Текущее время: 21 дек 2025, 19:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 798 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 40  След.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 21:40  Заголовок сообщения:
Ну так кто мешает на практике получить представление как использовать, тем более в стационарных условиях.
Про свой мизерный опыт скажу, что мало света не бывает. В относительно больших помещениях ставил пару вспышек 36-50 Дж произвольно направленных на стены и потолок. А на камере слабую управляющую (8-12 Дж), которая и в лоб слаба. Экспозицию ставил, как для одной в 36 Дж, учитывая рассеяние. ЧБ фото 65 все прощала.
видимо так и придется... :) :beer:
если не найду возможную формулу для выдержки камеры и синхронизации вспышки
СообщениеДобавлено: 27 дек 2016, 22:28  Заголовок сообщения:
Я не пойму ваши сомнения по синхронизации и выдержке. Для центральных затворов, чтобы не влияла естественная освещенность, применяем самую короткую выдержку. А синхронизация одна и единственная для импульсных.
Может я что не понимаю именно в Rolleiflex?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 11:34  Заголовок сообщения:
сомнения имеются всегда когда опыта маловато :)
многое приходится вспоминать
думал имеются здесь единомышленники :cool:
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 13:32  Заголовок сообщения:
amigoS
Еще раз : синхронизация с пыхой центральных затворов- на любой выдержке.
Поэтому всё зависит от Вашего выбора диафрагмы ,т.е. желаемого ГРИП :
-или снимаете на открытой диафрагме ,на выдержке, допустим , 1/500
-или зажимаете дырку и cнимаете на 1/100.
Зависит от ISO пленки и ведущего числа пыхи.
ВСЁ миллион раз просчитано и описано ВЕЗДЕ, в любом мануале на пыху или камеру.
Улачи !
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
Что-то ты намудрил. Экспозиция при вспышке определяется только диафрагмой.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:19  Заголовок сообщения:
А ведущее число пыхи ?
А ISO ?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
А ISO ?
Это само-собой, азы. Устанавливается первично. Я говорю о процессе съемки.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:00  Заголовок сообщения:
Если в темноте, то да. А если вспышка не единственный источник света, то и выдержка тоже влияет
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:03  Заголовок сообщения:
так ЧКД amigoS и надо настроится изначально.
Я и выдал о всех факторах...Пусть думает- у него ВСЁ в руках :)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:25  Заголовок сообщения:
Не обязательно в полной темноте. Когда естественная освещенность требует 1/8, 1/15, используя со вспышкой 1/500 естественной освещенностью можно пренебречь.
amaks
СообщениеДобавлено: 28 дек 2016, 15:47  Заголовок сообщения:
Павел, обычно простая вспышка используется когда светочувствительности пленки и возможностей камеры не хватает. Такая ситуация при обычном освещении в помещении, когда им можно пренебречь. Это учтено в калькуляторе вспышки. В вашем примере должна включиться голова фотографа, либо он должен купить продвинутую вспышку(и камеру), которая будет учитывать освещенность. Например, такую :)
http://rangefinder.ru/sale/showproduct. ... 43/cat/500
СообщениеДобавлено: 29 дек 2016, 17:27  Заголовок сообщения:
буду выстраивать настройку вспышки на сложные участки ...
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 19:55  Заголовок сообщения:
всех с Новым Годом! у нас пока без снежным и теплым
2.8C Schneider Kodak TMax 100
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 17:36  Заголовок сообщения:
Благодаря своему хорошему другу Дмитрию, чкд Konda, в новогодние праздники стал обладателем Rolleiflex 3.5F, но есть такая проблема: почему-то рычажок выдержек не крутится в левую сторону после значения 1/15, а стопорится между 1/15 и 1/8, хотя буквально день назад все крутилось отлично. Ни у кого нет предположений почему такое могло произойти? Из-за забывчивости и незнания нового фотоаппарата переключил один раз ведуржку после взведенного затвора (читал, что сначала устанавливаешь выдержку, потом взводишь затвор, возможно слухи, не нашёл подтверждения в инструкции), могло ли это вызвать поломку? Кто нибудь делает CLA в Москве? Читал про московского мастера, но он загружен, как никогда. Сдавать Наумыч или в РСУ не хочу. Говорят в питере есть мастера хорошие, кто нибудь знает?
И такой вопрос, дорого ли посылать в штаты на CLA?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:00  Заголовок сообщения:
На этой камере есть блокировка диафрагм и выдержек в режим экспозиционных чисел? Т.е. при вращении ручки выдержек, соответственно изменяется диафрагма. Если есть, то такая ситуация возможна (достигли минимальной диафрагмы) и просто надо перевести нужный рычажок :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:44  Заголовок сообщения:
Только не рычажок, а кнопку за диском изменения диафрагм.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:51  Заголовок сообщения:
Не подскажите, где эта чудо кнопка?
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 18:59  Заголовок сообщения:
Если камера в положении для съемки, то за левым диском (установка диафрагм) увидите сектор чуть больше диаметра установочного диска. Это та самая кнопка, она не фиксируется. Удерживая ее можно произвольно выбрать экспопару.
amaks
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:09  Заголовок сообщения:
Ну, это я методом дедукции предположил, если бы камера была в руках или инструкция, то ответил бы точнее :)
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 19:17  Заголовок сообщения:
Да я тоже, честно говоря, по памяти :)
amaks
