Текущее время: 26 фев 2026, 22:10
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:02  Заголовок сообщения: Сливеры для Тип-Д
Вероятно, многие уже заметили, что эта пленка плохо дружит с заводскими прозрачными сливерами. Мне довелось пользоваться сливерами от фирмы PrintFile и скажу, что толкать в них отрезки тип-Д - настоящая пытка. Встречались и более дружелюбные noname поделия, но все они оказались довольно толстые и неудобные для лавсана.
Эти мучения меня в край достали, и я придумал такой рецепт из прозрачных гладких пакетов с клейкой полосой формата А4. Материал не знаю. Вот таких:
Упаковка 250 шт. стоит примерно 500 руб.
В принципе тут уже все понятно, дальше распишу процесс:
    1. Сначала аккуратно разрезаем правый край пакета канцелярским ножом
    2. Ножницами укорачиваем верхний лист со стороны получившегося разреза на 5 мм. Думаю, не надо пояснять, почему. Клеющую полосу отрезаем нафиг.
    3. Кладем пакет на шаблон, на котором начерчены горизонтальные полосы на расстоянии 39-40 мм друг от друга
    4. Выжигателем аккуратно проводим полосы по шаблону. (Мне было лень искать выжигатель, вместо него я чертил полосы обратной стороной раскаленного канцелярского ножа. Вполне нормально) Температура нужна такая, чтобы пакет только склеивался, но не плавился насквозь.
    5. Сверху и слева лепим узкие полоски из белой самоклеющейся бумаги. Слева пробиваем отверстия дыроколом. Вот и все.
Процесс на деле простой, и сливеры в результате получаются реально очень удобные.
Пленка вставляется и вынимается без усилий, но и не выпадает сама. Удобно подшивать в папку и делать контрольки, фотографируя на просвет.
Если знаете лучшие варианты для Тип-Д, пишите.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
Резать приходится по 5 кадров, да?
radiodiversion.com
Вариант лучше - сливеры из кальки.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:18  Заголовок сообщения:
Получается 8 полос по 6 кадров. Формат если точнее SRA4.
Объясню. Я думал об этом, но лично мне такой вариант совсем не по душе. Прозрачные сливеры очень удобно фотографировать на просвет, положив на светодиодную панель. Панели стоят дешево, а времени экономят гору. Получаются отличные превью как в лайтруме, остается выбрать пару-тройку лучших кадров и все. Калька все же здесь не очень хороша.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:26  Заголовок сообщения:
Ответ понятен :) я не люблю целофан. В нем пленка вообще хуже хранится. Потом калечные сливеры шире чем принтфайл. Но для ваших целей вы придумали удобный вариант
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
Насчет сохранности в кальке конечно согласен.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 15:07  Заголовок сообщения:
Можно пойти другим путем. Не заталкивать, а втягивать. Для этого с другой стороны сливера делается отверстие, в него спица с крючком. Спица цепляет пленку за перфорацию и втягивает в сливер
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 16:55  Заголовок сообщения:
Я так бомбарду на спиннинг ставлю. Как сам не додумался. :?
