Текущее время: 31 дек 2025, 08:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 12:42  Заголовок сообщения:
Сергей, межкадровые идеальные, по миллиметру примерно.
Да, и Аксенов обратил внимание на своем, непривычно узкие.
Сейчас проявил и проверил - 2/3 ширины шага перфорации, примерно 2 мм.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 13:49  Заголовок сообщения:
-1 кадр :)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 14:05  Заголовок сообщения:
Увы :(
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2016, 15:37  Заголовок сообщения:
Михалыч писал(а):
Поздравляю! А он тоже с зоннаром 50/2.0?
Спасибо! Да, они мне очень нравятся. А 1.5 у меня отдельно есть. Довоенный еще, но в идеале.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 01:36  Заголовок сообщения:
Подскажите плз, попался такой вот аппарат:
Третий Contax c Opton Соннаром 1.5
В общем, на удивление, все выдержки отбивает как часы, внешнее состояние тоже добротное, хочу опробовать на днях в работе. Экспонометр вроде работает, но не уверен, что корректно (селен поди за пол-века уже того).
Есть один момент - немного тяжеловато вращается геликоид при фокусировке, я так понимаю, чтобы добраться до самого геликоида - надо внешнюю лиц. пластину снимать? (ой как же не охота :( ) И вообще - там должна быть смазка? А то как то не обращал внимание у Киев-2/3 на этот момент.
Или же возможно сам геликоид выкрутить без снятия лиц. пластины?
Ну и в двух словах, даже Киев-2 после профилактики чувствуется, что немного не то (хотя, думаю, новые Киев-2 ничем от Контаксов в работе и не отличались). Видоискатель у Контакса просто шикарный, слов нет. Затвор работает мягко и тихо, качество изготовления - безупречное.
По Соннару - ну тут мнения разные, лучше ли он чем Jena. Думаю, особой разницы нет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 02:33  Заголовок сообщения:
На 13 странице все расписано с картинками, для снятия геликоида необходимо снять и верхнюю и переднюю панели.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 08:20  Заголовок сообщения:
Если по ощущениям геликоид ходит туго, продираясь сквозь загустевшую смазку, то разбирать. Есть паллиативный вариант, с успехом опробованный на одном из моих контаксов. Но он для тех случаев, когда там все сухо и геликоид скрипит. На геликоиде изнутри есть маленькое продолговатое отверстие-щель, куда входит фиксатор бесконечности. Через него шприцом можно по капельке масла погуще в 2-3 разных положениях геликоида влить и покрутить. Главное - не перелить. У меня после этого крутится, как на том, что разбирал.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 15:34  Заголовок сообщения:
Спасибо. Попробовал по вашему методу - стало определенно лучше.
Вот единственное, что мне у Контаксов не нравиться - расположение окна дальномера. Постоянно при фокусировке правой рукой его перекрываешь. У Зорких такого неудобства нет.
Приходиться мизинец постоянно куда то девать :)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:24  Заголовок сообщения:
Не даёт мне покоя максимин Контакс, который я в Москве видел. Прочитал что тут делается впервые. :o
Очень это приятно когда удаётся разобрать, почистить и собрать так чтобы работало. Пока это мне удалось только с ФЭД-2 и Любитель-2. Про Лейку М2 читал документацию по ремонту; не потяну, хотя объективы некоторые леечные и не очень разбирал, чистил, смазывал и юстировал.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2017, 20:53  Заголовок сообщения:
alex_KS писал(а):
Вот единственное, что мне у Контаксов не нравиться - расположение окна дальномера. Постоянно при фокусировке правой рукой его перекрываешь. .
Так это возможно на Киевах и довоенных Contax.
Но с Contax IIa/IIIa надо специально постараться, чтобы пальцы закрывали окно, тем более мизинец.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:20  Заголовок сообщения:
А Юпитер-3 под киевский байонет на такие Контаксы можно поставить?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
Конечно, любую киевскую оптику
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 21:27  Заголовок сообщения:
Эх, Константин :) viewtopic.php?f=5&t=13928
Спокойно и юстировать ничего не надо.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:53  Заголовок сообщения:
Да вы правы, не обратил внимание. :)
Пока не опробовал в работе, но, думаю, палец точно мешать не должен.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 21:55  Заголовок сообщения:
А вроде писали тут, что Юпитер-12 не влезает? Биогон оптоновский только. А вот интересно, довоенный Биогон (Zeiss Jena) - подойдет?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2017, 22:11  Заголовок сообщения:
Нет. https://www.cameraquest.com/conrf.htm
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 22:24  Заголовок сообщения:
Блин, хорош зоннар контаксовский 50/2 на открытой все же. Один и тот же сюжет с раницей в полгода. :)
ИзображениеIMG35_9804 by Maxim Aleshin, on Flickr
ИзображениеIMG35_10112 by Maxim Aleshin, on Flickr
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 20:31  Заголовок сообщения:
Надо кому? А то в голову всякая дичь лезет, вроде купить и потом завести контакс, или переходник на М с сопряжением. Спасите от соблазна!
https://www.avito.ru/ekaterinburg/fotot ... _910003899
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:03  Заголовок сообщения:
При такой цене надо брать. На евау в несколько раз дороже. И не обязательно Контакс иметь, можно и на Киев ставить
СообщениеДобавлено: 10 апр 2017, 21:25  Заголовок сообщения:
Мне не надо, мне не надо...
... у меня есть БК на Лейке.
... я не хочу 35мм видик на контаксе.
... я очень редко снимаю на 35 мм.
... Контакс для полтинников.
Может возьмете? Себе или мне. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
