Текущее время: 15 июн 2025, 23:47
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 20:18  Заголовок сообщения: Помогите со "Сменой 8"
Всем привет.
Помогите пожалуйста найти инструкцию для "Смены 8".
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 22:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Ссылка на инструкцию к Смене-8М здесь. Может, оно поможет? Принципиальных отличий от 8-й Смены не много.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2008, 23:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! К 8м инструкция тоже была нужна:)
Всё же различия есть некоторые, например счётчик кадров, не могу понять коечто в нём, думал найти описание в инструкции.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 14:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Есть у меня инструкция к смене8 - нашел таки за 40 лет.... Очень тупая инструкция, написана отвратительно, сплошное нарушение логики. Ничего хорошего вы в ней не увидите.
По счетчику кадров - показывает количество оставшихся кадров, т.е., после зарядки пленкой нужно ставить не на 0 а на 36. выставляется вращением алюдминиевого корпуса (белого рифленого кольца) Черная со шпендиками выставляет "напоминалку" - какой пленкой заряжена камера, но она тока до 200 ISO - хотя сразу показывает в DIN и ГОСТ.
На что обратить внимание:
1 Никогда не прилагать усилий при закрывании задней крышки - должна сама лечь до защелкивания замка. Вот защелкнуть замок тут можно чуть-чуть поднажать. Если она до замковых вырезов не легла ни в коем случае не давить на нее - значит не правильно закрепили. Результат -ломается край выступа на крышке. Потом не светит (что удивиткльно), но крайне не приятно-восстановиь только покупкой другой смены6-8. (Можно конечно клеить и обтачитвать - но очень геморно).
2 Автоспуск. Если взвелся и не возвращается в исходное положение - ни в коем случае не давить на рычажек для принудительного его возвращения на место. Там его держит тоненький усик. Отогнуть этот усик в нормальное положение легко. Будете "давить на рычаг" - срежете усик. Соответсвенно потом придется паять, клеить/ паять новый усик. Не смертельно, но не приятно очень.
Если автоспуск работает нормально, то хотя бы раз в месяц "щелкнуть" несколько раз через автоспуск - можно без пленки. Это необходимо для профилактики - шестерни там "залеживаются".
3. Контакт-разьем для пыхи (шпенек такой на корпусе затвора). Подбирайте пыху с "мягкой" колодкой-контактом или переходник-удлиннитель ставьте. Старые пыхи имели дубовую колодку. В результате после присоединения пыхи обратно его снять можно с очень большим трудом ( :roll: совесткая унификация однако). Вращать ее для снятия ни в коем случае нельзя - вырвете "шпенек" из корпуса затвора - лечиться только установкой нового корпуса затвора (то есть покупай другую Смену6-8 ) при этом еще и юстировать придется.
Ну из "страшилок" все. Понятно что в инструкции про энто ни слова не сказано. Однако все через лицезрение горы испохабленных смен6-8 и собственноручного убийстива парочки в детстве.
Советы:
Снимать можно как на 2 касеты, так и на одну. Прекрасно подходит приемная катушка от смены8м - как родная. Вообще эта катушка сделана на совесть - я ее даже на Киевах использую - лучше, чем "родная" пленку накручивает.
Во время съемки не забывать что перевод пленки и взвод затвора - раздельные операции. Привычки удивительно сильны. При нажатии на спусковую кнопку следить чтобы пальцы обхватывающие камеру не попали в зону действия рычага затвора -удлиннять выдержку вроде как ни к чему. Пленку переводить сразу после нажатия на спусковую кнопку, мначе есть шанс налепить мультиэкспозиции :).
Надеятся на 40мм объектив, при определении/установке расстояния съемки - весьма опрометчиво... нащелкаете нерезких -потом будете камеру винить. Лучше всего снимать по гиперфокалу- оно там кстати прекрасно реализовано. Быстро и без головной боли.Или... rак ни странно мерять растояние дальномером Блик.
Ну пока все. Еслит что то не понятно спрашивайте дополню.
Есть страничка сети:
http://www.speleoastronomy.org/foto/repairbook/041-056.html
Но про ремонт они там намудрили... Фотки идут по смене 1-2.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2008, 23:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Внешнее рефлёное кольцо вращается довольно проблематично, это не нормально?
Кстате статья по ссылке содержит описание полезных нюансов, таких как, необходимые манипуляции с камерой для перемотки плёнки обратно в кассету :)
Спасибо за помощь :!:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 10:57  Заголовок сообщения: (no subject)
На Ваше усмотрение. Болтаться оно тоже не должно. Можно снять верхнюю крышку (трабла будет только с откручиванием головки обратной перемотки - резьба там обратная ). Этот корпус (кольцо) поджато пластинчатой пружиной. Капнуть на эту пржину капельку швейного масла, "покуртить" корпус, что бы масло попало туда. Кольцо начнет вращаться "легче" и вместе с тем не болтаться. После чего тщательно вытереть остатки масла с корпуса и пружины. Собрать аккуратно все на место. :!: При сборке учитывать что винты Вы вкручиваете в пластмассу :!: корпуса. Поэтому резьбу надо "ловить", на "тугую" не крутите иначе хандец корпусу.
Капая масло на пружину нужно избегать попадания его на стекло. Вобщем поаккуратнее и все получится. :D Enjoy
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
А в смене8 видоискатель такой же как в 8м?
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 11:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Конструкционно да - тож в тож. Но в смене8 он смещен ближе к оси объектива, а в смене 8м на самом краю корпуса. При кадрировании на близком расстоянии видоискатель Смена8 лучше. Но в целом, для большинства сюжетов расстояние составляет более 1,5 метров - по барабану. Так что можно не заморачиваться. Просто с расстояний 1-1,5 метра сменой стреляют крайне редко- она как бы не для этого предназначена. Причина - не получите , Вы хорошего портретного снимка с "размытым" фоном. Фон будет -грязным да и порой рваным "боке", а 40 мм триплета неизбежно исказят черты лица портретируемого. Смена 8 - она хороша для бытовых, жанровых съемок, стрит-фото, съемки на природе, очень ценна в путешествиях (легкая она- 280 грамм всего) - портреты нужно делать другой камерой. Можно конечно извращаться при печати - но оно того стоит? С близкого арсстояния (1м) я действительно эффективно использовал ее только раз - делали плакаты электронных блоков автомобилей "с просвечивающимися" крышками (мультиэкспозиция). Кстати "минимальное" расстояние в 1 метр - фигня - очень зависит от диафрагмы - можно резко нарисовать с 60-70 (около) сантиметров.
У смены-символ уже принципиально другой видоискатель.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 12:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Всем мне смена нравится, кроме видоискателя, не могу я к нему привыкнуть. Замечания типа "Просто надо умственно прикинуть весь кадр и всё." - идиотичны, поскольку приемов съемки столько, сколько людей на белом свете. Я пользуюсь всем, что помогает. Четкие границы кадра - помогают, значит я буду искать способ.
В связи с этим мною была откопана из хлама мыльница Кодак, и вытащены два стеклышка, которые по всем размерам идеально вписались в окошки видоискателя Смены8м. Осталось определить границы кадра, и обозначить как-то их, для жанра...
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 15:25  Заголовок сообщения: (no subject)
:lol: :lol: :lol:
По моему, быстрее фоография преобразуется в цифровое моделирование, чем смена8 станет раритетом. 21 000 000 это безумно много. Мне иногда думается что ее и далали для бесчисленного рода экспериментов аналогичных Вашему. Было бы на пользу. Удачи :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2008, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000
спасибо за руководство, возможно применю его, но пока не рискну разбирать её :)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2008, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
risk_2000
Спасибо. По-любому будет на пользу.
TheMe
Разбирайте, там ничего сложного, просто аккуратно и не через силу, бо пластмассовое :lol:
