Текущее время: 06 фев 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 01:25  Заголовок сообщения:
К искривленному по радиусу кадровому окну. Поэтому и прижим. Такого в Контаксе нет. :)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2016, 09:20  Заголовок сообщения:
У Контакса зато был вакуумный прижим и компенсация наводки на резкость при изменении диафрагмы. То же не хухры-мухры :wait:
Но в Minox C такой проблемы уже нет. Интересно, там уже ровный фильмовый канал с или просто доработали механизм, чтобы канал раскрывался, когда открывают отсек с кассетой? Ведь на первых С, как мой, тот же Комплан стоит.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 21:52  Заголовок сообщения:
Подскажите плотности встроенных фильтров на Minox IIIs, зеленого и оранжевого.
Теоретически любопытно знать и плотность нейтрального на Minox C, хоть там автоматика и сама компенсирует.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2016, 22:08  Заголовок сообщения:
The Convenient Filters
You can place the built-in orange or green filters before the lens simply by pushing the knurled slide - above the viewfinder window - towards the lens window. Make sure the desired filter is fully visible in the lens window. When using the green filter, double the exposure time (i.e. use 1/100 sec. instead of 1/200 sec.); with the orange filter, triple the exposure. For tips on using filters, see pages 16 and 17.
И Гугл перевод
Удобный Фильтры
Вы можете поместить встроенный в оранжевый или зеленый фильтр перед объективом, просто нажав на рифленую слайд - над окном видоискателя - к окну объектива. Убедитесь, что требуемый фильтр полностью виден в окне объектива. При использовании зеленый фильтр, в два раза времени экспозиции (т.е. использовать 1/100 вместо 1/200..); с оранжевым фильтром, утроить экспозицию. Советы по использованию фильтров приведены на страницах 16 и 17.
Инструкция http://www.butkus.org/chinon/minox/minox.htm
Про ND в Minox С в немецкой инструкции написано, что этот фильтр увеличивает время экспозиции в 4-6 раз, например, с 1/4000 до 1/800-1/1000. http://www.submin.com/8x11/manuals/mino ... _c_ger.pdf
В англоязычной инструкции информации нет, лишь указано, что при съемке ярких сцен на солнце, снег, открытые пейзажи или применение более чувствительных , чем 50 ISO пленки может привести к переэкспонированию. В таких случаях вводится нейтральный фильтр. .
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2016, 23:57  Заголовок сообщения:
Испортил пленку целиком. Скотч отклеился в бачке и пленка слетела и свернулась. Все, ради чего снимал, повреждено и только два кадра из категории "добить пленку" сохранились целиком.
Minox В, Ilford Delta 100, Ilfotec DD-X, 1+4
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:17  Заголовок сообщения:
Ничего, Сергей, и "добой" хороший! А ты обрезаешь пленку и приклеиваешь скотчем, чтобы вынуть кассету?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:22  Заголовок сообщения:
Вопрос, кстати. Я померил бачок Минокс -он рассчитан на 50-ти кадровую пленку. А Минокс-С уже сделан под 36-кадровую.
Я так понимаю, что при переходе через ноль, перемотка будет протягивать больше пленки, думая, что на бобинке диаметр еще маленький? Как результат -должны быть увеличенные просветы?
Может лучше вынуть кассету, промотать до 22 кадра и снова вставить доснимать последние 14 кадров?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:28  Заголовок сообщения:
Рассуждения верные. Можно так запариться, но я просто снимаю длинные пленки на А или В миноксах.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 00:38  Заголовок сообщения:
Спасибо. Снимал еще знакомого шиномонтажника, когда он мне зимнюю резину ставил, классные должны были быть кадры. Еще СА..эх :facepalm:
Конец пленки закрепляю на свету по инструкции. Отношу в темную комнату. Затем мотаю на открытую спираль, снимаю с приемной катушки и приклеиваю скотчем к канавке. До этого случая проблем не было. Но и пленка была сильно скручена, возможно из-за того, что в этот раз длинный отрезок зарядил. Завтра буду изобретать зажим. Все-таки не хочу кассеты в растворах купать.
В принципе можно, несколько увеличатся межкадровые. Но не вижу смысла в 50 кадрах, очень плотная намотка получится в кассете, могут быть проблемы с протяжкой. Хотя пробуй, поделишься опытом.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 12:12  Заголовок сообщения:
Конец пленки закрепляю на свету по инструкции. Отношу в темную комнату. Затем мотаю на открытую спираль, снимаю с приемной катушки и приклеиваю скотчем к канавке...Завтра буду изобретать зажим. Все-таки не хочу кассеты в растворах купать.
Утро вечера мудренее :) Определил самый "гуманный" вариант, исключающий вмешательство в конструкцию, применение зажимов итд.
Все просто. Перед проявкой переносим приемную катушку с пленкой в "жертвенную" кассету (у меня для этого есть половинка от кассеты с поломанной перемычкой), которая отныне будет служить только для проявки. И все, далее обрабатываем по инструкции.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 21:19  Заголовок сообщения:
Сегодня ЧКД дал ссылку на Yashica Atoron с евау.
Я поймал себя на мысли, что ничего не знаю про эту камеру. Полез на сайты, в первую очередь submin.com, затем flickr. Технические характеристики весьма привлекательны у Yashica Atoron Electro. А одна модель даже с частично прозрачным корпусом.
1. Объектив Yashinon-DX F / 2.8 18мм состоит из четырех элементов в трех группах, фокусировка по шкале
0.6м до бесконечности.
2. Затвор- Cds замер и и программная автоматика EV 0 (f2.8 на 8 сек) до 16 EV (F13 на 1/350 сек.)
3. Видоискатель с коррекцией параллакса.
4. 102x20x38mm, вес с батареей 140 г.
5. Кассеты как свои, так и Minox.
6. Батарея PX-28, 6V, совсем не дефицитная.
Цены на камеру весьма бюджетные.
Чуть было не купил, а может еще и куплю :x Вроде все в ней устраивает, сдерживает лишь отсутствие вменяемых фотопримеров, а тот мизер, что нашел, намекает на ограниченное использование.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:15  Заголовок сообщения:
Я тут делал обзор вначале, на 10 странице. Сергей, аторон огромный. И нужен последний вариант, Electro.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2016, 22:22  Заголовок сообщения:
Максим, так я про него и пишу, приводя характеристики
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 13:22  Заголовок сообщения:
Я тут делал обзор вначале, на 10 странице..
Кстати, всем любопытным и любящим разглядывать картинки. Уникальный японец, который сделал тестовые снимки на огромную кучу субмини камер из коллекции: http://members2.jcom.home.ne.jp/minoxfa ... ndx-b.html . Он халтурил со сканированием, но в целом оценить потенциал многого из того, о чем мы говорили и камер из 16мм темы, можно. Есть уникальные камеры, например Petal в виде карманных часов, Echo-8 в корпусе рабочей Zippo, Точка. Посмотрите все, интересно.
Посмотрел обзор японца. Наша точка впечатлила. Интересно что-за объектив? В ней же используется зеркало или призма под 90 градусов.
http://members2.jcom.home.ne.jp/minoxfa ... ychka.html
http://members2.jcom.home.ne.jp/minoxfa ... chka2.html
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 14:07  Заголовок сообщения:
Немного инфо о точке есть на сайте Г. Абрамова, но там совсем немного.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:00  Заголовок сообщения:
А мне кажется, объектив вбок, как у минокса, под пластинкой.
http://www.submin.com/8x11/collection/t ... oychka.htm
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 16:13  Заголовок сообщения:
Да нет, четко видно на фото самой камеры и на груди "агента".
http://www.photohistory.ru/1207248179711340.html
Прежде, чем писать, внимательно разглядывал то же самое, что и ты. Ясно видно стекло, причем оправа с внешней резьбой, чтобы через галстук или другую ткань прикрутить.
Да, Yashica Atoron Electro купил :)
http://www.ebay.com/itm/351898741200?_t ... EBIDX%3AIT
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 20:41  Заголовок сообщения:
А Абрамова я и не глянул. :oops:
Тогда там зеркало. Но на качество картинки оно не сильно влияет
Поздравляю с Атороном! Будешь первый.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2016, 21:16  Заголовок сообщения:
Спасибо! Ему еще надо доехать.
Дубль
