Текущее время: 16 июн 2025, 00:15
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 19:55  Заголовок сообщения: Бирюзовая фигня на деталях
Всем доброго вечера!
Вопрос появился. Скажите, пожалуйста, что за пластилин такой встречается на фотиках? Причём я встречал только на ФЭД-2.
Оттирается, конечно, но вопрос встал, что это? Не должно же от времени покрываться "пластилином"?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:09  Заголовок сообщения:
Это окислы хрома. Встречал так же ФЭД 1952 года, на Зенит-С, на ФЭД-2.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:12  Заголовок сообщения:
Может, все-таки, медная зелень?
Но могу сказать точно, что встречается не только на ФЭД-2. На многих фотах видел, где есть детали из медных сплавов. Она, конечно, счищается. Но часто в запущенных случаях под ней язвы уже есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:15  Заголовок сообщения:
Всегда считал,что это латунь окислилась под хромом и вылезла наружу
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:17  Заголовок сообщения:
Оксид хрома имеет сине-зелёный цвет. Концистенция может напоминать пластилин.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:21  Заголовок сообщения:
Хром так не окислится. Не с чего. Это медные соли жирных кислот (олеаты, стеараты, пальмитаты меди), образующиеся из кожного жира. Жирные кислоты радостно пропитывают натуральную кожу чехлов и обклейку, а потом потихоньку воздействуют на медно-латунные части. Или грязь от рук, забившаяся в углубления и оставленная на годы. Поэтому и пластилин. Если помните, классический пластилин на олеиновой кислоте делали. http://allforchildren.ru/sci/sci043.php
Именно это причина zeiss bumps.
А оксид хрома, напоминающий пластилин - может это имелась в виду полировальная паста ГОИ?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 20:58  Заголовок сообщения:
Вероятнее всего. Хром просто на воздухе не окисляется ну никак :) Наоборот, хромируют от коррозии как раз.
А про соли жирных кислот интересно, никогда не задумывался над этим
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:18  Заголовок сообщения:
Вот из википедии:
Стеарат меди(II) — химическое соединение, соль меди и стеариновой кислоты с формулой Cu(C17H35COO)2, сине-зелёное аморфное вещество, похожее на пластелин и по внешнему виду, и на ощупь. Не растворяется в воде.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 21:57  Заголовок сообщения:
Если правильно помню, тов.Михельсон рекомендовал мыть эту гадость бензином а потом втирать краску-серебрянку всухую...
А растет все это в закрытых футлярах. Надо чаще аппараты на свежем воздухе выгуливать :)
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2016, 22:24  Заголовок сообщения:
Растёт эта гадость в непроветриваемых шкафах,где в основном и хранится у всех техника.Лечится проветриванием+мешочки с гликолем на каждой полке.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 09:38  Заголовок сообщения:
Спасибо за ответы! Думал, это какая-то мерзкая обработка в духе времени :) Самый запластелиненый фотик был в футляре, который вонял так, что я его рядом с почтой в урну выбросил сразу :) Ясно. Рад, что мои все живут на открытой полке :)
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:36  Заголовок сообщения:
Однозначного объяснения нет, все индивидуально. Несколько моих камер, похоже, никогда не доставали из футляров с тридцатых годов, но никаких следов плесени, коррозии, как и повреждений покрытий нет. Тем не менее стараюсь не провоцировать. Камеры в футлярах в виде сумочек, храню положив пакетик силикагеля, так же, если они в фотосумках. Остальные в целлофановых пакетах, с тем же силикагелем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 11:52  Заголовок сообщения:
Пакетик силикагеля лежал в сумке со штативом. Как-то открываю, а там "аевит" разбросанный, на пол попало немнего. Постарался всё убрать, выскрести.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 13:30  Заголовок сообщения:
Пакетики нежные. На пробу взял в большой коробочке, пишут, что меняет цвет по мере насыщения, а потом можно восстановить в микроволновке http://www.ebay.com/itm/182291245673?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
Кста, это все индивидуально. К примеру у меня есть такой же синий ФЭД 2 без автоспуска ранней модификации, но там все в порядке и за 10 лет хранения в кофре все нормально и ничего не произошло.
Жалко только кинопроектор Русь- полная комплектация, сгнил в полной заводской упаковке :facepalm:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:32  Заголовок сообщения:
Петр писал(а):
...Жалко только кинопроектор Русь- полная комплектация, сгнил в полной заводской упаковке :facepalm:
Как это быть могло?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:38  Заголовок сообщения:
Русь лет пятнадцать скитался по подвалам и гаражам, чемонданчик частично сгнил, плоть до того, что порвался. Но с проектором никаких проблем.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 14:53  Заголовок сообщения:
Я когда- то посмотрел 2 фильма на этом кинопроекторе и еще теплым протер его и запаковал в родой заводской полиэтилен и все уложил в чемодан, а чемодан в коробку, а коробку в другой чемодан, а этот чемодан в шкаф.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 18:44  Заголовок сообщения:
Вот из википедии:
Это тоже из Википедии:
Дигидроксокарбонат меди(II) — неорганическое соединение, основная соль металла меди и угольной кислоты с формулой (CuOH)2CO3, тёмно-зелёные кристаллы, не растворимые в воде.
Медь во влажном воздухе медленно реагирует с кислородом и диоксидом углерода:
2Cu+CO2+O2+H2O->(CuOH)2CO3
Другие, более известные названия - медная зелень, малахит.
Для его получения ничего, кроме меди, кислорода, воды и углекислоты, (имеются на месте всегда), и не нужно. Ну, разве что, сырое место хранения аппаратуры :) .
А чтобы стеарат получить, нужны медный купорос и собственно, сам стеарат (стеарин).
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2016, 02:13  Заголовок сообщения:
Это однозначно не малахит. Медную зелень я в школе на уроке изготавливал - хотел сделать искусственный малахит. Она, как и положено, зелёная, а не бирюзовая.
