Текущее время: 27 фев 2026, 01:18
СообщениеДобавлено: 17 июл 2008, 22:03  Заголовок сообщения: Искра и кадрирование?
bessa team
Вопрос снимающим на Искру - есть ли приспособленяи для более точного кадрирования, и если сделать самодельную рамку-видоискатель, то какого она должна быть размера?
Напрягает то что границы кадра в видоискателе весьма условные. Он показывает намного меньше чем на самом деле будет в кадре (процентов 75)
среднеформатный фотоонанист
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
В Искре - плохое кадрирование?!!
Ну, тогда приторочить к ней шахту то Любителя или от Киева-60...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 20:49  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
шахту не обязательно, а вот рамочный видоискатель от Любителя должен подойти - там же тоже 75мм.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2008, 21:38  Заголовок сообщения: (no subject)
minoltist7 писал(а):
...шахту не обязательно, а вот рамочный видоискатель ....
Я об этом и говорю. Только у Любителя шторки шахты еще открутить надо, а от Киева-6 (или 60) они как бы сами по себе уже сняты. Там либо они, либо призма. Кроме того, откидная линза у "шестидесятки" смонтирована в большой панели, и если линзу заклеить, то получится полностью блендованный рамочный видоискатель. Да и механика там на уровне. Правда, тоность рамочного видоискателя тоже в рамках допустимого. Но видимое поле, конечно, у них больше.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 22:48  Заголовок сообщения: (no subject)
1) В Пента-клубе Павел Лачаев делал видоискатель для Искры http://lachaew.narod.ru/Widoiskatel/Widoiskatel.htm
2) Можно использовать видоискатель 35мм
СообщениеДобавлено: 20 июл 2008, 23:04  Заголовок сообщения: Искра и кадрирование?
может лучше глазом (головой) чуть водить вправо влево вверх вниз высматривая,засматривая чуть более? посмотрел в видик з4 и на него одел ВУ, выставив 50мм, так у з4 где то на глаз 80%, но если чуть вбок-вверх-вниз и тд заглядывать то можно кадр построить как и на ВУ 50мм, т.е. запомнив насколько надо заглядывать пол углом в видоискаетль искры можно построить кадр без проблем и не мучить себя внешним видиком добавляя неудобсвто и габариты..имхо
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 10:31  Заголовок сообщения: (no subject)
bessa team
спасибо. про коробочку от пленки повеселило :D - есть же находчивые люди :-)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2008, 11:15  Заголовок сообщения: (no subject)
моль
я для графлекса сделал внешний видик из ВИ-35, закрасив перманентным маркером лишнее.
Получилось вполне себе информативно.
У Искры, правда, замазывать поболе придется, но зато хороший светлый видоискатель будет
МОЛЬ
