Текущее время: 16 сен 2025, 17:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 255 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 12:23  Заголовок сообщения:
p.askinazi
Ваш "старичок " Nikon F2- до сих пор САМАЯ надежная механическая заркалка
с титановыми шторами,проверенная десятилетиями в любых условиях...
Ну собственно по этому и беру его в такие командировки.)))
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 14:47  Заголовок сообщения:
Andersar писал(а):
Макар и p.askinazi, знаете ли вы, чем смазаны затворы ваших Киевов?
Не знаю, но знаю у кого спросить, чем смазали.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:20  Заголовок сообщения:
Спросите, пожалуйста, или пошлите меня в нужном направлении)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2017, 16:45  Заголовок сообщения:
Прямо тут и спросим :)
Юрий Олегович, скажите пожалуйста, чем вы смазываете затворы Киевов во время профилактики?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 17:36  Заголовок сообщения:
На моём знаю. Нейтральным оружейным маслом Remington
Изображение[/quote]
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:05  Заголовок сообщения:
Andersar писал(а):
Спасибо!
Пожалуйста. Но на свой страх и риск. )))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 18:33  Заголовок сообщения:
[/quote]
Юрий Олегович, скажите пожалуйста, чем вы смазываете затворы Киевов во время профилактики?[/quote]
Общался с Товарищем Михельсоном по поводу смазки полтора года назад. Он сказал, что можно попробовать автосинтетикой, но в очень малом количестве. И затвор должен быть так вымыт, что должен взводиться без заеданий без смазки.
Понятие о малом количестве смазки у меня возможно неправильное, и затвор так промыть я не смог , хоть и очень старался. Думаю эти моменты и сыграли роль .
Положил "обслуженный" мной затвор К-3 58г в морозильник -18 на 5 часов. Короткие почти не изменились, длиннее 1/25 чуть притормаживали. Видимо все сделал немного правильнее чем в первый раз.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 19:01  Заголовок сообщения:
Ну за автосинтетикой мне в гараж надо идти, а оружейные масла под рукой в сейфе стоят)))
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 20:11  Заголовок сообщения:
Возможно задам странный вопрос и меня закидают тапками, но: почему нельзя смазать силиконом? Не мёрзнет, влагу не набирает, не сохнет особо... вроде... :oops:
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:16  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Тоже задам, глупый, возможно, вопрос - а что есть силикон? Возможно, чего-то не понимаю, но мне попадались и жидкие, и консистентные силиконовые смазки, и в виде аэрозоля. И вязкость у них самая разная была, и добавки разные. О какой именно речь?
Если говорить о жидкостях типа ПМС-5 (силикон или нет?) или аэрозольных смазках, то, по моему опыту, они не очень смазывают. Точнее, они очень хорошо смазывают все вокруг того места, где должны находиться, но находиться только там, где нужно, они не желают. Допускаю, что есть хорошие смазки на основе силикона, но их надо знать.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:38  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Относительно приличный бывает под маркой Shimano. В упаковке два баллона. Один с конститентной смазкой, второй с жидкой. Прямое назначение CLA спининговых катушек Shimano. В продаже бывает редко, стоит как чугунный мост, ремингтоновское масло на порядок дешевле. При температуре ниже -15 начинает густеть, при -25 каменеет.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2017, 23:41  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
S_akiM писал(а):
они очень хорошо смазывают все вокруг того места, где должны находиться, но находиться только там, где нужно, они не желают...ь.
Самый верный ответ.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 12:14  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Как же тогда затвор начинает тормозить только ниже -40?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:05  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Так разговор про силиконовые смазки был. Значит вопрос закрыт. Вывод: в экстремальные морозы смазки в механизме затвора быть не должно. Так?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 13:39  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Вопрос по использованию силиконовых смазок видимо закрыт. А по использованию в работающем до -40 затворе К-4, густеющей в -15 и каменеющей в -25 оружейной ремингтон открыт.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 15:53  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
В -40 сначала "густеет", а потом каменеет фотограф, так что работа затвора при такой температуре уже никому не нужна :)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:02  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Насколько я понимаю, выше написано, что густеет при -15 и каменеет при -25 спиннинговое масло Shimano, а не оружейное масло Remington. Очевидно, что использовать Shimano для смазки затвора, предназначенного для работы при низких температурах, нельзя. Относительно Remington'а вот здесь https://www.remington.com/shop/Rem-Oil---1-oz-squeeze-bottle/p/26617 есть информация про доказанную эффективность в диапазоне от -20 до +120 градусов. Возможно, что реально оно может обеспечивать нормальную работу затвора и при меньших температурах. Что, собственно, следует из сообщений p.askinazi.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:40  Заголовок сообщения:
У брата немецкий карабин Меркель, смазан тоже чем-то немецким, были с ним на охоте не севере. Температура днём была ниже -40. Причем ружья и оптику оставляли на ночь на улице, чтоб не поймать конденсат. Карабин не заклинил ни разу.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:42  Заголовок сообщения:
Приборная смазка, костное масло вот наше всё! При минус сорока не клинило. Разумеется смазаны оси, а не шестерни замедлителя.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2017, 17:43  Заголовок сообщения: Камера и мороз.
Густеет и каменеет шимановский силикон. Ремингтоновское масло заявлено до -20, по факту где то до -40.
