Текущее время: 12 янв 2026, 15:52
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 12:04  Заголовок сообщения: Durst m600 - неравномерно освещение
Имею данный увеличитель. Купил его в довольно запущенном виде, перебрал, отмыл от пыли, поменял зеркало.
Проблема в том, что в центре светового поля световой поток в два раза сильнее чем по краям. Замерял люксометром. В инструкции написано, что мол можно это отрегулировать положением лампы. Нужно ее вращать и поднимать/опускать. Я это делал, но независимо от любых манипуляций световой поток к краям падает в два раза.
Собственно вопрос: данная проблема решаема как-то, или это врожденный баг, учитывая, что это увеличитель начального уровня? Лампу не менял, но сомневаюсь, что дело в ней.
Конденсор состоит из двух выпуклых внутрь линз и зеркала. Матового стекла нигде нет.
Какие будут идеи? Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:25  Заголовок сообщения:
Возможно, не хватает какой-то линзы, или же она установлена неправильно. Например, линзы конденсора (a и b), они обычно ставятся прямо перед рамкой, и должны быть обращены выпуклостями друг к другу.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 13:51  Заголовок сообщения:
У меня такой увеличитель. Равномерность действительно регулируется положением лампы и ее формой. Возможно вам стоит поменять лампу. Я использую led-лампу филипс матовую теплого света.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:16  Заголовок сообщения:
Отлично, спасибо! Диафрагму на объективе насколько сильно вы закрываете?
Подскажите, пожалуйста модель лампы? Или вы купили обычную бытовую?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
У меня так же как на схеме, только между линзами зеркало стоит. Матового экрана не должно быть?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 18:04  Заголовок сообщения:
Диафрагму как придется, иногда вообще на открытой печатаю. Все равномерно. Лампочка бытовая
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 20:57  Заголовок сообщения:
Лампочка бытовая
Как думаете, такая подойдет:
https://www.shop.philips.ru/lighting/la ... -vt-1.html
СообщениеДобавлено: 18 дек 2016, 08:35  Заголовок сообщения:
не знаю, смотреть надо. она не должна быть очень большая по размерам. я поменял штуки три, пока не подобрал
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 10:54  Заголовок сообщения:
Отчитываюсь по экспериментам. Стандартную лампу 75 ватт заменил на led Navigator 10ВТ 2700К. световой поток в люменах то же самый, что и родная лампа, цвет такой же.
Теперь по поводу экспериментов по неравномерности. На открытой диафрагме объектива 75 мм (3.5) световой поток в центре 42 люм, у левого края 35, у правого края 25. Если закрыть диафрагму до 8, то световой поток в центре кадра 11 л, у левого 9, у правого 7.
Никак не могу понять причину неравномерности. Как ни крути лампу, неравномерность остается. Разобрал конденсор - линзы чистые, стоят ровно. Все остальные олементы тоже на вид не вызывают вопросов. Непонятно.
В общем буду печатать и закрывать диафрагму до 8. Может быть Проблема не будет столь заметна.
Плюсов в переходе на светодиодную лампу два: сильно меньше нагревается блок лампы и нет зависимости яркости светового поля от углового положения лампы. Led лампа светит сильно ровнее.
vnukov_pk - спасибо за идею и советы.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 11:43  Заголовок сообщения:
экспонометром не мерял. На мой взгляд фотографии довольно ровные выходят. Вместе с тем, старшие более опытные товарищи учат нас, что на конденсорных увеличителях края всегда темнее и надо добавлять на края экспозиции при печати.
ПС моя лампа выглядит вот таким образом Изображение
СообщениеДобавлено: 25 дек 2016, 22:59  Заголовок сообщения:
Как думаете, матовое стекло в лотке для фильтров снизит неравномерность освещения?
И сильно ли падает световой поток от использования матового стекла?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 00:25  Заголовок сообщения:
Матовое стекло его выровняет, это так. Насчет падения - думаю вы сможете опредлить только лично. У вас инструкция к увелу есть? Может что то не так с конденсором?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 05:49  Заголовок сообщения:
В сети
https://www.macodirect.de/en/darkroom/a ... -230v-150w
лампа нужна такая, остальное всё ...
Матового стекла там быть не должно !!!
Последний раз редактировалось AlbertSpb 26 дек 2016, 05:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 05:52  Заголовок сообщения:
В сети
http://darkroom.ru/info/manuals/durst_m ... al_eng.pdf
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 05:54  Заголовок сообщения:
В сети
Матового стекла там быть не должно!
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 06:32  Заголовок сообщения:
По ссылке, кстати, мануал на m605, а у меня м600, они сильно отличаются по конструктиву. С линзами конденсора все в порядке, линзы чистые, зеркало новое.
В инструкции по ссылке к m605 видно , что перед конденсором сразу за лампой, стоит матовое стекло. У меня вроде такое конструкцией не предусмотрено.
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 11:29  Заголовок сообщения:
AlbertSpb писал(а):
https://www.macodirect.de/en/darkroom/accessories/lighting-fixtures/5218/dr.-fischer-photolamp-opal-lamp-230v-150w
вы очень категоричны
действительно матового стекла в конструкции не предусмотрено, но что мешает его туда попробовать поставить? религия? Заратустра не позволяет? Почему лампа должна быть именно такая? в Священном писании написано? Извините, в 60 гг. ХХ века энергосберегаек не придумали. Я уже три года печатаю с led-лампой на бумаге вплоть до 30х40. Многие здесь видели мои отпечатки. Там нет технических косяков, связанных с неправоверным освещением.
https://www.flickr.com/search/?sort=dat ... view_all=1
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 15:52  Заголовок сообщения:
Мда... так и знал, что надо было смотреть сначала гребаную инструкцию :)
У меня отсутствует элемент, который на рисунке в инструкции отмечен как h - Opal glass (diffusing screen)
То есть все-таки матовое стекло в конструкции предусмотрено и из-за его отсутствия у меня неравномерное поле освещения.
Скажите, этот opal glass это матовое или молочное стекло? Матовое, это как я понимаю, грубо говоря, отпескоструеное, а молочное это окрашеное в самом материале?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
Словарь говорит, что молочное https://www.merriam-webster.com/dictionary/opal%20glass
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:38  Заголовок сообщения:
http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... t_M600.pdf
Инструкция (стр 8) английским по белому говорит нам, что молочное стекло нужно только если установлена лампа с прозрачной колбой. Так что не переживайте. на стр 10 рассказывается, как выставить равномерное освещение.
