Текущее время: 08 фев 2026, 20:50
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 14:44  Заголовок сообщения: ГОСТ и ISO
Сильно не пинайте, пожалуйста. Сто лет на пленку не снимал. На камере чувств в гост 32,64,130 и т.д. На пленке исо 100,200,400. Как пересчитывать значения, может табличка какая есть? Или просто -для 100 между 64 и 130 ставить?
На моих пленочных зеркалках все в исо было, и на внешнем экпонометре тоже.
Как то и не задумывался об этом.
И еще. Какая кратность у сф ЖС17 и ЖС 18?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Из таблички на задней стенке Киев-19: ГОСТ 90 - ASA 100; ГОСТ 180 - ASA 200; ГОСТ 350 - ASA 400.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
arik Спасибо, но гост 90 нет и АСА это все таки не ИСО.
Полчаса помучался, покрутил колесики на экспонометрах.
Вроде ГОСТ 64 соотв ISO 100. ГОСТ 130 - ISO 200 и т.д.
ЖС-17 где то 1,5х а ЖС-18 около 2х.
Все очень приблезительно, хотелось бы конечно узнать точные значения, но снимать можно. Сильно не промахнусь.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 15:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Точные значения были:
65 (а не 64) - 80ASA
130 - 160 ASA/
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 16:32  Заголовок сообщения: (no subject)
У Вас фильтры со старой маркировкой. ЖС-17 соответствует двукратному желтому. ЖС-18 мне не попадался, про него ничего не скажу, но чем мерять за экспонометром, может проще сравнить с современными фильтрами?
ISO, ASA, и ГОСТ используют разные методики расчета светочувствительности, но конечный результат настолько близок, что вполне можно не забивать голову соотношением между разными системами.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2008, 21:51  Заголовок сообщения: (no subject)
ASA это именно ISO. Стандарт ISO заменил собой два национальных стандарта, ASA (American Standards Association) и DIN (Deutsche Industrie Norm). Соответственно полный номер чуствительности по ISO всегда указывает два значения, например 400/27 или 100/21.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Так получилось, что ISO близко к ГОСТу.
ISO100 = ASA/DIN 100/21
На фото экспонометра видно, что 21 DIN примерно похоже на 95 ГОСТ
Последний раз редактировалось necster 13 июл 2008, 20:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2008, 14:03  Заголовок сообщения: ГОСТ и ISO
Спасибо.
Вот так и ставте.
На панхроме и изопанхроме днём кратность ЖС-17=1,5; ЖС-18=2.
А в тени соответственно 2 и 3.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 15 авг 2008, 01:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Дело в том, что и ГОсты, и дины менялись. А главное, разной была МЕТОДИКА измерений. Но в исходнодном варианте ГОСТ=0,9 АСА. А реально это без разницы - погрешность экспонометра , затвора и т.д. гораздо важнее, вот их-то и надо выяснить экспериментально.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне тоже интересно. Например взять Киев 4. Если в него заряжена пленка ИСО 100, то сколько нужно ставить на экспонометре 65 или немного не доходя до 130? В Динах проще, до сих пор на коробочках пишут значение в Динах.
Зоркий1,2,3,3м,3с, 4,4К,5,6,10,11 Киев 3, 3а, 4,4а
Ю 12, Ю 8, Ю3 И61л\д И50 И22
Contax RX CZ28\2.8 CZ50\1.4 CZ135\2.8
Contax G1 CZ45\2 CZ85\2.8
ОМ1 28\2 50\1,2 100\2,8
Minolta XD11 35-70\3.6 70-210\4 Rokkor-X
45\2 50\1.7 80\2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 19:45  Заголовок сообщения: ГОСТ и ISO
Спасибо.
Так ставте в DIN.Их пока не отменили,и на коробочках с плёнкой,рядом с ISO пишется чувствительность в DIN.Пример:ISO 160/23, ISO 200/24, ISO 400/27 - возле цифирек 23,24,27 стоит знак градуса - это и есть обозначение чувствительности в динах. :lol:
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 20:49  Заголовок сообщения: ГОСТ и ISO
Так ставте в DIN.Их пока не отменили,и на коробочках с плёнкой,рядом с ISO пишется чувствительность в DIN.Пример:ISO 160/23, ISO 200/24, ISO 400/27 - возле цифирек 23,24,27 стоит знак градуса - это и есть обозначение чувствительности в динах. :lol:[/quote]
А если нет в Динах, если в Киеве4 конкретно Гост 65 130...то как быть?
45\2 50\1.7 80\2
СообщениеДобавлено: 03 сен 2008, 21:32  Заголовок сообщения: ГОСТ и ISO
Ставьте посредине. Ошибка если и будет, то в пределах половины стопа. Все равно встроенный экспонометр даст меньшую точность.
