Текущее время: 08 фев 2026, 09:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 585 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 30  След.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2016, 13:29  Заголовок сообщения:
Бывает так, что либо маскирование сложное, либо негатив неудачный, либо перепад контраста на разных участках отпечатка очень велик. Тогда можно и 10 листов в корзину отправить.
однажды не выкинул, а отдал персонажу все скопом, на выбор. Смотрю - а он заинсталлировал (именно так, а не повесил на стену) один брачок, прикольно вышло. :roll:
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 13:08  Заголовок сообщения:
Приехала последняя коробка с рамкой этой 40х50см - ужас какая большая...
На baseboard она не умещается... Она не просто больше, она даже устойчиво не лежит на нем...
Тут либо baseboard менять на значительно больший, либо сразу штангу другую на стенку.
И в обоих случаях нужен "extension arm", чтобы голова висела дальше от штанги - иначе на эту рамку в центр не попасть... А значит использовать ее в полный размер невозможно. Перестарался я с размерчиком
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 14:20  Заголовок сообщения:
Так это изначально было понятно, рамка 40х50 лежит хорошо только на Фокомате, а размер для узкого формата 40х50 самый неудобный и по бумаге выбор мелковат. Уж про сушку я умолчу, если это картон.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2016, 15:06  Заголовок сообщения:
Лучше крепление на стенку, а рамку под колонну.
Сушилка,да, :facepalm: бирите эту и бегите(поменяете штекер, почистите и всё)!
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
Не могу никак обыграть сканер по резкости при печати на увеличителе...
На сканере резкость до зерна есть, а на бумаге нету...
То ли руки кривые, то ли еще что... Бешусь от этого.
Вроде приличный прибор приобрел, объектив самый дорогой, а результат не обыгрывает...
Заказал себе рамку поменьше, вот такую - https://www.macodirect.de/en/darkroom/p ... king-frame
И кюветы 24х30см тоже заказал поменьше, а то перебор... Надышался проявителями с 40х50см кюветов - голова болит...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:28  Заголовок сообщения:
вытяжка должна быть хорошая. на принтере выше резкость чем на увеличителе?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
Так весь прикол в том, что сканер зерно выпячивает, а фотоувеличитель прячет.
Если хотите печатать с зерном, то снимайте на 400-ку с пушем и печатайте точкой :)
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:33  Заголовок сообщения:
Ещё обратите внимание, что если у вас не негативе есть мелкие царапки, которые видны при сканировании, они могут маскироваться увеличителем частично или полностью.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:36  Заголовок сообщения:
Это зависит в основном от источника света, в сканере он точечный, а в увеличителе диффузный (конденсор). Любители зерна и пыли на отпечатках переделывают увеличитель на точку.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2016, 22:39  Заголовок сообщения:
Продолжайте. Перфекционизм победит зерно :)
Настраивайте проекцию на бумагу схожей толщины
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 03:44  Заголовок сообщения:
Как мне это знакомо! Когда я решил печатать первый раз, купил бумагу 40х50 и химию по пять литров канистры. :hihi:
Первая печать- каша! Как так, всё новое, импортное?!
Сбавил обороты, начал разбираться, получилось!
1.Обратите внимание на технологию обработки(температура, время указанное производителем)
2. Точность фокусировки(по зерну)
3. Подбор контраста к негативу(у вас это не проблема, попробуйте напечатать на единичке или даже на нуле, после поднимайте контраст, если неободимо, увидите разницу).
4 пробуйте маскировать там, где это необходимо, выдержку подбирайте подлиннее.
Мы в вас верим. :roll:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 04:16  Заголовок сообщения:
vit292 писал(а):
И кюветы 24х30см тоже заказал поменьше...
Как я и говорил.
Из свежеписанного могу сделать вывод, что следующим будет принтер.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 21:57  Заголовок сообщения:
Разобрался с выдержкой и контрастом...
Контраст чаще не использую (отключаю фильтр). На большинстве негативов по умолчанию все в порядке. Но некоторым он конечно нужен.. Смотрю по результату, как и с выдержкой. Нарубил ножницами из засвеченной бумаги "полосок" и делаю по 2-4 пробы прежде чем доставать целый лист. Также приучился не засвечивать бумагу и проверять что все закрыто прежде чем включать свет. Рамку тоже наладил - все почти здорово.... нооо... есть одно НО и оно меня подбешивает.
Пока печатал портреты даже не замечал, но когда воткнул пейзаж на ADOX CMS 20 сразу понял что фокус по кадру не равномерный....
Наводишь по верхней части - низ не в фокусе... Наводишь низ - уходит верх. Наводишь право - уходит лево... :headbang:
Что я делаю не так? :?:
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:07  Заголовок сообщения:
1. Линзы в конденсоре не перекошены?
2. В рамке для негатива конструктивно м.б. прижимное стекло, которое вдруг у Вас отсутствует?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:19  Заголовок сообщения:
Дык кривое всё, кэп.
Кривая плёнка
Кривой увёл
Кривые руки :angel:
Шутко. Короче. Если увел какое-нибудь не Кайзеро-Лейцо-Дурсто образное это всё будет борьба с собственным оборудованием. Когда у меня был крокус у меня к нему был уровень и я с его помощью, а так же с помощью тонких метпластинок всё это дело юстировал. Подобного рода БДСМ закончился с покупкой качественного увела. А, ну и форточку на объективе прикрывайте, т.е. диафрагму что частичную кривизну плёнки компенсировать. Другого не дано.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:22  Заголовок сообщения:
1. Честно говоря не заглядывал в него с тех пор как купил увеличитель. Разве конденсор может влиять на фокус? я думал он на освещенность влияет и результат его неправильной работы это виньетирование... Попробую его разобрать посмотреть что там.
2. Рамка без стекла, негатив ровный, не скрученный, на глаз идеален... Печатаю 24х30см и уже вижу этот косяк... Если больше - то там еще более явно...
Вот есть мысль что объектив 40мм я зря использую - очень широкий.. Когда навожу фокус гармошка собирается почти полностью... Может поэтому кривит? Хотя это просто догадка. Не знаю на что думать...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
У меня новый KAISER и линза Schneider 2,8/ 40 HM APO-Componon....
Негатив тоже отличный, не гнутый, не скрученный...
Должно же работать?
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:38  Заголовок сообщения:
Диафрагма какая при печати?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 22:55  Заголовок сообщения:
5.6 - 8
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 29 янв 2017, 23:02  Заголовок сообщения:
Тогда совсем странно. Точно где-то перекос. Надо искать, но с методикой не помогу, ибо не знаю.
