу отсутствия перемотки пленки - у A110 так осуществляется защита от пропуска кадров: если вы открыли камеру, НЕ сделали кадр и закрыли ее обратно, то при следующем открытии пленка НЕ перематывается, чтобы не тратить предыдущий кадр впустую. Есть подозрение, что у вас все дело в батарейке: на работу экспонометра ее хватает, а на затвор - уже нет. Вы взводите затвор, жмете на спуск, камера не делает кадр (ибо батарейка подсела), закрываете, снова пытаетесь взвести - пленка не мотается. Надеюсь, что все именно так, попробуйте поменять батарейки.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 02:01  Заголовок сообщения:
Здравствуйте всем! Читая в последние время про миниатюрные камеры, я не удержался и попал мне в руки Киев 30 - недорого ) Соорудил быстро резак из двух ножей для кинопленки, нарезал плёнку Дениса Тип-Д, решил попробовать). Быстренько отснял кадров 8, а проявлять бачка и нет, и тут Остапа как обычно понесло!))) через пару дней появился еще один Киев 30, полностью коробочный вариант со вставкой в односпиральный бачок, плюс советский универсальный бачок(еще через пару дней кстати неожиданно пришел бачок Yankee Clipper II, который я заказывал, когда еще в планах Киева 30 не было))) вот, что значит "невтерпеж" :D ), вставку в итоге не стал пробовать проявил в универсальном, картинки получились! все отлично, но сканируют как я понял 16мм в основном на планшетном сканере, а у меня Coolscan 4, пришлось опять проявить смекалку, как с резаком и сделать рамку для 16мм пленки. Да простит меня Денис, засветил я немного его пленки так как другой у меня кроме слайдовой никакой больше нет и сделал вот такую рамочку на скорую руку для пробы, все получилось сканер вроде фокусируется. Отсканировал первые картинки, ожидал худшего) Получилось как то так, снимать Киев-ом очень понравилось! но по скану конечно видно, что по краям кадра какая то нерезкость на снимках с обоих камер, с этим пока не разобрался, буду дальше снимать и анализировать. Может сканер не может с этой моей рамкой сфокусироваться, надо попробовать печатать картинки и думаю все встанет на свои места) На этом я конечно не успокоился и заказал пару камер 16мм с ebey, сначала Minolta 16, а потом просто случайно выиграл аукцион и досталась мне Mamiya super 16, может быть надо было не распылятся и купить одну Edixa 16, но хорошей эдиксы не было и как то не получилось пойти сразу по короткому пути) Если кого то заинтересует как я сделал резак, то я могу его разобрать и выложить фотографии с описанием работ.
ИзображениеImage5_3 by Evgeniy Dmitriyev, on Flickr
Изображениесамосъёмка by Evgeniy Dmitriyev, on Flickr
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:45  Заголовок сообщения:
На первом Киеве не работали выдержки, и болталось что то внутри) пришлось разбирать подглянув в инструкцию по ремонту Майзенберга про Киев-Вега. Разобрал, оказалась, что окрутилась линза от объектива и болталась в кадровом окне, помыл в дистиллированной воде с ферри и поставил на место, с выдержками пришлось повозится, хлипкая конструкция конечно, но ничего)) посидел до пяти утра, не получалось), утром встал в 11 и за полчаса собрал-все работает!) снимок с тролейбусом с него, но развалилась трубочка которая на объектив надевается, собрал так-засветки есть на некоторых кадрах, пока ничего под руку не попадается нужного размера, надо бы поставить. Второй попался отличный, для интереса разобрал корпус, трубочка на объективе целая-мягкая как губка, выдержки отрабатывают, не трогал ничего, собрал обратно :) .
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:13  Заголовок сообщения:
gibrid писал(а):
...сканируют как я понял 16мм в основном на планшетном сканере, а у меня Coolscan 4, пришлось опять проявить смекалку, как с резаком и сделать рамку для 16мм пленки.
Сканируют и на Coolscan :)
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 13:37  Заголовок сообщения:
Т.е. можно по вашим чертежам сделать такую рамку, вставлять потом в адаптер ma-20 и сканировать без проблем?) Чертежи видел в теме
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:32  Заголовок сообщения:
Так и делаю, какие тут проблемы.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 15:48  Заголовок сообщения:
Спасибо, поищу контору у нас, чтобы нарезали деталей для рамки вашей
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 09:25  Заголовок сообщения:
Приехала Mamiya super16 в идеальном состоянии, но не работал замедлитель, пришлось разобрать так как ранее в ветке читал, что ничего сложного там нет, промыл и собрал обратно, замедлитель не мазал, а трущиеся части, кое где помазал. Всё правильно защелкало и зажужжало, быстренько вставил конец пленки в несколько сантиметров, нащелкал тестовых кадров на Тип-Д.
шаурма)
f8 1/200 фокусировка на бесконечность, машина на переднем была очень близко, не в фокусе, надо было прикрыть попробовать диафрагму, буду знать
на самой медленной выдержке
плёнка закончилась, а парень чудом уместился
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 19:57  Заголовок сообщения:
Проявил микрофильм , удачно. диафрагма 11, выдержка 1/200.
Котейко!
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:00  Заголовок сообщения:
Хорош котейка! А камера какая?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:01  Заголовок сообщения:
Киев 30. С расстоянием малость пролетел.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:56  Заголовок сообщения:
Как хорошо снег показали......
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:15  Заголовок сообщения:
Скажите, а в чем проявляли и как? заказал микрофильм Kodak hq проявить до 05/2007 года http://www.ebay.com/itm/132047655237?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 23:37  Заголовок сообщения:
Хороший выбор и Вы большой молодец, что вернули камеру к жизни. Надеюсь, результаты не разочаровали. :) Побльше бы солнышка и будет еще интереснее. А зерниста Тип-Д на таком кадре. А я думал ее для Минокса попробовать.
В каком смысле? Неверно оценил или камера косячит? А результат все равно хороший.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:02  Заголовок сообщения:
Minolta-16, EASTMAN PLUS-X Negative Film 7231, ILFOTEC DD-X 1+9
Андреевский :wait:
А что, Петра забыли выпустить? Месяц уже прошел :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:09  Заголовок сообщения:
Сейчас посмотрел, до 24 марта. Не знаю, кто его так. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 01:13  Заголовок сообщения:
Ах да, ему еще месяц добавлен за клона.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 02:47  Заголовок сообщения:
Проявитель феиглин домашнего приготовления, темпиратура 18 градусов цельсия, разводил 1+1, время 12 мин.
Совершенно добровольно поставил расстояние 1 метр, а кот чужой и пуганый, нажал на спуск раньше чем подошёл на этот метр.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 02:53  Заголовок сообщения:
Квазит приложил, сначала за политу, а потом за клона добавил. А снимков Пётр выдавал великое множество в последнее время. Вернётся, надеюсь, вывалит сразу за два месяца...
Антон Величко. :-)
