Текущее время: 16 июн 2025, 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2147 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 108  След.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 23:30  Заголовок сообщения:
Ясно, спасибо. Но зачем редуктор? Или в этих камерах процесс сматывания чем-то осложнен?
У Сокола например рулетка обратной перемотки находиться сбоку, а не сверху.
https://www.flickr.com/photos/146407495@N03/
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 01:41  Заголовок сообщения:
Оффтопим?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2016, 23:32  Заголовок сообщения:
Внесу свои пять копеек ))
Сегодня проявил подаренную Loco-Roco плёнку для осеннего конкурса. Локо, ещё раз выражаю свою сердечную признательность :beer:
Подложка тонка, эт меня удивило, но ведь это не главное! :)
Я не понял всеобщей истерии по поводу того, что не запихнуть эту плёнку в спираль. :cool:
У меня подаренный давно женой на ДР Кайзеровский бачок с одной спиралью, но ему компанию составила спираль от Патерсона.
Так вот, в обе спирали плёнка вошла со свистом. Бачок прям как в этой теме.
Кстати, проблем с перемоткой тоже не было (снимал до упора - забыл выставить счётчик в ноль)
Проявлял в Родинале по рецептам Naugrim (За что ему огромная благодарность!!!).
1+100 40 мин. Агитация первую минуту и каждые 10 минут по 15-20 секунд . Температура комнатная.
Ещё не сканировал, нет времени, но уже определённо видно - что не кадр, то шадэвр!!!! :lol:
Всех порву в конкурсе :rock:
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 19:57  Заголовок сообщения:
Поделюсь своим первым опытом намотки Тип-Д (и вообще намотки пленки из бобины).
Использовал кассеты от неопана 400, специально припасенные для такого случая. Взял те, у которых я не слишком сильно обрезал пленку. Наклеил скотч предварительно и пошел в темную комнату. Довольно неудобно все делать одному, сматывать, резать. Сложнее всего приклеить нормально, но я справился. Конечно, меня удивила очень тонкая подложка, несмотря на то, что я был к этому готов. Было ощущение, что я широкую пленку из аудиокассеты разматываю. Это конечно минус. Было страшно её погнуть, скрутить. Однако, ничего этого не произошло. В первый раз я не запомнил, с какой стороны эмульсия и долго пытался на ощупь определить, где же она. Потом плюнул и намотал как получилось. Оказалось, угадал. Следущую катушку наматывал уже четко контролируя, где эмульсия (пленка намотана эмульсией внутрь, подложкой наружу). Третью катушку намотал без проблем. На четвертой начались трудности, скотч никак не хотел клеиться правильно, но, намучившись и таки уронив пленку на пол :facepalm: , я все же намотал кассету. Оказалось, что намотал наоборот. Во второй раз промучился меньше и намотал как надо.
Теперь у меня есть небольшой материал для теста и для конкурса, посмотрим, что выйдет. Экспонировать буду как 200, проявлять д-76 и родиналом. Думаю, на днях намотаю ещё, осталось ещё штук 20 кассет разных.
Сайт-портфолио
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 20:14  Заголовок сообщения:
Денис молодец, столько людей поднял с мягких диванов и сподвиг к разной деятельности и подвигам! Я уже и сам было подумал, что уже снял всё что нужно и победа в конкурсе мне обеспечена - ан нет, завтра снова попробую встать с дивана ))
СообщениеДобавлено: 17 окт 2016, 23:32  Заголовок сообщения:
Когда я ещё не разжился машинкой для зарядки плёнки и мотал сам в ванной ночью.
Бывало забывал какая сторона с эмульсией. Определял на вкус :P лизнёшь - и сразу понятно )))
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 02:12  Заголовок сообщения:
Вообще в бобинах плёнка всегда намотана эмульсией внутрь. И она немного скручивается в сторону эмульсии. :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 08:41  Заголовок сообщения:
в Ваших. В бобинах по 300 м говносовкопленки (гламурношыкарныйкодак не пользовал) встречал и наружу. Не знаете, с чем это связано?
:beer:
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 09:13  Заголовок сообщения:
вот пример фото, с плёнки, заряженной эмульсией "назад":
1. чувствительность сильно занижается
2. могут быть проблемы с резкостью (столик не может её нормально прижать)
но снимать можно :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:04  Заголовок сообщения:
:beer:
300-метровые (и не только) бобины плёнки применялись, в частности, в авиации. В зависимости от конструкции прибора, например, фотокинопулемета, и осуществлялась на заводе намотка.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 10:27  Заголовок сообщения:
.... Не знаете, с чем это связано?
:beer:
Иногда невменяемый оператор на размотке может и ребром на сердечник намотать :)
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:05  Заголовок сообщения:
Странно, мне казалось, что эмульсия наружу. В кассете же пленка эмульсией наружу. А раз так, то и в бобине тоже должна, если исходить из устройства намотчика
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:09  Заголовок сообщения:
В кассете эмульсия внутрь
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:17  Заголовок сообщения:
Точно! Ошибся, виноват.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 11:35  Заголовок сообщения:
На Свеме (Шостка) НК-2 Ш в 300 метровые бобины наматывали эмульсией наружу и объяснялось это удобством размотки большой бобины на киноаппаратах.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 12:59  Заголовок сообщения:
Нашел источник тонких сердечников, примерно 12 мм в диаметре. Сделали переходник на намоточный стол, чтобы мотать на них.
Итог - итоговый диаметр 60 метров плёнки на тонком сердечнике позволяет вставить такую бобину в намоточную машинку. Во всяком случае в мои машинки АР или Kaiser, как сейчас в ФФ -
http://photosale.ru/fotomaterialy/labor ... v_kassety/
Правда нужно сначала заправить кончик плёнки в машинку, а затем вставить бобину с плёнкой.
А никто часом не пробовал вот такой девайс,
сколько заправлять можно в него.
Было б удобно знать диаметр бобины в мм при длине 40, 45, 50м например.
соль, спички и пленка
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
Все дивайсы имеют более-менее стандарный внутренний размер, так что если в Кайзер лезет, то и в этот Ллойд влезет
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:23  Заголовок сообщения:
Использую именно такой. Рулон Тип-Д 30м на широком сердечнике в него помещается с большим запасом. Предполагаю, что с зарядкой 45м проблем не будет. Но пока это только предположение.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:27  Заголовок сообщения:
:beer:
По ГОСТу 35мм негативная кинопленка (КН/НК/МЗ-2) в рулонах длиной до 60м имеет намотку "эмульсией внутрь", все что больше 60м - наматывалось "эмульсией наружу". Подобная намотка велась исходя из устройства кассет наиболее распространенных в 60-е..80-е годы прошлого века кинокамер. Позитивная пленка МЗ-3, а также различные "Микраты" всегда имеют намотку "эмульсией внутрь", вне зависимости от емкости банки.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 13:39  Заголовок сообщения:
:beer:
О!
Спасибо. Важно.
:beer:
