Текущее время: 17 сен 2025, 15:54
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:43  Заголовок сообщения: Подскажите причину шумов и разного качества.
После долгой паузы благодаря многим знакомым и друзьям, я вернулся к пленочной фотографии.
Сделал тестовые снимки на разные фотоаппараты и пленки.
Иногда кадры получились весьма чистые, но чаще с шумом.
Я грешу на ошибки в экспозиции.
фотографировал КИЕВ 19 объектив правда автофокусный NIKON 50/1.8G а потому снималось ан открытой диафрагме.
Снимал на другую пленку фотоаппаратом ФЭД 2 Индустар 61, после профилактики человеком в профессиональном уровне которого я не сомневаюсь абсолютно. Результаты схожие.
Пленка FUJIFILM X-Tra 400 36 кадров
Так же не подвергаю сомнению и лабораторию.
У меня руки кривые, вот и вопрос: Что не так ?
Последний раз редактировалось ASASE 23 фев 2017, 16:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 13:57  Заголовок сообщения:
это не шум, а "благородное тепло-ламповое пленошное зерно".
А если серьезно, то у вас зерно там где недосвет по экспозиции. И ларчик открывается просто: G объектив на старом аппарате снимал на самой прикрытой диафрагме, типа ф16, потому что в киев-19 не предусмотрена возможность управления диафрагмой такого объектива. Про фэд врать не буду, но отсутствие встроенного экспонометра наводит на мысль про возможность косяков по экспозиции.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:01  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответ. Были такие же мысли.
Думаете что это недосвет ?
Были мысли, что наоборот темновато.
Будем думать, учиться у опытных.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 14:22  Заголовок сообщения:
в моем понимании недосвет и темновато это одно и то же
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:19  Заголовок сообщения:
Фуджи Х-тра, сама по себе пленка довольно зернистая. Особенно заметно в тенях, как обычно.
Ваш кадр со зданием 1915 года самый зернистый, там сразу видно недосвет.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:22  Заголовок сообщения:
Спасибо большое.
Сразу вопросик.
Как вы решаете вопрос по экспозиции ?
Чем пользуетесь ?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:29  Заголовок сообщения:
Мне кажется в этой Х-тра в реальности нет 400 iso. Я вообще почти всегда снимаю её как 320.
Плюс по необходимости ещё часто ввожу плюсовые поправки.
Замер либо камерой с TTL, либо программным экспонометром в телефоне, если камера без замера.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 15:52  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 16:29  Заголовок сообщения:
меряю свет встроенным в камеру экспонометром. Если его нету, использую прогу в айфоне. Но обычно на улице мне достаточно https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1 ... D0%BE_F/16 при поправке на наши широты. В вашем случае я бы ориентировался на показания экспонометра (запоминая их и делая выводы о соответствии одного другому)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 17:42  Заголовок сообщения: Подскажите причину шумов и разного качества.
Суммарно наверно под сотню роликов наснимал именно такой плёнки. Всегда только 320 исо ставил, если автоматкамера с ттл хорошим. Если камеры проще или хотел гарантированного какчества - то 200...250 исо, в зависимости от удобства выставления выдержек/диафрагм на конкретных камерах.
пс
опыт показал и хорошую выдержку плёнки при 5х стоп пересвете, как оказалось.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 18:28  Заголовок сообщения: Подскажите причину шумов и разного качества.
пс
Спасибо за ответ.
Хм. Неожиданно однако. :)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 19:05  Заголовок сообщения: Подскажите причину шумов и разного качества.
пс
Я думаю это и есть её реальная чувствительность, просто 320 она ещё держит за счет фотошироты.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:21  Заголовок сообщения:
При том, что верны замечания о реальной чувствительности той или иной плёнки, нужно ещё отталкиваться от одного важного определения - значимые тени. Это те тени, в которых вам важна фактура, но которые по-прежнему остаются тенями. Так вот, если вы их не проэкспонируете, то у вас их на негативе и не будет, а будет клякса или, сканер предложит вам вот такой шумовой эффект. А экспонируются эти тени, в идеале, спотметром, далее они задвигаются на 2.7Ev в III зону по А.Адамсу. Всё. Насыщение плотности светов же регулируем проявкой: нормальная, N -1, N +1 и тд.
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:22  Заголовок сообщения: Подскажите причину шумов и разного качества.
пс
Однако, "пережаренная" x-tra может проявить себя и таким образом:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:42  Заголовок сообщения:
Так вот как Вы творите то оказывается.
Я понимаю, что в книжках про это написано тыщу раз, но я парень туповатый насчёт технической литературы :happy: , а так вот раз и всё встало на места. Спасибо огромное, Юрий :rock:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 20:56  Заголовок сообщения:
Не за что :wink:
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:13  Заголовок сообщения:
Кормите плёнку светом, она свет любит. Недокармливаете - плёнка грустит и шумит, а перекармливаете - засвечивается от счастья! :rock:
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:45  Заголовок сообщения:
Понял. Спасибо. :D
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 21:48  Заголовок сообщения:
Четко. По научному. Спасибо БОЛЬШОЕ.
Пошел изучать.
Учиться, учиться и учиться, как говорил водитель броневичка.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2017, 22:25  Заголовок сообщения:
Ох, Юра, путаешь ты и смущаешь неокрепшие умы спотметром и хитрой проявкой. Если есть такие ошибки по экспозиции, может сначала просто научиться правильно экспозицию для средней сцены определять, а потом уж усложнять все неимоверно
