Текущее время: 17 июн 2025, 01:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 08:26  Заголовок сообщения:
Немного поснимал на новую Тип-Д 400. Проявлял в Silvermax - 15 минут при t - 20 градусов. Как мне кажется, чуток перепроявил, но не сильно. Отличия от Тип-Д 200 по первым впечатлениям, у этой пленки зерно немного меньше и оно другое, как бы мельче, что ли. Контраст ниже. 200-ка хороша для более ровного освещения, 400-ка в плане перепадов по яркости лучше. Интересно будет попробовать ее как 800. Для примера несколько кадров. Все снято Сменой-7.
На улице, выдержка 1/250, диафрагма - 8
В помещении, выдержка 1/15, диафрагма - 4
Ну и в помещении около окна (тот, что в Галерее), выдержка 1/250, диафрагма - 5,6
СообщениеДобавлено: 17 фев 2017, 02:33  Заголовок сообщения:
Попробовал Тип-Д 400. Экспонировал как ISO800. Проявлял в бачке Патерсон. В спираль c шариками пленка заправляется без проблем. Из проявителей был в наличии только концентрат Ilfosol 3. Его и использовал в стандартном разбавлении 1+9. Время проявки при 20 градусах 8 минут. Агитация стандартная переворачиванием бачка. По моим ощущениям чуть-чуть перепроявил.
В любом случае результат мне понравился. Чрезмерно повышенного контраста не заметил. Примеры ниже.
Последний раз редактировалось Monday 18 фев 2017, 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 11:10  Заголовок сообщения:
По мне так отлично вышло. В галерее под снимком есть поле с кодом для вставки. При использовании этого кода вставляется небольшая картинка со ссылкой на фото. По мне так удобнее.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 20:57  Заголовок сообщения:
Вчера отснял и проявил еще одну катушку Тип-Д 400. Экспонировал по номиналу. Проявлял в Ilfosol 3 в стандартном разбавлении 1+9 при 20 градусах почти 6 минут. Примеры выложил в галерее.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 13:46  Заголовок сообщения: Тип-Д 400
Закончил свои тесты с Тип-Д 400. Использовал в номинале, +- ступень.
Результаты очень порадовали, мое мнение, фотоматериал вышел на редкость удачным по своим качественным и стоимостным характеристикам.
Отличная "зимняя" пленка с возможностью пуша и пула. Решил перейти полностью на нее, свой небольшой зоопарк 400-к продам нафик ибо достало уже.
Несколько фотографий с последнего сейшена с питерскими ЧКД, проявка в Родинале 1:100 Stand Development 1 час. В тот день экспонировал как ISO320 ибо было очень пасмурно и серо.
В общем, в D-76/ID-11 и Rodinal пленка очень хороша! Недостаток всего лишь один - очень тяжело запихнуть в сливер.
Последний раз редактировалось loco_roco 21 фев 2017, 15:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2017, 14:43  Заголовок сообщения:
Сегодня встречался с Денисом. Взял на пробу ИСО 400 пять кассет. В выходные попробую поснимать :rock:
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 20:56  Заголовок сообщения:
loco_roco писал(а):
Хотел уточнить один момент: у всех ТИП-Д дружит с летопротяжными механизмами Киев-ов, ФЭД-ов и Смен-8?
Сегодня на стрит прогулке через 4 кадра пленка застряла в ФЭД5 намертво. Было обидно
При этом на камерах кенон и яшика таких проблем нет.
На Смене-8 проблем нет. Пленка не застреёт (застревает - прим. ред.), но у меня обратно не перематывается (вообще, с любой плёнкой - римонт нужын).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 21:32  Заголовок сообщения:
OFF:
На любой "Смене", имеющей обратную перемотку, кроме "Символа", для освобождения привода счетчика кадров нужно держать спусковую кнопку зажатой, при невзведенном затворе. Тогда пленка будет спокойно перематываться в кассету. При незажатой кнопке, после промотки одного кадра счетчик блокирует шестерню, и в зависимости от усилия приложеннного к рукоятке обратной перемотки, либо будет порвана пленка по перфорации, либо будет выломан счетчик кадров.
С пленками толщиной 100..105мкм на Смене-8м проблем никогда не было. Более тонкие, пока пробовать не доводилось.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 23:51  Заголовок сообщения:
Тип-Д 200 проявляю в x-tol 1+1 12 минут. Какое время проявлять, если экспонировать как 100?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 00:05  Заголовок сообщения:
ЗДЕСЬ посмотрите, может есть чего.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 02:46  Заголовок сообщения:
Тоже проявляю Тип-Д 200 в X-TOL 1+1, но 15-17 минут. Плотность нормальная, но всё равно остаются противные чёрные дыры в тенях. Я бы сказал, 12 минут будет как раз для ISO 100, но лучше всё-таки проверять опытным путём.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 07:47  Заголовок сообщения:
Там посмотрел в первую очередь, нет нужной информации, к сожалению.
С ума сойти... 15-17 минут... По мне так и 12 минут для 200 много, так как в тенях кое где есть дыры. Возможно у вас "противные черные дыры в тенях" из-за перепроява. На следующей пленке хочу 200 11 минут проявлять, чтобы нормального контраста все-таки добиться.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 07:54  Заголовок сообщения:
вероятно, все дело в стандартной агитации. тип-д надо просто агитировать пореже - первые 3 минуты по 2 оборота, потом 1 оборот в минуту и все. этого достаточно
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 11:31  Заголовок сообщения:
От перепроява могут быть дырки в светах, но ни как не в тенях.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:16  Заголовок сообщения:
Тип-Д 400 Dramatic в Диафине 4 + 4
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
Ничего удивительного. Эмульсия свежая, плёнка устойчива к перепроявлению без вуали и излишнего почернения. К тому же у всех собственные требования к плотности негатива.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:52  Заголовок сообщения:
Это правильно! В длинных проявках можно агитировать и раз в две минуты после 10й минуты.
Активная агитация очень сильно нагоняет контраст.
Хорошо!
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 22:40  Заголовок сообщения:
Тип-Д 200, XTOL 1:1 20С 15 минут
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 12:03  Заголовок сообщения:
Экспонировано как 400? КМК Диафин выявил меньшую чувствительность.
