Текущее время: 08 фев 2026, 16:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:13  Заголовок сообщения:
Тогда совсем странно. Точно где-то перекос. Надо искать, но с методикой не помогу, ибо не знаю.
А что про гармошку думаете?
Меня беспокоит это, т.к. если руками надавить на нее - фокус как раз чуть чуть перемещается..
Когда я навожу резкость она складывается почти до упора... Может в этом проблема? Сжимается сильно?
Если взять линзу с большим ФР то теоретически наведение на резкость будет при нахождении платформы дальше от негатива, а значит гармонь будет растянута...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:17  Заголовок сообщения:
vit292 писал(а):
У меня новый KAISER ...
Должно же работать?
Всё что видел с маркировкой KAISER так или иначе напоминает мне средней руки китайчатину, но под этикеткой с "благородным" немецким именем с некой историей :)
По делу - попробуйте вставить чистую рамку без негатива и спроецировать чёткий прямоугольник на плоскость стола. Замерьте его стороны. Он должен быть прямоугольником, в котором все углы 90 градусов, а противоположные стороны параллельны и равны по длине. Если это не так, значит есть перекос.
Второе - объектив даёт резкую область в пространстве в виде части сферы, а не плоскости, попробуйте зажать сильнее, глубина резкости увеличится, возможно что это перекроет по всему полю картинки. Ну и 40 мм широковато для печати с 35 мм негатива, стандарт все таки 50 мм. Возможно, что более длиннофокусный объектив будет давать более плоское пространство резкого изображения.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:19  Заголовок сообщения:
Думаю, вам надо внимательно изучить инструкцию
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:28  Заголовок сообщения:
denkorableff писал(а):
Должно же работать?
Включил без негатива, сфокусировал чтобы получить четкие грани без размытия размером примерно с лист А4.
Положил на проекцию лист А3, отметил карандашом углы. Выключил все, включил свет, измерил линейкой...
По короткой стороне разница 1.5мм, по длинной 2.5мм... :?:
Этого достаточно, чтобы кривить фокус даже на F/8?
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:51  Заголовок сообщения:
Наверное. Но это точно означает то, что плоскость плёнки в рамке и плоскость стола не параллельны.
Самый примитивный вариант - это попытаться выставить кадрирующую рамку, подкладывая что то под её ножки, что бы на ней вышел чёткий и ровный прямоугольник, это муторно делать каждый раз и под каждый кадр, но сделав единожды вы поймёте как это влияет на на плоскость резкости в вашем конкретном случае.
Если да, но нужно искать кривизну в увеличителе. Если должного эффекта не будет, то попробуйте другой объектив с фр 50 мм.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:53  Заголовок сообщения:
В строительной практике чтобы сделать разбивку или проверить углы нужно измерить диагонали. Когда станут равны-все в порядке :)
Но в вашем случае, нмв, это не причина, дело похоже в оптике. По опыту печати на плохих по существующему мнению Ленинград-2 и Крокус, заметных искажений по полю, кроме нормируемого спада разрешения от центра к краю не наблюдал. Но у них же конструктив априори хуже KAISER.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:54  Заголовок сообщения:
Этого достаточно для кривизны. Проверьте, ровно ли стоит основание увеличителя, хорошо ли затянут крепеж штанги и головы.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:02  Заголовок сообщения:
Вообще это много. У меня на дремучем Крокусе таких перекосов нет. Надо выравнивать рамку относительно стола. Можно подобрав толщину подкладок опытным путём выточить их из латуни и напаять на рамку.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:18  Заголовок сообщения:
Так и должно быть, учитывая, что для фокусировки вы используете винт для горизонтальных подвижек.
Плюс на колонне сзади есть регулировочные винты, вы же их не регулировали.
Ну и как собрали, вопрос.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:20  Заголовок сообщения:
Ну с винтом я понял...
Тот, что сбоку на голове под правую руку - он для фокусировки... Тот что на штанге для поднимания/опускания головы..
А тот что сзади за гармошкой - тот вроде бы для устранения деструкции - вот только я не могу понять как им пользоваться... Он затягивается в обе стороны до упора, но что меняется не ясно...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:40  Заголовок сообщения:
Ничего не меняется он просто фиксирует, если его ослабить то платформу с обьективом можно повернуть по горезонтали, для печати с подвижкми.
А какая шайба у вас под объектив, что на ней написано?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:42  Заголовок сообщения:
Думаю проще всего начать с проверки и регулировки штанги по которой ходит сам увеличитель.
По крайней мере на советских увеличителях это была самая распространённая проблема.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 00:56  Заголовок сообщения:
И да, тот винт за мехами, должен быть затянут по часовой стрелке, или будет перекос.
Написано 50мм, шайба установлена надписью вниз...
Я уже пробовал перевернуть ее - стало хуже - вообще фокус не наводится никак..
Сделал вывод что стоит она правильно.
Я правильно понимаю что шайбу эту сзади за гармошкой лучше закрутить до упора и пока что забыть про нее?
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:01  Заголовок сообщения:
Правильно, надписью вниз, шайба расчитана до 50мм(40 мм подходит), винт затянуть.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 01:16  Заголовок сообщения:
Развернул прибор - ищу регулировочные винты...
Кажется их нет :?:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 02:14  Заголовок сообщения:
Похоже проблему можно попробовать решать, как на Дон-110. Крепление штанги схожее.
Хотя на Кайзере может и по другому фиксация реализована.
Попробуйте чуть приотпустить фиксирующий винт нижней части штанги, если появится люфт, пробуйте качать немного штангу с увеличителем и следите за резкостью, она должна начать плавать право-лево/верх-низ, ловите положение, когда резкость ровная по полю, или размер кадрового окна стал прямоугольный, если поймали, делайте подкладки под крепление и затягивайте, потом проверяйте на остальных увеличениях. Если решится проблема так, то можно считать повезло, это самое простое.
Я так раньше выравнивал на своём Доне.
В инструкции тоже ни каких регулировочных винтов не показано? Может связаться с производителем, спросить?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 12:28  Заголовок сообщения:
Белым по черному, четыре винта, утопленные.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:33  Заголовок сообщения:
Бывает, если плотно сжаты меха для наводки на резкость, то немного меняется плоскость крепления объектива - этого достаточно для "увода" резкости.
Хорошо бы попробовать 50 мм объектив, если есть. Меха растянутся больше.
В любом случае, проверяем все плоскости на параллельность.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 22:23  Заголовок сообщения:
Спасибо, почему-то подумал, что их два должно быть...
Попробую их по-вращать, посмотрю чего смогу добиться.. :wink:
Если бы взять где на тест такой.. Покупать еще один не осознавая надобности что-то жаба душит...
(я с ней последнее время что-то чаще стал общаться :lol: )
Этот 40мм обошелся мне в 800 евро :?:
Мой Flickr
