Текущее время: 15 июн 2025, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 15:03  Заголовок сообщения:
http://photo.net/black-and-white-photo- ... rum/00NaVb
может фома?
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 22:18  Заголовок сообщения:
вряд ли фома...ракорд белого цвета, как и пакетик, но за помощь спаибо
сниму с iso250, проявку определю по кончику пленки :-)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:07  Заголовок сообщения:
Попалась в руки вот такая банка. Почти задаром.
Продавец ничего толком прояснить не мог, кроме "там таких много, штук писят...у меня фотографы берут". По этикетке я в принципе понял, что это. Но он говорил, что банка от чего то другого, а там внутри фото кино плёнка. Такая маленькая замануха, на неё и клюнул, потому как просто интересно было и хотелось клюнуть и верить в чудеса. Внутри то, что, как бы и не ожидалось, потому как в тёмной комнате пахло настоящей фотоплёнкой, такой кисловатый запах с морской ноткой. На свету прозрачная, 35 мм, местами царапана, а чего ожидал то?
Гугл находит, но объяснений зачем она такая на свет появилась, не даёт. Где её приспособить, я уже придумал, а вот изначально для чего она? В начале фильмов для перемотки вклеивалась, чтоль?
https://disk.yandex.ru/a/7nV_9P3Gxdk8s/ ... 441440b693
Альбом на яндексе
https://yadi.sk/a/7nV_9P3Gxdk8s
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:32  Заголовок сообщения:
Такая плёнка с желатиновым слоем шла для самописцев К3-63. Если не изменяет память, так сей прибор назывался. Иголкой по эмульсионному слою царапались, по моему, скорость, высота и перегрузка (этот параметр точно был) во время полета и посадки самолета. Серебром в ней и не пахнет! Если не лень, сходите по ссылке http://allrefrs.ru/2-34660.html Там про эту плёнку есть.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:43  Заголовок сообщения:
Почему шла? Идёт и до сих пор и выпускается. http://tdslavich.ru/fullgood_5228166.html
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:45  Заголовок сообщения:
Прочитал, посмотрел. Сходил в ванную, намочил конец плёнки. Две стороны одинаковые. Эмульсии не наблюдается. Царапается с обеих сторон одинаково. Вытер сухой тряпкой с двух сторон. Одинаково. Никакой эмульсии не нашёл. По ТУ 6-17-673-79 находит без объяснений.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 14:58  Заголовок сообщения:
Я знаю это, Денис! Просто на банках "Свема" указано, вот я по аналогии с почившей в бозе "Свемой" и написал, что шла!
Только вот почему она "липнет" с обеих сторон, не знаю Я обслуживал авиационное оборудование, в том числе и эти самописцы, и через мои руки этой плёнки прошло море. Легко царапалась она только с одной стороны!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:04  Заголовок сообщения:
Вообще это основа покрытая желатиновым слоем, сейчас её делают на прозрачном лавсане. Возможно, что желатиновый слой не сильно задубленный, поэтому при плотной намотке в бобины он слегка переносится на внешнюю сторону нижнего витка, ровно на столько что бы липнуть, но не на столько сильно, что бы царапаться.
Последний раз редактировалось denkorableff 26 окт 2016, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 15:26  Заголовок сообщения:
Ну понятно, это может быть. Скорей всего от сырости и старости такой эффект. Банки-то ржавые!
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:26  Заголовок сообщения:
Моя не липнет. Желатина не нахожу. :)
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:42  Заголовок сообщения:
А если кусочек отрезать и сдать в поликлиннику на опыты? В смысле, проявить и посмотреть, вдруг какие надписи проглянут
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 16:46  Заголовок сообщения:
Есть объяснение, только надо купить за 40 руб
http://www.techtorg.ru/tushop/product.a ... l=1&sort=1
Скорее всего применялась для подклейки начальных концов кинопленки для защиты и зарядки в кинопроекторы.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 20:26  Заголовок сообщения:
Вот и мне так показалось изначально. Но не был уверен.
Уже придумал как буду использовать.
Намотаю в катушки и буду проверять на новых и старых камерах на предмет царапин и точность межкадровых расстояний. И чтобы кадр на кадр не налазил. На ней удобно пометки маркером рисовать. И как вариант, попробую концевики для фотоплёнки приклеивать. Чтобы мотая плёнку с бобины, кадры не портить. В самом начале плёнки. В камерах Коника и Минольта автоматом три кадра на катушку идут хочешь не хочешь, автоматом. Понимаю, для 100% гарантии. Но в наш век дороговизны плёнки, иногда жалко. Попробую.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:03  Заголовок сообщения:
...И как вариант, попробую концевики для фотоплёнки приклеивать. Чтобы мотая плёнку с бобины, кадры не портить. В самом начале плёнки. В камерах Коника и Минольта автоматом три кадра на катушку идут хочешь не хочешь, автоматом. Понимаю, для 100% гарантии. Но в наш век дороговизны плёнки, иногда жалко. Попробую.
Хорошая идея, тоже думал об этом.
Но есть одно но, эту ленту нужно подклеивать в темноте, но так, что бы совместить отверстия перфорации плёнки и ленты, что бы при переходе с ленты на плёнку через зубчатый баран в камере не было "сюрпризов". В принципе решение есть - обычный пресс для склейки 35 мм киноплёнки, только вот освоить его тактильно, что бы в темноте был как родной.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:23  Заголовок сообщения:
А почему не на свету? Допустим из кассеты торчит засвеченный участок 1-2 см. Приклеиваем к нему этот ракорд. При зарядке в камеру прощелкиваем (или это делает сама камера) эту длину ракорда и снимать начинаем после этого малого засвеченного участка. Так и так надо рассчитывать длину ракорда и будут теряться эти пара сантиметров, засвечены они или нет.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 01:33  Заголовок сообщения:
Тогда это вообще теряет какой либо смысл. Подклеить, совместить перфорацию, при этом не заклеив её... и при этом все же что то подсветить. Трудозатраты больше чем экономия на 10 см плёнки.
Проще размотать в кассету в темноте и там же зарядить в камеру и снимать сразу же.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 01:42  Заголовок сообщения:
А что мы выигрываем, если мучаемся в темноте? Два сантиметра? Как угадать, чтобы их не потерять? И трудозатраты в темноте, меньше, чем на свету?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 16:10  Заголовок сообщения:
Чтоб не заводить тему. Как называется плёнка (материал), обычно белого цвета, из которой раньше безклеевые наклейки делали? Помните, просто пришлёпнул и держится.
СообщениеДобавлено: 30 дек 2017, 17:16  Заголовок сообщения:
лейко-пластырь?
(ой, я не хотел...)))
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 13:57  Заголовок сообщения:
Нет же. :)
Что-то между резиной и пластмассой. Бесклеевая.
