Текущее время: 19 дек 2025, 10:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 144 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 16:44  Заголовок сообщения:
офтоплюбитель писал(а):
А это правда? понятно что Киев сложный аппрат, но всё же?.. Вы их много разбирали, похоже на то что в нём столько составляющих?
Вот ссылка на каталоги деталей входящих в фотоаппарат для камер КМЗ, что-то есть и в библиотеке КД.
http://www.sovietcamera.su/poleznoe/etc ... gikmz.html
Про Киев нет, но представление получить можно.
Например, в Зоркий-4 входит около 200 наименований, а некоторых по несколько штук. Считайте :)
http://rangefinder.ru/manual/catalogs/z ... atalog.pdf
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:04  Заголовок сообщения:
А бензин для зажигалок не годится?
Так он же дорогой очень, нецелесообразно при массовых ремонтах.Я последний покупал по 50 р 500 мл, но приходилось иногда брать и по 90 р 500 мл.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:09  Заголовок сообщения:
Я не считал, не знаю, я разбирал по узлам, разберу какой то отдельный узел, затем соберу и так весь аппарат. Весь киевский затвор разобрать до винтика, сложить в кастрюлю и потом собирать, нет такого не делал. А зачем, если можно по частям.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 23:18  Заголовок сообщения:
Kievlyanin писал(а):
MaxxIIa писал(а):
Для работы с объективами нужны всякие раздвижные ключи и резиновые конусы. Я покупал японские наборы - они недорогие и хорошего качества.
А не подскажешь, их можно в Москве купить?
В Москве такое не продается. А на ебее в магазинчике этой фирмы:
http://stores.ebay.com/Japan-Hobby-Tool ... 34.c0.m322
Вот мои 2 набора:
http://www.ebay.com/itm/Camera-Repair-T ... 3ac93885eb
http://www.ebay.com/itm/Vacuum-Pad-Lens ... 3ac93885ef
Товарищ майор писал(а):
Повыбирать отвертки можно в магазине инструментов для часовщиков, что на Вятской. Там хорошие, но недешевые.
Максим спасибо!
А, не подскажешь, точнее, где он там находится?
Еще бензин, жидкость для мытья оптики и смазка для геликоида.
С бензином понятно - "Калоша". А остальное какие марки?
Самые лучшие тиксотропные смазки для геликоида разной степени густоты и вязкости там же - http://stores.ebay.com/Japan-Hobby-Tool ... 34.c0.m322
Но я пока пользую смазку от ЧКД Дмитрия Викторовича. Он распродавал большую банку по частям.
Для оптики - вот такую нанохрень немецкую. Очень хороша. http://www.nanostar.ru/products/?produc ... lenpflege-для-оптики-объективов-дисплее-7 Скопируй ссылку целиком.
Состав:
AQUA
ISOPROPYL ALCOHOL
3-Glycidyloxypropyltrimethoxysilan
Benzenesulfonate Sodium Salt
METHOXYISOPROPANOL
Sodium-Laureth-Sulfate
DIOCTYL SODIUM SULFOSUCCINATE
TRISODIUM NTA
ALKYL POLYGLUCOSIDES
Oleamide DEA
AMMONIUM HYDROXIDE
LIMONENE
CITRAL
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
Магазин часового инструмента: http://www.watch-parts.ru/contacts
Светоуплотнители: http://stores.ebay.com/CLS-MATERIALS
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:11  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылки. Хорошие маленькие отвертки не так просто найти.
А я геликоиды смазываю белой литиевой смазкой. А кольца (не лепестки) и резьбу для изменения диафрагмы красной смазкой для подшипников (в трейлерах и т.д.).
С белой фокус вполне мягкий, но не тугой. А с красной диафрагма не сбивается запросто.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 17:43  Заголовок сообщения:
Елки-палки, классные инструменты. Но они дороже, чем купить исправную камеру, даже после ремонта.
Не, ну если человек хочет заняться ремонтом на сторону, то это хороший вариант.
Я не жалею деньги на инструменты, разные, не только для фотоаппаратов.
Но, моя скромная практика показывает, что в основном достаточно мелких отверток. Еще сохранились советские, но что-то подкупаю, плохое бракую.
Резюмируя скажу, основа-отвертки. Для объективов недавно купил китайское универсальное, но при последнем ремонте Искры пришлось доработать надфилем.
На меня не надо ориентироваться. В основном ремонтирую только своё, поэтому для "хитрых" деталей делаю разовые ключики. Например, для объективов такие, чтобы случайный тремор с бодуна руки не смог повредить линзы :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2016, 18:07  Заголовок сообщения:
И моя нескромная практика показывает тоже самое.
Но как я уже писал ранее есть определенный круг лиц который слушает только свой круг лиц, а не то что разумнее и это не изменить. Создается некий культ ремонта,инструмента, смазок. Хорошо чтобы куда то процесс результативно пошел далее культа. Как наличие Лейки непременно дает на выходе шедевры. :hihi:
А вообще мне все это напоминает примерно следующее.
Например вы скажете.
Что бы завернуть шуруп, нужна отвертка, чтобы забить гвоздь нужен простой молоток.
Э, нет скажет сторонник культа, нужен специальный молоток, с особо плоской ударной поверхностью(вдруг соскользнет и ударит по пальцу) и вес его должен быть ровно 475 грамм и продается он именно в специализированном магазине там-то, там-то.
Затем нужна смазка для того чтобы гвоздь легче входил в доску,ведущие специалисты мира пользуются именно трехкомпонентной смазкой, которая выдавливается из тюбика трехцветной массой и тщательно перемешивается уже на открытом воздухе.
И нанести эту смазку нужно на гвоздь слоем именно в 3 микрона. Никак не толще и никак не тоньше.
Все это от впитывания рекламы в течении всей жизни, в которой вам говорят, что сварить макароны в обычной кастрюле никак нельзя, нужна только специальная, купите её у нас.
Почему то вспомнилась мою любимая поговорка:
"Скупой платит дважды, жадный платит больше, а дурак платит всегда."
В общем все должно быть разумно.
И еще есть такое замечательное выражение:
"Если можно не платить, нужно не платить."
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 00:07  Заголовок сообщения:
Ключ для ремонта резьбы под светофильтры:
http://www.ebay.de/itm/251812088672?_tr ... EBIDX%3AIT
eBay-Artikelnummer: 251812088672
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 08:29  Заголовок сообщения:
Купил такой ключ и жду, когда приедет. Отремонтирую пару зуек
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 22:36  Заголовок сообщения:
Я пользуюсь часовыми совейскими ещё отвёртками-металл у них хороший,+ прикупил китайские,они магнитные,правда металл у них сдаётся мне похуже.Весь процесс разборки-сборки снимаю на цифру-иногда ремонт затягивается надолго.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 23:17  Заголовок сообщения:
Для тех, кто предпочитает АлиЭкспресс:
https://ru.aliexpress.com/item/DSLRKIT-Pro-Lens-Vise-Tool-Repair-Filter-Professional-Ring-Adjustment-Steel/32280129767.html?spm=2114.30010708.3.2.wH6i0d&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_5_10065_10068_10069_10084_10083_10017_10080_10082_10081_10060_10061_10062_10039_10056_10055_10054_10059_10078_10079_10073_10070_10052_10053_10050_10051,searchweb201603_3&btsid=6a4b5fd7-fa2a-43dd-abed-c459ae195d15
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 22:38  Заголовок сообщения:
фотобалбес
О! Спасибо всем за ответы!
Как ни странно, думал, что недовольных всеми и всем будет больше... Ну, да Бог с ними, это их комплексы.
Главное, что очень полезная информация здесь есть.
П.С. Честно говоря насмешили ответы Т.Михельсона про то, что нужны отвертки и плоскогубцы :facepalm:
Просто трындец! Взрослый мужик, вроде, а ревнует как дитё к тому, что кто-то еще в железках ковыряется.
Юр, к сведению, не самый лучший ты мастер. Без обид, ничего личного. Но, очень небрежно технику ремонтируешь. Пару случаев со мной было (из трех), пару случаев со знакомым ЧКД.... А это уже статистика.
Причем не просто небрежность, а вернул аппарат, сделав царапину на задней линзе!
Я уже давно тебе ничего в ремонт не отправляю только по этой причине.
Поэтому "Главный дальномерный механик" - это просто легенда... был когда-то :cry:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:37  Заголовок сообщения:
Надо полагать, что второй недовольный это я :)
Тогда покажу свои инструменты
Теми, что в черных коробочках еще не пользовался, хотя года три как купил. Из больших отверток сделал вилочки, для винтиков с двумя дырочками. В ВЛУ всякие приспособы. Одна для удобства сборки киевского фрикциона. Ключик для кулачка дальномера Зорких. Зажимчик при ремонте шторок. Плоский "гребешок" понадобился при ремонте Биогона, задняя линза уж очень опасно сидит. Походу делаю всякие загогулины, необязательно сохраняю. В ЛНУ китайское произведение, очень грубоватое, недавно при ремонте Искры пришлось доработать напильником.
А основной инструмент разбросан внизу, мелкие отвертки и пинцеты. Это не потому, что против профинструмента, кто же его не хочет, а потому, что больше ничего не потребовалось. Видимо камеры такие попадаются, простые слишком. Камер пятнадцать-двадцать через мои руки прошло, все этими отвертками разобрано и собрано. Вот и недавно Салют ими разобрал. А если разобрал, то ими и соберется.
Да, еще один наборчик есть, но для всякой электрики, тоже пока не пригодился.
Масло, какая-то синтетика часовая, только раз попользовался
Еще пользуюсь остатками в маленьком шприце-подарили в салоне швейцарских часов.
Из смазок. Для импортных бензопил, от Дмитрия Викторовича, ЦИАТИМ-201.
Последний раз редактировалось svk 27 окт 2016, 10:47, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
Богато и познавательно,это я про "большие отвёртки в виде вилочек"-возьму на вооружение.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
фотобалбес
Да, перестань :D :beer:
А за инструменты, спасибо! :rock:
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 23:59  Заголовок сообщения:
Я их постоянно теряю, но и не жалко, так как часто размеры индивидуальны. Была еще отвертка со сменными лезвиями в ручке. Из них тоже под какие-то камеры сделал, так сыновья задевали, не нашел. Есть, не попали на фото, длинные круглогубцы заточенные для этих целей, как бы универсальные, но не всегда подходят.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:03  Заголовок сообщения:
Я же не серьезно, смайлик подтверждает.
Хороший инструмент это полдела, главное, чтобы после ремонта лишних деталей к этому инструменту не добавилось :x
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 00:24  Заголовок сообщения:
Из смазок... от Дмитрия Викторовича.
Среди этого отмечу очень хорошие отвёртки Wiha PicoFinish, Сергей плохого себе не купит и другим не посоветует! :) Отвёртки очень аккуратные и удобные. Рабочие поверхности очень точно сделаны и закалены по честному и как надо. Приятный инструмент! Недостаток только один - цена за 1 штуку от 300 рублей. Купил только самую мелкую крестовую и шлицевую, для очень капризных и ответственных случаев. Для всего остального достаточно наборчика с кучей разных насадок.
И Дмитрию Викторовичу спасибо за смазку!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 08:27  Заголовок сообщения:
Есть еще много в коробках, коробочках... Разные наборчики. Но на фотографии основной комплект. Да и то с избытком.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2016, 10:06  Заголовок сообщения:
Железячки то понятно, здесь как у каждого плотника - свой топор, и другой рубака им может и пораниться.
Хотя очень чрезвычайно важно и полезно знать и видеть опыт товарища.
Все никак не соберусь на раздвижную "воротилку", заменить пинцет-циркуль...
Очень интересно было бы узнать и увидеть оптические и механические приспособы, для РО, для коллимации, для определения точности выдержек (современные самоделки-пищалки видел).
Во многих инструкциях по ремонту упоминаются типа "устройство ХХХХ", т.е. существовали таки все же заводские приспособы, не на коленке собирали.
Вот из инструкции к Киев 6С - ТЛ1588А, КЮ737, ЗФК/сб.03, КЮ226сб., ну типа вот такого... в других руководствах по ремонту тоже встречаются, другие, конечно.
:beer:
