Текущее время: 24 дек 2025, 02:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 17:30  Заголовок сообщения: Зоркий-6
Больше года назад приобрел Зоркий-6, провел щадящую профилактику, зарядил пленку и практически забыл про него. Недавно заглянул в свою электронную памятку, где записываю, что и в какой камере заряжено. А в Зорком-6 пленка, причем уже на исходе. После проявки подумал, а камера то неплоха...
И так Зоркий-6, дальномерный фотоаппарат производства Красногорского механического завода в 1959-1966 гг.
Фотоаппарат комплектовался одним из трех объективов (из описания http://www.zenitcamera.com/mans/zorki-6/zorki-6.html) :
а) с объективом «Индустар-26М»;
б) с объективом «Юпитер-8»;
в) с объективом «Индустар-50», в убирающейся или неубирающейся оправе.
Шторный затвор с выдержками В, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250 и 1/500 сек.
Установку величин выдержек можно производить как при взведенном затворе, так и при невзведенном.
Протяжка пленки и взвод затвора осуществляются курковым механизмом.
Оптический дальномер с базой 67 мм, видоискатель с диоптрийной коррекцией.
Два гнезда синхронизации, для импульсных фотовспышек и одноразовых ламп-вспышек.
В комплект входила специальная двухцилиндровая кассета, конструкция которой предусматривала раскрытие щели для ослабления трения фотопленки. Без ограничения применение любых стандартных кассет.
Из особенностей конструкции фотокамеры можно отметить то, что корпус затвора и корпус камеры представляют собой одну литую деталь. Хорошо это или плохо? Если качество изготовления этого конструктива на высоте, то можно считать, что очень хорошо для сохранения стабильных геометрических параметров.
Забегая вперед, скажу, что в данной камере, рабочий был отрезок установлен с нормативной точностью с отсутствием перекосов и отдельного вмешательства не потребовал.
Зоркий-6, рассматриваемый в этой теме, 1966г выпуска в очень хорошем внешнем состоянии с минимальными следами эксплуатации на корпусе. Объектив Индустар-50 1966 г имеет следы коррозии на оправе, но оптические поверхности без нареканий. Все элементы оправы легко и без люфта вращаются.
С точки зрения непритязательного фотолюбителя, фотоаппарат, несмотря на отсутствие длительных выдержек, отвечает требованиям большинства условий фотосъемки, а значительная база дальномера облегчает использование светосильных объективов.
Под крышками выглядит так
А если глубже, то так
Есть для него пара неплохих сменных объективов, да и получехол, купленный для ОМ-1 пришелся по размеру.
Без пробной съемки обзор был бы не полный, но здесь внучки помогли :)
Индустар-50, ILFORD HP5 Plus 400, D-76 1+3.
Осталось пару кадриков проверить Ю-8 на МДФ, вполне в норме.
Последний раз редактировалось svk 27 сен 2016, 10:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 18:51  Заголовок сообщения: Зоркий-6
Фотоаппарат комплектовался одним из трех объективов:
От себя добавлю Зоркий 6, одна из лучших и популярных камер линейки Зоркий.
Никогда за 18 лет активного занятия собирательством фототехники не видел Зоркий 6 с объективом Индустар 26М, говорят вроде как был такой объектив выпуска КМЗ.
Один раз за 17 лет мне попался Зоркий 6 с объективом Юпитер 8, у какого то бывшего альпиниста-туриста купил и то не факт, что Ю-8 там стоял изначально, а не не был поставлен владельцем.
В инструкции к камере Зоркий 6 нарисован с объективом И-50 в убирающейся оправе.
Никогда камеры в такой комплектации не видел. Всегда только с не убирающимся И-50
Далее. Большинство Зорких 6 попадаются в состоянии краска облезла и задняя стенка ржавая. Если попался новенький и красивенький, нужно брать не раздумывая, значит повезло.
Был еще Зоркий 6 с белой оклейкой корпуса, камера первых выпусков, редкость, видел только один раз(обсуждали на форуме как то), говорят есть еще и с зеленой оклейкой, не видел. Оклейка всегда топорщится по углам, нужно подклеивать, но это не страшно.
По качеству работы камера Зоркий 6 примерно одинакова во всем периоде выпуска, по крайней мере затвор там настраивается легко и работает хорошо и стабильно долго, но профилактику нужно делать всем камерам без исключения, старая смазка там почти всегда уже засохла.
Поздний Зоркий 6 выпуска 1964-1966 годов лучше Зоркого 6 выпуска 1959-1963 годов. У поздних камер изменена конструкция узла обратной перемотки, сделана аналогично Зенит 3М. На первых вариантах камер конструкция неудачная, рукоятка обратной перемотки вдвигается обратно туго, с упором и бывает может заклинить в выдвинутом положении. Силой заталкивать категорически нельзя, можно сломать камеру , корпус оси обратной перемотки отлит заодно с корпусом камеры, стенки тонкие, разрушается навсегда. Нужно разбирать камеру, снимать верхнюю крышку, чтобы опустить ручку и затем правильно отрегулировать пружинку фиксатора, но повторюсь ни в коем случае не насиловать.
Пружина возврата курка на поздних камерах мягче и приятнее, чем на ранних.
По поводу того, что корпус камеры и корпус затвора единое целое. Это хорошо, но иногда бывают случаи когда рабочий отрезок больше нормы, а прокладок под кольцом нет ни одной. В этом случае нужно искать другое кольцо крепления объектива от Зоркого 6. Кольца изготовлялись разной толщины, с шагом 0.1 мм, по крайней мере мне такие попадались. Либо же подгонять рабочий отрезок объектива под рабочий отрезок камеры, т.е. увеличивать.
Еще проблема - подсветка со стороны задней крышки. Уплотнительный шнурок в пазу корпуса сминается и крышка "хлюпает". Нужно вклеивать новый шнур, можно поверх старого. Еще есть уплотнение в виде полоски бархата, его тоже не плохо бы проверить перед съемкой, если оно смято, то лучше заменить. Я использую бархотку от корпуса "Чайки".
Ну а так камера лично у меня вызывает только самые положительные эмоции.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:02  Заголовок сообщения:
Зоркий-6 никогда не комплектовался объективом Индустар-26М. Что касается комплектации объективами с выдвижной оправой, то такие аппараты были, (кожаный футляр с малым "носом"), у этих аппаратов, крепление кнопки автоспуска, такое же, как на представленном рисунке. Это самые ранние из СЕРИЙНЫХ Зорких-6.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 11:56  Заголовок сообщения:
Фото бы увидеть этого футляра с "малым носом", никогда не видел, как и, к слову, такого же для фотоаппарата МИР.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:50  Заголовок сообщения: Зоркий-6
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 13:58  Заголовок сообщения:
С Мирами вопрос сложнее. У них, на аппараты с выдвижным объективом, ставились футляры с большим "носом". А на Зоркие-6, футляры с малым "носом", были. И ещё, Зоркие-6 с Юпитером-8 были, и даже была упаковочная коробка с надписью " Фотоаппарат Зоркий-6 с объективом Юпитер-8".
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
Надеюсь topic starter не будет против, дабы не плодить, расположусь рядышком.
Приехал ко мне очередной Зоркий(просто мания какая-то :cry: ), Зоркий-6. Косметическое состояние неплохое, цена адекватная(можно даже сказать низкая). И мне почему-то вспомнился анекдот как стюардесса свистки раздавала от акул, или мне просто поперло. Шкала ГРИП и красная метка расположены с нижней части объектива. Поставил его на 2С, то-же самое, снизу(кстати ставил объектив с 2С на З-кий 6, стал хорошо ГРИП сверху,по центру). Как говорил один мой знакомый "мистика" :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:29  Заголовок сообщения:
Неправильно собрали после чистки,скорее всего.Переставить стопорные винты несложно.Я бы поставил вместо этого громоздяки складной И-22 или Ю-8.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:30  Заголовок сообщения:
На своем резьбовое кольцо не снимал, но, возможно, на вашем можно просто переставить, повернув.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:35  Заголовок сообщения:
Возможно, но смотрел под увеличением, следов на винтах не видно, хотя если было давно-может быть.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
Да, что-то придется предпринимать.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 15:38  Заголовок сообщения:
Предварительное прокапывание винтов wd-40 и отвертка с п л о с к и м шлицем способствуют выкручиванию винтов без явных следов
Последний раз редактировалось Кром75 19 дек 2016, 17:04, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:14  Заголовок сообщения:
Да, процесс пошел :rock:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:19  Заголовок сообщения:
Судя по обилию смазки на геликоиде,не старой, там кто-то побывал.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:21  Заголовок сообщения:
Кром75 писал(а):
Предварительное прокапывание винтов wd-40 и отвертка с плоским шлицем способствуют откручиванию винтов без явных следов
Не везде можно применять "прокапывание", можно им повредить исправное, но в целом, если думать, то можно. Все решает аккуратная проба, если пошло, то никакие забугорные wd-40 не нужны. Проверено опытом :oops:
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 16:24  Заголовок сообщения:
У меня нет статистики по советским камерам, но недавно разбирал "японку" шестидесятых годов, там смазка, которая должна быть вязкой, стала жидкой. В камеру никто не заглядывал до меня, выходит что со смазкой произошли метаморфозы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:24  Заголовок сообщения:
Ну эта по консистенции не очень похожа на обычную смазку в объективах, этот уже не первый разбираю.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 17:51  Заголовок сообщения:
стопорный винт геликоида, по всей видимости, был закручен мимо своего места, на внутренней резьбе(есть примятости), сейчас пытаюсь попасть по месту, резьба кажется многозаходная .
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:23  Заголовок сообщения:
Это никакой не геликод и резьба там никакая не многозаходная. Это втулка для удлинения корпуса объектива, просто закручивается и все.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 19 дек 2016, 18:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 18:25  Заголовок сообщения:
Многозаходная резьба там только в механизме фокусировки.
То что показано на картинках - "удлинительное" кольцо, там обычная М39Х1.
Обычно достаточно почистить резьбу и заворачивая наблюдать, пока в отверстии не покажется лунка под винт.
