Текущее время: 15 июн 2025, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 137 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:05  Заголовок сообщения:
Мне кажется что литография там только на жёлтом.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:29  Заголовок сообщения:
Литография это совсем другое. А лит печать там в классическом понимании не запустилась. Желтое - скорее результат тонирования от долгого лежания в кювете при свете красного фонаря.
Агитация дб постоянная
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:33  Заголовок сообщения:
ну увидел смысла в литпечати для большинства представленных кадров (сорри , Роман)
может поэтому и не получилось :)
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 20:40  Заголовок сообщения:
Лит печать хороша когда есть интересный свет или нужны мягкие переходы. Или чтобы вытащить трудный негатив
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 05:24  Заголовок сообщения:
Это проба. И мне кажется лит ещё на последней есть чуть. Кювету прикрывал картонкой.
Кстати, в статье про лит примеры не только тёмно-жёлтые/красные. :?:
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 14:55  Заголовок сообщения:
Выскажусь и я. Лит печать очень не проста в плане повторяемости. Каждый снимок получается уникальный. Печатал ШКАФу аптечным литом. Для ускорения процесса баловались: ставили кювету, через картонные проставки,на большой советский динамик и подключались к айпаду на котором была порога с генератором звуковых волн. Скажу, что результат отличается от беспрерывного и методичного покачивания кюветы, но всё равно интересно. Прям шаманство! Ничего, ничего,а потом - БАЦ и попёрло! :D
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 15:42  Заголовок сообщения:
Ну, значит нет там вообще лита. На мой взляд. Есть печать со спецэффектами и контрастом.
Вот так лит не сильно держанный, с людьми выглядет.
А вот так когда держится до "вирусного" заключительного этапа.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:00  Заголовок сообщения:
посмотрите, как печатает литом Вольфганг Моёрш, печатник и фотохимик
https://www.flickr.com/photos/wolfgang_moersch/
советую ещё посмотреть портреты Антона Корбейна в лите (среди прочего там есть и лит)
https://goo.gl/3lhX8d
также советую посмотреть снимки от этих людей:
https://www.flickr.com/photos/panaef
https://www.flickr.com/photos/kazban
в нашей же галантерее литом хорошо печатают Аня Сушка, Дед Пихто и dOUBLEDECKEr
лита у вас - нет
красный оттенок к литу относится в целом - никак
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
Вообще, если убрать красивое и не совсем понятное слово "лит", то процесс называется не иначе как особоконтрастная печать или сверхконтрастная печать. И эффект строится как раз на этом. А цвет или тон тут скорее как побочный эффект.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 13:22  Заголовок сообщения:
Крот всё же проел бутылку из-под минералки и вытек в контейнер 1,3 литра, в который она была поставлена. Отсюда два горячих вопроса:
1) Как он живёт при доступе воздуха?
2) Подойдёт ли футляр от салфеток для бытовой техники? Он, правда, не ЛЕПД, но плотнее бутылок и сшит аки фомовские фляжки. Крышка у него не герметична.
И на засыпку: когда не было пластмасс, где его держали (почему не в стекле)?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:04  Заголовок сообщения:
вы используете крот вместо едкого натра в д-9? Может все же попробовать почитать, в чем можно хранить такие щелочи и купить подходящую тару?
http://sodahlorat.ru/catalog/kaliya-soe ... ortirovki/
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:09  Заголовок сообщения:
В сухом виде я видел советские банки с NaOH/KOH. В жидком, видимо, старались долго не хранить.
Вот моя колба после ~12 часового кипячения KOH (до кипячения она была новой). Если не кипятить, то несколько дней/недель простоит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:14  Заголовок сообщения:
Я его так называю. Щёлочь комплектная, конечно. Прочитал про какие-то слизи (выщелачивание кремниевой к-ты), чтоб в стекле хранить, надо его парафином внутри покрыть (парафин ЧДА?).
Когда у меня родинал такой фокус выкинул, я его разлил по флаконам от аскорбинового драже, вырезав к крышки прокладки для герметичности из коврика для мыши. Было гут.
Что-то подобное хочу с этим футляром сделать, но остаётся вопрос сохранности щёлочи на воздухе. Мог дышать уже несколько дней. :(
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
у меня 4х компонентный лит-проявитель по типу "самаринской" АБВГДейки живет совершенно нормально в пластиковых бутылях. Так же и с роллеевским и с моершевским литом. Может просто нужна человеческая тара?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 14:55  Заголовок сообщения:
zi team
Если раствор KOH концентрированный, то при хранении в открытом виде он будет из воздуха поглощать пары воды и углекислый газ, т.е. потихоньку сам собой разбавляться. На сколько это критично - я не знаю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2016, 16:19  Заголовок сообщения:
Ладно. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:45  Заголовок сообщения:
Лит-процесс канцерогенным своством не обладает? Всё-таки час над ванночкой висеть.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2017, 10:47  Заголовок сообщения:
лит нет. формальдегид - да. он еще и накапливается в организме. но гидрохинон и метол тоже ядовиты, так что если боитесь - переходите на ифон
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 06:54  Заголовок сообщения:
Просто месяц по врячам хожу, вроде бы проблема в желчном-печени. Как раз в то время начал литом печатать, вот и спросил на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 08:35  Заголовок сообщения:
Ты же д-9 печатал. Он относительно безопасный (если не пить, конечно). Формалиновые вредные (испарения и все такое), но от них за короткий период разве что голова начинает болеть.
