Текущее время: 16 июн 2025, 09:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 959 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 48  След.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:43  Заголовок сообщения:
Я вначале думал что у М-Е цвет странный. А он очень даже хороший оказался. С ним хошь красный, хошь зелёный. А ещё помню Бодо (который бывший лейковский работник был) показывал мне М4 которую он купил у одной художницы в Монореале. Она камеры вулканит толи сняла, толи по нему расписала, смотрелось не пошло и тоже цветной объектив можно было бы.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:46  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
Попробовал представить на черной или серой камере...как-то гармония нарушается.
Тогда и камеру надо красного цвета :)
Может, с красным кружком на М6 должно гармонировать?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 22:51  Заголовок сообщения:
Точно, про красный кружок я как-то не подумал.
Тогда еще вариант под сумочку или туфельки, если девочка снимает :-)
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
А мне кажется что в М10 исправили всю лажу, которая так раздражала в М.240...
Неудобное переключение ISO - вынесли отдельно
Толщину сделали как у пленочной, жирность старой откровенно бесила...
Дальномер поставили с увеличением 0.73х (то есть почти такой же как на М6/М7/МР в стандарте), а не идиотский 0.58, что был ранее в который ничего не видно...
WIFI человеческий сделали - не нужно возиться с wifi-SD флешкой, чтобы переписать с камеры в айфон на ходу и запостить в инстаграмм/фейсбук...
И я бы не задумываясь обновил свою М240, но я уже ровно год не снимал на цифру...
Все пленки-проявки... Вот выпустят ли новую пленочную? :D А лучше увеличитель с автофокусом и мульти-зонным экспонометром, встроенным в стол :evil:
P.S. Красный объектив - уродец и оправданий нет.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 20:51  Заголовок сообщения:
"Старая" это М8/9/E. Они ещё меньше, легче чем М10.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 21:37  Заголовок сообщения:
а мне кажется 0,68 удобнее чем 0,73
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 22:27  Заголовок сообщения:
Вот ведь неожиданная потребность. Оказывается, кому-то это надо.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2017, 23:49  Заголовок сообщения:
Wifi функция полезная, хорошо, что Лейка не отрицает очевидной потребности пользователя. Айфоны, айпады сейчас на столько шустрые, что читают raw файлы и вполне можно где угодно заниматься фотографиями, обходясь без компьютера.
П.С. КоФе, все таки m8 м9 м9-p m-e, толстушки по сравнению с м4 м6 и тд. А м10 уже ближе по ширине к м7, и это плюс.
Осталось добавить шторный затвор, курок взвода, убрать экран, ИСО вернуть на своё законное место - заднюю крышку. Оставив при этом wifi :cool: Вот и идеальная цифровая лейка :oops:
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:08  Заголовок сообщения:
zi team
Снять, скинуть рав по вифи на ифон, запостить в инста.
Я тут в субботу отпечатки забрал из среды, с пленки отснятой в начале ноября...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:25  Заголовок сообщения:
Простушки, а не толстушки.
Leica M9
139 x 80 x 37 mm
605 g
Leica M10
139 x 80 x 42 mm
680 g
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:12  Заголовок сообщения:
Leica M9
139 x 80 x 37 mm
605 g
Leica M10
139 x 80 x 42 mm
680 g
Это цифры по максимальным выступающим частям, сам корпус у новой камеры тоньше чем м9. Стоит посмотреть сравнение размеров в гугле по запросу Leica m9 vs m10, а лучше подержать в руках ту и другую, для особого эффекта ещё и м240, все станет понятно :)
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 01:20  Заголовок сообщения:
http://camerasize.com/compare/#213,702
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:39  Заголовок сообщения:
Ну не RAW только, а JPG...Никогда не понимал зачем этот RAW и дрочка его в ФШ и ЛР :P
Ну а применительно к айфону - он не понимает формат RAW(DNG) и скачать в "фото" такие файлы, чтобы потом выложить их в инсту не выйдет...
И я таким был, пока не увлекся пленкой... Это нужная/полезная опция.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:45  Заголовок сообщения:
У меня есть три лейки М с разными:
0.58, 0.72 и 0.85
Могу сказать что 0.72 самый практичный - на нем одинаково удобно использовать 35мм и 50мм линзы - самые ходовые ФР...
На 0.85 особенно удобно с линзой "обычной*" 50мм и большего ФР, рамка для 35мм влезает уже с трудом.
А вот на 0.58 вообще ничего не удобно - дурь. Для широких объективов типа 24-21-18 все равно уже нужен отдельный внешний видик... Ну и зачем упираться в то что шире 35?
P.S. * - под "обычной" я понимаю summilux/summicron - линза адекватного размера, которая не перегораживает видеоискатель... noctilux к таким "обычным" не относится в данном контексте.
Думаю 0.73 еще более идеален чем 0.72 :wink:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 14:50  Заголовок сообщения:
у меня гексар с 0.60. Весьма удобен с 35 и 28 объективами. Полтинником на нем тоже вполне себе снимаю. На м4 0.72, она больше для полтинника, но все убивает царапающий очки видик. А нормальной защитной насадки без увеличилки на него я пока найти не могу.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:31  Заголовок сообщения:
...На м4 0.72, она больше для полтинника...
Один раз держал в руках Лейку немца, который был помешан на ней в добром смысле этого слова. Он приехал в Россию на несколько дней с кучей сменной оптики и прочих причиндалов. Но это было в теплой компании, так сказать встреча без галстуков, поэтому я толком не рассмотрел камеру, да и было это двадцать лет назад.
Внимательно читаю все темы об этих камерах, не вмешиваясь. Тем не менее интересует вопрос об увеличении видоискателя. В данном сообщении, 0,72 это увеличение изображения в рамке для 50 мм?
Если так, то получается не больше, чем увеличение видоискателя Киева, у которого по разным данным х0,74-0,75?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:44  Заголовок сообщения:
В сети
Для всех рамок. В видике вы видите все на примерно четверть меньше. А с рамками там так, чем больше фокусное, тем меньшую площадь видика рамка ограничивает. Была тема про то, как рамки показываются в разных моделях и yвеличениях viewtopic.php?f=21&t=13658
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 15:55  Заголовок сообщения:
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 16:27  Заголовок сообщения:
у меня есть 0,72 и 0,58. была и 0,85 если выбирать одну то 0,58 легче строить кадр, но я ношу очки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 17:06  Заголовок сообщения:
Разница между 0,68 (М240) и 0.73 (M10) незначительная. В 0.68 вполне видны по краям линии для 28мм. А зачем что-то шире цеплять на Лейку? Наверное, фокусировка стала чуть точнее на 35 мм. Но наверное и линии для 28 мм исчезли.
Если хочется покрупнее для 50 мм рамки - вполне удобно прикрутить увеличитель 1.25 и снимать с ним.
Смысла в WiFi вообще не вижу. Для WiFi есть iPhone 7+ и большего не надо. Да, только dng, с обязательной проявкой в Lr.
Вот и получается (по прежнему), что смысла переходить на М10 с М240 нет.
