Текущее время: 01 фев 2026, 11:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 781 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:31  Заголовок сообщения:
xyster писал(а):
Еще, как оказалось, нужно удалять клейкую ленту, которой пленка приклеена к ракорду и клеить ее более узкой полоской, чтобы по краям был "голая"пленка. Без этой операции неправильно фиксируется первый кадр.
Я писал об этом на второй странице :)
Мало кому полезно, но всё же. Отремонтировал(отрегулировал) счетчик, оказалось довольно просто...
...P.S. Конечно шедевр инженерной мысли, но на месте конструкторов убрал бы рычаг 1, что обеспечило бы надежность механизма. Для этого пересмотреть диск счетчика, увеличить промежуток между "0" и "1", рассчитав отсчет от начальных стрелок ракорда. При этом привод спокойно включается рычагом 2 вне зависимости от материала пленки. А в настоящем исполнении не исключен сбой, если "скотч" будет приклеен на всю ширину пленки и она не захватит зуб рычага 1.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2017, 22:34  Заголовок сообщения:
А я читал, но вспомнил о вашем сообщении только после того, как потерял два первых кадра :)
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:02  Заголовок сообщения:
xyster - рад, что царапины исчезли! По поводу сканирования - где-то здесь, на форуме, была тема о том, как изготовить рамку для сканера, используя пластик от коробки для компакт-диска. Я так и сделал. Правда, рамочка получилась всего на 2 кадра, но все равно довольно сносно работает.
А по поводу "проблемы первого кадра" уважаемый svk абсолютно прав, счетчик должен зацепиться зубом за край пленки. От себя добавлю, что для решения проблемы есть целых два способа. Первый, как совершенно справедливо сказано - замена полоски скотча на более узкую. Второй проще: переверните резак :) Тогда срез пленки окажется в камере не со стороны "зуба"счеткика, а с противоположной. На гладком срезе все края получаются в одну линию - и пленка, и ракорд и скотч. А на другой, не тронутой лезвием стороне - все, как надо.
Объяснение получилось не слишком внятное, на всякий случай нарисовал схемку:
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 14:38  Заголовок сообщения:
xyster писал(а):
Отсутствие фокуса по краям кадра - недостатки сканирования со стекла. Надо отрабатывать технологию.
Надо просто сделать рамку под свой сканер :)
Сделал такую рамку для V500
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:07  Заголовок сообщения:
Объяснили отлично, все понятно, спасибо!
Рамку вероятно правильнее. А как вы так аккуратно резали пластик? У меня прозрачный пластик от коробок CD трескается при попытке прорезать его канцелярским ножом или скальпелем
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:48  Заголовок сообщения:
Сделал чертеж и отнес в рекламную фирму, где режут лазером. Там все вырезали, в том числе отверстия для магнитов. К сожалению у них не было оргстекла тоньше 2 мм. Желательно, хотя бы, для нижней половины рамки толщину 1,5 мм. Там же сделали рамки для Минокс и 16 мм.
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 15:55  Заголовок сообщения:
Отличный вариант, спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 янв 2017, 19:41  Заголовок сообщения:
Можно конечно самому, вернувшись на технологии пятидесятилетней давности :) В юности резал оргстекло для корпусов радиоприемников резаком, сделанным из ножовочного полотна. Будет не так аккуратно, но все-таки.
http://patlah.net/etm/etm-04/stan%20pol ... stekla.htm
http://workshop.modelsworld.ru/section18_article119.php
СообщениеДобавлено: 26 янв 2017, 10:15  Заголовок сообщения:
Рулон KODAK 46mm x 100ft Portra
http://www.ebay.com/itm/KODAK-46mm-x-10 ... SwUKxYgWZR
Дороже чем они попадались раньше, но все-равно еще имеет смысл.
Для одного ролика на тип 127 надо 63,5см пленки. В рулоне 30.5 метров. Выходит если наматывать акуратно, то можно сделать 48 роликов.
Если цена рулона $70 то выходит одна катушка $1.46.
Правда это без доставки, но может кто-то аккумулирует покупки на посредниках.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:45  Заголовок сообщения:
какой-то мексиканец продавал за недорого ролик бэйби и давал внагрузку чехол, бленду, 4 ролика портры 160NC самомотанной, и, главное, 30м 10-летней просрочки Фуджи 160S. Что-то, кажется, у камеры врет фокусировка по экрану вдаль, и отдельно врет шкала на ручке фокусировки. Когда я уже куплю какую-нибудь камеру, и она просто будет работать из посылки :( Но вообще приятная. Приятнее Яшики намного.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 22:50  Заголовок сообщения:
Уже режу совсем без царапин. Фото на открытой.
Стал переклеивать пленку к ракорду и нет теперь проблем с первым кадром. Но выскочил странный глюк. После 11 кадра 12й не зафиксировался и промотался. Ну да ладно, разберусь. Камера мне невероятно нравится. И СФ и размер компактный и рисунок хороший и настроение поднимает когда в руках.
С отснятой пленкой нужно только осторожнее. Палотность намотки невысока и несколько витков выступает за ролик и подсветились края. Учту со следующей пленкой.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:08  Заголовок сообщения:
xyster писал(а):
...После 11 кадра 12й не зафиксировался...
Вообще на Бэби плотность намотки с избытком, если даже в пластмассовых катушках сердечники сворачивает :)
Вот этот 12 кадр промотался, возможно из-за слабого натяжения со стороны подающего узла отключился счетчик.
Последний раз редактировалось svk 20 фев 2017, 23:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:12  Заголовок сообщения:
Что я с делал не так? Что делать? :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:18  Заголовок сообщения:
Это надо видеть. Может слабая намотка изначально на кассете. У вас же впервые так вышло, подумайте что было не так, по сравнению с предыдущим.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2017, 23:20  Заголовок сообщения:
хвостики оставил подлинее... не подрезал 120ю по длине
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 06:36  Заголовок сообщения:
Kodak Portra 46mm (11/2007) у человека в наличии три банки
http://www.ebay.com/itm/Kodak-Portra-16 ... SwfVpYsmSy
И вот тут еще аукцион
http://www.ebay.com/itm/Kodak-Portra-46 ... Sw3v5YoJZR
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:29  Заголовок сообщения:
Арена де Барселона?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:45  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
Kodak Portra 46mm (11/2007) у человека в наличии три банкиR
10 лет просрочки и неизвестно как хранилось. Предположим при комнатной температуре. На каком исо экспонировать? 80-100?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 12:53  Заголовок сообщения:
Арена де Барселона?
ага, она!
СообщениеДобавлено: 02 мар 2017, 19:25  Заголовок сообщения:
Свежее найти врятли можно, но у многих тут положительный опыт с подобной пленкой и даже старше. В этой теме тоже есть, полистайте несколько страниц назад.
Касательно этой Portra 160, то да, я бы снимал с 80-100.
