Текущее время: 15 июн 2025, 05:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:08  Заголовок сообщения:
Louis Kabu писал(а):
матового стекла в комплекте нет?
Есть и матовое стекло, но там схема кондоновая, когда линза конденсора явл. одновременно и прижимной.
Если в лоток ставить это матовое стекло по полю изображение становится более темное и царапины на линзе видно мало, но если приглядеться можно заметить еле... еле видимые ее контуры.
Думаю при печати это будет видно.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:23  Заголовок сообщения:
Понятно. А нельзя конденсор повернуть, чтобы царапина ушла за край субмини-кадра? Или перевернуть его. Если конструкция позволяет, и покрытие светом изменится, в теории для мелкого кадра должно хватить.
В крайнем случае конденсор всегда можно взять из другого 725-го.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 12:51  Заголовок сообщения:
Весь трабл, царапина по центру :rock:, а фокусироваться не по центру а по краю, да на советском увеле то еще удовольствие. Линза плоско-выпуклая.
Думаю эту царапинку поставили от неправильного хранения. Знаете как бывает, лежит старый фотоаппарат типа Киев 1947 года, ну его дают ребенку посмотреть, а он залапывает пальчиками дальномер и видоискатель, снимает крышку объектива и пальчиками зачинает изучать переднюю линзу объектива....... и в результате все вроде нормально, но техника убита.
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:05  Заголовок сообщения:
Мне нравилось иголкой в шторки тыкать :oops:
По теме - сочуствую :(
СообщениеДобавлено: 03 янв 2017, 13:24  Заголовок сообщения:
Думаю, найти донора не составит большой проблемы. УПА это не Дурст все-таки.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2018, 17:16  Заголовок сообщения:
Выяснилось случайно, что макрокольцо М39 не лезет в стакан УПА-514. Хотел было его разобрать, перевернуть, но конструкция не позволит.
1) Есть ли кольца М39 с узким кольцом накрутки?
2) Как иным способом решить проблему недобега фокуса с объективом под увеличенный рабочий отрезок?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:54  Заголовок сообщения:
Парни, вернувшись с одного родео, готовлюсь теперь к другому - на этот раз к "УПА-Родео". У меня, как вы помните, УПА-510.
Я тут прикупил было по случаю Вегу-11У... а сегодня решил-таки прочитать инструкцию к УПА-510, где в пункте 8.7 прочитал:"Замена объектива не допускается, так как собьется юстировка".
А там у меня идет в комплекте совсем уж страшненький И-50У с замызганными линзами... страшно таким печатать...
Какие есть мысли?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 21:59  Заголовок сообщения:
Какие есть мысли?
Открыть глаза и навести резкость.
ПС инструкции нужны, когда что-то не получается или уже сломали
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:02  Заголовок сообщения:
Ну да. Немец читает инструкцию перед включением прибора, русский - после того, как прибор сломался от неверного использования и сразу на странице, где указаны адреса мастерских.
По сути вопроса что сказать имеете?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:05  Заголовок сообщения:
Вроде русским по белому - откройте глаза и наведите резкость - на бумаге, раз не поняли. У меня на ленингаде бу стоял такой же индустар 50 - никаких проблем с выкручиванием оного и вкручиванием веги 11 не обнаружилось, резкость в порядке.
ПС хотя давно ставил и не помню танцев с бубном? Так суть не меняется - пока не поставите и не сфокусируетесь рассуждать не о чем.
Заре навстречу.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:10  Заголовок сообщения:
"Теперь допонял".
(с) В.Войнович, "Солдат Иван Чонкин"
Спасибо, так и попробую.
...печатать пойду с сыном, не хотелось бы неприятных сюрпризов в виде неудавшегося фокуса...
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:21  Заголовок сообщения:
там две кутилки должно быть
одна для изменения масштаба изображения (возит по штанге увеличитель вверх-вниз)
другая отдельная - для точной наводки на резкость, двигает как раз отдельно лишь объектив относительно плёнки
"юстировка" подразумевает, что вторую крутилку трогать не надо, типа автоматически всё должно наводиться (в чём я сомневаюсь - нету там никакой юстировки)
поэтому крутить вторую крутилку рекомендую всегда при установке любого объектива и после окончательного выбора масштаба увеличения
для удобства и точности фокусиовки советую купить фокускоп (или как он там называется)
если масштаб не меняется, следующие кадры можно печатать без дополнительной наводки на резкость - сделать её лучше, чем на кадре, который на плёнке, всё равно не получится :) это ж не фотошоп
Последний раз редактировалось shef 09 сен 2019, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:28  Заголовок сообщения:
А, спасибо, Игорь, это полезно, так и буду действовать!
СообщениеДобавлено: 09 сен 2019, 22:36  Заголовок сообщения:
кстати... волшебство появления изображения на белом листе бумаги в ванночке с проявителем после всех отцовских (а впоследствии и моих) манипуляций в тёмной комнате с красным фонарём - это основная причина того, что я с вами здесь в этом клубе
лучшего способа увлечь ребёнка аналоговой фотографией нет
вся эта мода-шмода на "купил Зенит - и ты крутой фотограф" и прочее хипстерство - ерунда по сравнению с мокрой печатью своими руками
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 11:58  Заголовок сообщения:
Какие есть мысли?
В отличие от иных юстировок, устировка на увеле видна глазами сразу. Ее можно сразу и поправить. Тогда появится радость от ощущения себя юстировщмком))
Жить-хорошо!!!
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 12:36  Заголовок сообщения:
Просто УПА бывают разные.
Есть УПА с ручной наводкой фокуса, а есть с автоматической.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
возможно
но автоматическая тоже может сбиться, и её придётся настраивать вручную
возможно
но автоматическая тоже может сбиться, и её придётся настраивать вручную, я как раз и говорил о варианте с "автоматической" наводкой
при не автоматической вообще вариант один - наводиться вручную всегда
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:29  Заголовок сообщения:
возможно
В автоматическом УПА есть такой винт, который надо за шлиц крутить большой отверткой для подстройки резкости. Как-то раз я на таком печатал и просто резкость наводил отверткой, т.к. система автоматич. настройки резкости работала плохо. Потом этот агрегат я просто выкинул, теперь жалею, можно было доработать.
Кстати, есть несколько видов объективов И-50у, разной длины, так вот некоторые к автоматическому УПА не подходят.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2019, 13:38  Заголовок сообщения:
Да вот в том то и дело, что на автомате не всегда точно. И да - с отдельной ручкой удобнее, конечно, а не с винтом. Значит у меня был эээ... "полуавтоматический" вариант - более ранний вариант автомата (и более продуманный). Хотя в таком варианте есть как раз вероятность эту самую автоматику сбить, покрутив ручку наводки на резкость. Что собственно и не страшно, учитывая выше сказанное о её неточности.
