Текущее время: 07 ноя 2025, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:14  Заголовок сообщения:
Скорее всего, экспокоррекции по снегу не было сделано.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:30  Заголовок сообщения:
ИМХО с рыбаком перепрояв.
И перегрев, возможно ("ауру" у мужика заметил)
У меня снимок на автомате сделан.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:35  Заголовок сообщения:
Наконец то попробовал тип-Д в проявителе PC-TEA. Снимал как ISO 200, проявка 14 минут при температуре 20 градусов, разводил 1+50.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:39  Заголовок сообщения:
Роман, твой снимок не отображается (в телефоне). Не могу сравнить.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 17:44  Заголовок сообщения:
Хороший результат!
Надо тоже попробовать РС-теа
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:26  Заголовок сообщения:
Smail писал(а):
В основном снимаю камерами ФЭД (2,3 и 5С) и Зоркий (1 и 3М). В основном, на тип Д. Ни разу пленка не застревала. Заряжал эту пленку в Смену-7. Без проблем.
Скорее всего пленка застряла не в лентопротяжном механизме. У меня было один раз, на пленку, причем еще не заряженную в камеру, попала влага. И она у меня намертво застряла в кассете. Смог вытянуть только сантиметров 20.
Здесь уже писали, если на пленку попадает влага, она становиться очень липкой. Очевидно, после высыхания она и слипается.
Smail, p.askinazi, спасибо!
Но у меня точно не этот случай. Пленка хранится аккуратно, не мочилась. Кассеты из той же самой партии, хранящиеся в той же коробке прекрасно работают на той же Яшике, и Кенон 50D, хотя у него есть особенность сматывать пленку в кассету назад при малейшем затруднении в перемотке.
Вчера вечером попробовал протягивать пленку в Киев 4 при открытой задней крышке. Проблема возникает с валом, на котором две звездочки цепляют и собственно протягивают пленку. Через пару-тройку взводов эти звездочки начинают промахиваться и портят перфорацию.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 18:53  Заголовок сообщения:
Не совсем точная проба. На задней крышке Киева есть валик?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 20:19  Заголовок сообщения:
loco_roco писал(а):
При снятой крышке, это нормально. Крышка прижимает плёнку в том числе и к валу счётчика кадров. На крышке на против него находится прижимной вал.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 09:53  Заголовок сообщения:
xyster писал(а):
С рыбаком или ошибка экспозиции, или агитация слишком бодрая. Скан такой, тоже может быть. У меня на снегу чёрные куртки помягче выходили.
Да не, пленка одна и та же что и предыдущие фото. Ошибка экспонирования, там освещение было по типу контрового, солнце за затянутым напрочь небом
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 21:39  Заголовок сообщения:
Попробовал сегодня проявить пирокатом. Разбавлял 1+1+100, 20С. Дистилированная закончилась, пришлось кипятить, фильтровать. Агитация 1 минуту постоянная, последующую каждую минуту 5 сек. Получилось вроде не плохо, но изза воды пошла вуаль.
Продал всю пленку нахрен. Не проявляю,
не печатаю, не сканирую!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2017, 23:23  Заголовок сообщения:
Тут, помнится, писали про ленивую проявку в родинале в холодильнике. Мне идея понравилась - с вечера загрузил, с утреца отфиксировал :) Снял как 200, разболтал РС-ТЕА 1+200, охладил до 10С, выставил на балкон, немного перемешавши. Было не очень холодно, утром в бачке оказалось 8 градусов. Время - 5 часов
Даже как-то амбротипно получилось))
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
Добрался до почты, получил. В Сб, Вс , может отсниму ролик, проявлять буду в Д-76
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 27 янв 2017, 22:33  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Тип-Д (dramatic) iso400.
Проявлял в Родинале 1:200 50 минут при комнатной температуре (23грд).
Агитация первые 15 сек., после не агитировал совсем.
Негативы плотные, проявлено нормально.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 11:56  Заголовок сообщения:
Новая 400ка
СообщениеДобавлено: 30 янв 2017, 14:03  Заголовок сообщения: Тип-Д в ADOFIX
На днях развел свежий раствор фиксажа ADOFIX, сделал тест для тип-Д, пленка осветлилась за 10 секунд.
Получается, что фиксировать надо полминуты? Первый раз вижу такое короткое время фиксирования. Весь в сомнениях... :?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 13:32  Заголовок сообщения:
Огромное спасибо Денису - организатору конкурса "Мои осенние 36,3" и коллегам, которые поддержали мое осеннее одиночество.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 22:58  Заголовок сообщения:
Проявил первый тестовый ролик Тип-Д нового полива @400
Толщина может и та же, а вот плотность подложки показалась чуть выше чем у @200, в сливер из кальки влезает без проблем, в отличии от первенца.
Проявлял в Икс- толе 1+1 13 минут, плотность- норм, контраст- чуть выше среднего. Скажем так: эта пленка в 1+1 похожа на "классику", проявленную в стоке.
Зерно не маленькое, но это икс- тол, у меня давно сложилось впечатление, что он только с кодаком хорошо взаимодействует (я в восторге от связки Три-Икс + Икс-тол сток), с тем же НР5+ зерно уже на грани приличия...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:06  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 фев 2017, 23:12  Заголовок сообщения:
Ещё:
СообщениеДобавлено: 04 фев 2017, 06:10  Заголовок сообщения:
Если Адамыч не ошибся во впечатлениях, то прям так складно всё выходит - современная двухсотка и классическая четырёхсотка со зерном и всё такое.
Слайд доделать, и фсё!
