Текущее время: 15 июн 2025, 18:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:33  Заголовок сообщения:
"Это никакой не геликод и резьба там никакая не многозаходная. Это втулка для удлинения корпуса объектива, просто закручивается и все."
Да не так назвал, по резьбе понял, пытаясь вкрутить.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:40  Заголовок сообщения:
Это очень простой в разборке объектив, но если Вам требуется помощь, то в инете достаточно материала по разборке И-50, есть и видео, хотя большинство какие то не толковые.
Вот это вроде ничего еще.
https://www.youtube.com/watch?v=pUAfdXKzpkI&t=43s
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:42  Заголовок сообщения:
Кстати, а где внутренняя бленда из вашего объектива? На фото её нет. Не до вложили?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:50  Заголовок сообщения:
skyrider писал(а):
Многозаходная резьба там только в механизме фокусировки.
То что показано на картинках - "удлинительное" кольцо, там обычная М39Х1.
Обычно достаточно почистить резьбу и заворачивая наблюдать, пока в отверстии не покажется лунка под винт.
получится большой зазор.
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:53  Заголовок сообщения:
Вроде все есть
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:57  Заголовок сообщения:
Не до крутили, зазора не должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:01  Заголовок сообщения:
А если до упора, винт стопорный, пролетает мимо лунки :roll:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:55  Заголовок сообщения:
Значит кольцо не родное или напилено там чего-нибудь.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 19:59  Заголовок сообщения:
Все может быть, но если закрутить до упора, центральная метка(красная), получится вверху немного правее оси, но это лучше чем она будет снизу, я так думаю :roll: .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 20:34  Заголовок сообщения:
Закручивать нужно до упора, других вариантов нет.
Вы пробовали в инете поискать фото других таких объективов?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:03  Заголовок сообщения:
Видел, но по поводу затяжки не рассматривал, и у меня есть второй от З-кого 2С, затянут до упора, щели нет.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 21:10  Заголовок сообщения:
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:04  Заголовок сообщения:
не получается сложить лепестки диафрагмы? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:10  Заголовок сообщения:
Возьмите себя в руки, сосредоточьтесь, разберитесь как должно работать, все получится :)
В качестве утешения скажу, что есть блоки диафрагм гораздо сложнее и ничего, лечатся.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:17  Заголовок сообщения:
и фотографировал, смотрю, а не складывается
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 23:27  Заголовок сообщения:
Помню,в стародавние времена укладывать лепестки мне помогал пластиковый (чтобы не царапать чернение) пинцет,кончик которого (в смысле 2 кончика) после нагрева я отгибал в одну сторону на 5 мм под прямым углом
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 08:04  Заголовок сообщения:
Возьмите другой такой объектив, не разбирайте, но выкрутите из него передний и задний линзоблоки, что бы было на что посмотреть. Используйте деревянные зубочистки, чтобы поправлять лепестки, можно еще какую-нибудь круглую деревянную палочку примерно равную по диаметру отверстию полностью открытой диафрагмы, тогда лепестки не будут съезжать в середину. Накладывайте один лепесток на другой, последний заправите под первый. Учтите, что отверстие под винтик управления кольцом диафрагмы должно быть у того края щели, который соответствует открытой диафрагме, чтобы при закрытии винтик двигался по щели, а не за ней.
P.S. А зачем вы вообще полезли в диафрагму? лепестки там на 100 % были не в масле, все работало нормально. Насмотрелись тем, где камера зачастую бессмысленно разбирается до винтика, а потом собирается? Так для этого нужен во-первых опыт, во-вторых зачем разбирать узлы которые можно на 100% полноценно промыть не разбирая или они вообще не нуждаются в промывке? Чтобы развинтить, а потом свинтить?
И последнее. Смазка на кольце управления диафрагмой на И-50, а также на И-10 и И-22 меняется не снимая линзоблоков, чтобы они не давали рассыпаться диафрагме. Старую смазку нужно не вымывать, а стирать тряпочкой в бензине, это дольше, но аккуратнее и смазка не попадает на лепестки. После выполнения это процедуры гораздо проще выкрутить линзоблоки и при необходимости промыть их, чем возиться с диафрагмой.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 20 дек 2016, 19:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 09:59  Заголовок сообщения:
А как-же любопытство :P . Я перед разборкой сделал фото, там все видно. Соберем.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:57  Заголовок сообщения:
собрал :angel:
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 13:59  Заголовок сообщения:
После манипуляций объектив стоит на аппарате так.
