Текущее время: 18 дек 2025, 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 469 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:29  Заголовок сообщения:
Harby писал(а):
Хвостик вот, извиняюсь за качество.
Цвет эмульсии - серый, серо-зеленый, розовый или желтый?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 19:59  Заголовок сообщения:
MiStar писал(а):
Нельзя.
Тогда я затрудняюсь даже предположить, как плёнка могла оказаться в подающей катушке наоборот
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:04  Заголовок сообщения:
Могли банально вырвать заправочный конец из кассеты, после чего намотали на катушку извлеченную из аппарата пленку, методом "как шмогли". В моей практике последних лет, такие "уникумы" периодически попадались...
P.S. Долго напрягал память, но так и не смог вспомнить, хотя бы одного подобного случая из 80-х годов прошлого века. Все "кое-как намотанные от руки" пленки, с отпечатками пальцев, засветками и т.п. - датированы последним пятилетием, когда "снимать на пленку", стало скорее чем-то "модным", чем повседневной обыденностью.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:07  Заголовок сообщения:
Не пугайтесь, это я её перемотал на другую катушку. Исходная была на подающей и конец у неё был рван. В принципе в лабе мне помогли её опознать, сказали, что что-то очень древнее, ч/б, мол Тасма или Свема и советовали проявлять 9 мин. Сама катушка вот: Изображение
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:22  Заголовок сообщения:
Harby писал(а):
Не пугайтесь
мол Тасма или Свема и советовали проявлять 9 мин[/img]
Тогда всё намного проще, что-то Вы с неё получите в любом случае.
СообщениеДобавлено: 17 янв 2017, 10:37  Заголовок сообщения:
А в каком проявителе, и при какой температуре, использовать это время проявления, я так понимаю, не сказали...
Для многих партий фотопленок "Фото-65" 80-х годов производства Свемы/Тасмы характерным значением времени проявления в проявителе Ст-2 было 5..7 минут, при 20°С. Эта пленка была наиболее массовой и распространенной. Пленки Фото-32 и Фото-130 в основной массе тоже вполне "вписывались" в этот режим проявки. Единственная пленка, которая была "исключением" - Фото-250. У нее характерным диапазоном времени проявления в том же Ст-2 при 20°С было 8..12 минут.
Учитывая, что данная пленка пролежала много лет, по хорошему, нужно делать пробы, для чего можно попробовать пожертвовать небольшим кусочком с конца пленки. С большой вероятностью, пленка могла быть недоснята до конца, поэтому кадров там может и не быть, но маркировка на перфорации и характер вуали - подскажут в какую сторону нужно двигаться.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 10:10  Заголовок сообщения:
Вчера проявил пленку из старой камеры, на перфорации надпись "10 Свема М7 1985г" - что за пленка?
5 кадров обозначенных, все остальное снималось с неснятой крышкой на обьективе, жалко.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 11:20  Заголовок сообщения:
Такая маркировка могла быть на любой пленке серии "Фото" тех лет. К сожалению, в перфорационных данных пленок 70-х..80-х годов информации о самой пленке, как таковой нет, кроме изготовителя, года и иногда месяца ее полива. Остальные цифры являются внутренним номером полива/оси и номером нарезочно-перфорационно-упаковочной линии (М7), на которой проводились конечные технологические операции. Несколько лет назад, я пытался сопоставить маркировку на перфорации отечественных фотопленок 80-х годов, хранившихся в моем архиве вместе с "родными" коробочками, но никакой взаимосвязи с чувствительностью пленки не обнаружил. Чаще всего на пленках серии "Фото" встречаются обозначения маркираторов "Свема" М6, М7, М10, но на одной и той же линии с равным успехом могла фасоваться Фото-32, Фото-65 и Фото-130.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 03 мар 2017, 13:27  Заголовок сообщения:
Спасибо!
:beer:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 15:41  Заголовок сообщения:
От Dmitriy D попалась кассета с пленкой Orwo color NC21 (вероятнее всего это именно орво, а не намотка другой пленки, т.к. кончик пленки был прилеплен к катушке клеем, который при попытке оторвать - рассыпался).
Проявить решил двухрастворником Diafine, на пленке было кадров 8, причем межкадровое всегда гуляло (10-20 мм), такое ощущение, что без счетчика кадров откручивалась пленка, да и кадры были как-то негоризонтальны по отношению к пленке. Пленка получилась черной с еле заметным изображением на просвет.
Все кадры на берегу примерно следующего содержания
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 20:25  Заголовок сообщения:
Вау, Алил, с нетерпением ждем продолжения! Кстати, у меня еще одна имеется, ее в СРЕДЕ отказались проявлять, сказали с ОРВО дела не имеют. Что там может быть, прямо боюсь подумать! :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 21:45  Заголовок сообщения:
Да там всего 5-6 кадров видно, это самый видный на просвет кадр)
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
Купил недавно на блошином рынке, по наводке уважаемого ЧКД vadika55, мыльницу Olympus Superzoom 80G, по цене чашки кофе. Открыл - а там пленка Konica Minolta NH-24. Пожертвовав еще чашкой кофе, открыл для себя прекрасные женские фигуры:
И не только женские, но и девичьи и птичьи:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 22:12  Заголовок сообщения:
Впрочем, фотохудожник был не чужд и пейзажей:
а также любил делать карточки на тему "Вид из окна", коей автор был, вероятно, одним из зачинателей:
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 22:23  Заголовок сообщения:
Размещение же на отдыхе было вполне комфортным:
а море - теплым, так что отдых, наверное, удался - да так, что по возвращении пленка пролежала в камере лет десять...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 20:47  Заголовок сообщения:
Сегодня купил Любитель-166У. В нём обнаружилась экспонированная плёнка Свема-65. Бачка под эту плёнку у меня нет. Да и не пробовал я проявлять найденную плёнку ни разу. Дилемма: оставить у себя до лучших времён или кого заинтересует проявка этой плёнки своими силами?
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 22:11  Заголовок сообщения:
Интересно же! Сам тоже ничего не проявляю, но готов оплатить проявку в СРЕДЕ (150 руб.), так что если сможете туда заглянуть и передать им пленку со словами "Это для Дмитрия с Дальномера", то я при следующем посещении (не пройдет и полгода) оформлю заказ.... А сканер у меня имеется.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 08:39  Заголовок сообщения:
А что так можно? В смысле оплатить и старую экспонированную плёнку проявят в лабе? Оплатить я и сам могу в этом случае ))) А потом можно пересечся и передать Вам для сканирования, если всё выгорит )))
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:19  Заголовок сообщения:
Скажу больше: СРЕДА может и отсканировать. :)
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 09:22  Заголовок сообщения:
А режим проявки под просрочку или спецовый проявитель СРЕДА подбирать будет? ;)
