Текущее время: 17 сен 2025, 07:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:09  Заголовок сообщения:
Приобрел по случаю родственную камеру Yashica MG-1 средней ушатанности или как говорят - со следами использования. Электроника оказалась живой, но наткнулся на пресловутую проблему POD. Все один в один как по приведенным выше ссылкам. Кусочек толстой кожи на момент и все заработало! Гнилой паролон заменил шерстяным шнуром, в районе петли задней крышки приклеил полоску бархата. Сейчас камера в процессе тестирования. Хочу сказать, что форум очень сильно помог в реанимации аппарата.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:19  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
Maximus писал(а):
Вчера получил модель GS из Германии..
... да и экспозиция соответствует внешнему экспонометру.
1.Поздравляю с приобретением
2. Как измеряли/сравнивали? Просто я внешний пользовал исключительно для очень длинных выдержек
Спасибо.
Так как автоматика камеры имеет два контролируемых предельных состояния-мало света (желтая лампа) и избыток (красная лампа), момент загорания желтой 1/30 сек, красной 1/500. При любом удобном освещении, используя настройки камеры (ISO, диафрагма) смоделируйте ситуацию, когда сможете зафиксировать момент загорания-погасания каждой из ламп. Соответственно это будут 1/30 и 1/500. При этом сравните число установленной диафрагмы с экспозицией контрольного экспонометра на этих выдержках, при соответствующем ISO.
Благодарю!
Я по этому алгоритму уже действовал ранее.
Не случилось( Плюнул
Все ведет к этой пресловутой прокладке. Когда камеру использую, выставляю ИСО на 1,5 стопа меньше
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:28  Заголовок сообщения: возрожу старую тему
Уплотнитель в щель можно черной шерстяной нитью, как в Киеве.
Действительно самый лучший способ! Но нить можно 50/50 шерсть/синтетика, будет меньше торчать отдельными волосками.
На дверцу у петель лучше бархотку от одноразовой кассеты, надежно и гармонично, на нескольких камерах лично опробовано.
Тут спасет ситуацию лист изолона - http://stp-shop.ru/goods/izolontejp-3004?from=OGZh
или что то типа такого.
Режется канцелярским ножом вдоль и поперёк. Имеет клейкую основу. Одного листа за 200-300 рублей хватит на 1000 дверок камер или десяток, если их заклеить целиком :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 22:32  Заголовок сообщения:
В Леруа есть, но все равно толстоват, кажется.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:07  Заголовок сообщения:
И как, сильно щелкает при взводе? Мне сравнить не с чем :)
Здесь написано, что это единственная камера, когда щелчок при взводе является нормальным, а если его нет, то надо менять "Pad of Death" http://elekm.net/pages/cameras/repair_pad_of_death.htm
"When functioning normally, the Electro should make a "thunk" when you advance the film and tension the shutter. It might be the only camera in which a "thunk" is expected, because most things that "thunk" have some type of problem - whether it's your car, refrigerator or camera.
That's what you tell the repair guy. "It goes 'thunk.' "
If your Electro doesn't "thunk," then it needs to have its "Pad of Death" replaced."
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 23:08  Заголовок сообщения:
обычный обувной шнурок по диаметру в вытянутом состоянии подобрал...с тем чтобы не удерживал кулачок счётчика ...концы закрепил ЦИАН акрилатом...торцевую щель прикрыл бархотками от кассет... ЩЕЛЧОК В НАЧАЛЕ ПЕРЕМОТКИ СЛЕДУЮЩЕГО КАДРА ЕСТЬ - ТАК И ДОЛЖНО БЫТЬ... :(
ПИТАЮ СБОРКОЙ 6 ВОЛЬТ :) ...И ЗА 3 ГОДА НЕТ ПРОБЛЕМ! ...ДОСТАЛСЯ "КАКИЗМАГАЗИНА"...GSN
https://fotki.yandex.ru/next/users/vavi ... 169?page=0
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 00:55  Заголовок сообщения:
Щелчок сопоставим со звуком затвора. По указанной вами ссылке видео реально отображает действие механизма. Первая попытка не удалась т.к. площадка оказалась тоньше чем надо. Щелчок происходит вначале движения рычага перемотки, примерно при повороте на 30 градусов.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 01:29  Заголовок сообщения:
На моей гораздо громче, чем срабатывание затвора. Но везде пишут, что плох не щелчок, а его отсутствие.
Кстати, хвалят такую площадку, похоже заводская, видимо на поздних моделях.
http://www.mikeeckman.com/wp-content/up ... fDeath.jpg
Фото отсюда http://www.mikeeckman.com/2014/12/yashi ... 5-gs-1972/
По замене, советуют твердую резину, а заводская была из мягкой.
Когда Вы меняли, рассмотрели что по ней ударяет и из-за этого ли щелчок?
У меня такое подозрение, что на моей камере пока с этим нормально :) Судя по тому, что верхнюю крышку меняли, возможно был поздний ремонт. Хотя кто знает.
Еще инструкция со схемами
http://www.erikfiss.com/foto/cams/elect ... index.html
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 12:51  Заголовок сообщения:
Отсутствие щелчка свидетельствует о сильной деформации демпфера или о его разрушении. При этом деталь обозначенная на фото 7 как Release-switch rod не встает на защелку Release-switch latch при нажатии на спуск, т.е. не хватает длины хода этой Release-switch rod. Если все в порядке, защелка срабатывает в момент окончания нажатия на спуск. При взводе затвора (перемотки пленки), защелка освобождается и Release-switch rod хлопает по демпферу с расстояния около 1 см. Звук этого щелчка зависит от материала демпфера, резина немного смягчает удар, но все равно его отчетливо слышно.
Два дня назад я об этом и не догадывался, но считаю что легко отделался, ограничившись установкой демпфера. Не пришлось кардинально разбирать аппарат. Правда еще приклеил маску фоторезистора с калиброванными отверстиями, от времени клей высох и маска болталась. Предыдущий владелец камеры напихал монеток в батарейный отсек плюс 123-я батарея, и это досталось бонусом. В батарейный отсек пока кладу 123 батарею и одну таблетку 625, решение временное но автоматика работает. Изготовить футлярчик для 4-х таблеток будет несложно.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 14:36  Заголовок сообщения:
max2000km писал(а):
Отсутствие щелчка свидетельствует о сильной деформации демпфера или о его разрушении. При этом деталь обозначенная на фото 7 как Release-switch rod не встает на защелку Release-switch latch при нажатии на спуск, т.е. не хватает длины хода этой Release-switch rod. Если все в порядке, защелка срабатывает в момент окончания нажатия на спуск...
Спасибо
Да, вчера до часу просидел в инете, смотрел ролик на YouTube, там как-раз показана работа кнопки спуска.
И нашел фото этого узла. Красной стрелкой показал демпфер и верхний рычаг детали "Release-switch rod". При этом площадка с демпфером давит на отгиб рычага детали "Release-switch rod". Т.е. демпфер выполняет свою основную функцию гашения возвратного хода, но при этом должен иметь определенную толщину, достаточную для хода "Release-switch rod" до фиксации её в защелке. Т.е., то что Вы написали выше.
Если разбирать камеру полностью, то можно демпфер изготовить любой толщины, или сделать два, но тоньше, наклеив на две детали. Ну и общая длина "Release-switch rod" может в допускаемых пределах регулироваться под толщину демпфера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 15:58  Заголовок сообщения:
При вклейке демпфера не обязательно разбирать полностью аппарат, буржуи об этом тоже пишут. Достаточно снять верхнюю крышку и аккуратно пинцетиком приклеить его на место. Нижнюю крышку снять желательно, но не обязательно. Можно по щелчку убедиться в достаточной толщине демпфера, но визуально более наглядно.
Лишний раз убеждаюсь в качестве импортной фототехники. Столько лет прошло, а такая достаточно сложная электронно-механическая фотокамера после профилактики "старческих болячек" вполне работоспособна.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 18:41  Заголовок сообщения:
За последнее время подержал в руках несколько разных моделей - GS, GSN, GX - и имею сказать следующее. Так как GS и GSN более новые модели, чем просто G, то проблема PoD для них не сильно актуальна. Как правило, там все в порядке. Тем не менее, демпфер меняется довольно легко без полного разбора камеры. Как говорилось, достаточно снять крышки (нижнюю только чтобы мусор легче было вытряхнуть). Старый демпфер выковыривается булавкой с изогнутым кончиком и изогнутым пинцетом, остатки вытряхиваются. На его место можно вклеить что угодно, условно подходящее по толщине и размерам - 4х2мм и толщиной около 2мм. Могу рекомендовать в качестве материала наклейки на мебельные ножки из строительных магазинов.
Окислы с батарейного отсека удаляются немного разбавленной уксусной эссенцией. Проводок от батарейного отсека легко перепаивается, если отгнил. Закисшие контакты кнопки спуска лечатся многократным нажатием на эту самую кнопку (не до конца, только чтобы лампочки загорелись). Передняя линза также довольно легко выкручивается и чистится. Остальные стекла чистятся при снятии верхней крышки. Старый уплотнитель отмачивается спиртом, выковыривается зубочисткой с ваткой на конце. На его место вклеивается новый. Подробнее viewtopic.php?p=448694#p448694
Если все указанное выше помогло, и камера работает - вам повезло. Если же что-то заедает или лампочки не загораются - ремонт может быть довольно сложным и не факт, что получится. В этом случае или отдавать фотоаппарат в ремонт (дорого относительно цены самой камеры, также с непредсказуемым результатом), или настроиться на вдумчивый ремонт своими силами долгими вечерами. Проводочков и мелких деталек с пружинками (особенно в объективе) довольно много, с непривычки придется долго разбираться, что и как работает, в чем проблема и как ее решить.
Из опыта покупок - мне больше понравилось на ebay брать, у американцев. Они хотя бы понятно пишут о состоянии и довольно оперативно отвечают. По описаниям с японских аукционов о состоянии гораздо сложнее получить правдивую информацию. К тому же почти все камеры оттуда как минимум с грибком на линзах и с проблемами с электроникой. Видимо, климат помноженный на возраст сказывается.
По удобству больше всего GS/GSN понравились. Да, они немного крупнее и тяжелее, но в моих ладонях среднего размера лежат лучше. У кольца фокусировки ход короче, зато пятно фокусировки чуть менее яркое. GX конечно покомпактнее, но пальцы правой руки в объектив упираются, неудобно. Кольцо фокусировки приходится больше крутить, что не добавляет скорости. Для себя остановился на GSN. К тому же они дешевле, больше распространены и легче к ним найти те же родные чехлы.
