Текущее время: 07 фев 2026, 00:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 22:28  Заголовок сообщения:
Про два положения не слышал. Рабочее одно. Второе даст худшую фокусировку.
Нашел про два положения. Основное работает как точечный источник.
http://photo.net/minox-camera-forum/003HH1
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:06  Заголовок сообщения:
Это Мартин сам придумал. :) Недокументированная фича.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 23:17  Заголовок сообщения:
Наверное, я в инструкции также не нашел. Но, сейчас столько возможностей, что можно сообразить не хуже этой лампы, было бы желание.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:01  Заголовок сообщения:
Итак, план действий по поводу сломанной лампочки понял:
1. Попробовать спаять.
2. Если не получится, используя старый цоколь, попробовать переделать.
Конфигурация лампы вот: http://www.donsbulbs.com/cgi-bin/r/b.pl ... scher.html.
3. Параллельно искать на ebay.
4. Если ничего не получится, тогда покупать у китайцев адаптер...
P.S. svk, а что Вы говорили по поводу светодиодов? Это уже отработанная методика?
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 09:41  Заголовок сообщения:
В принципе, светодиод - хорошо. Ибо площадь излучателя подобна площади квадратной спирали лампы. Главное, учесть сдвиг спирали от оси.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 10:43  Заголовок сообщения:
Конкретно к этому увеличителю не встречал, но и не искал. Хотя на одном из зарубежных сайтов человек писал, что просто "прикладывал" в увеличитель Минокса светодиод 1вт и света было достаточно. Известно, что другие увеличители переоборудуют под светодиоды, есть такие и в нашем КД.
Я экспериментировал с УПА, можно сказать что получается. Печатать можно, но фокусировка напряженная. Т.е. светодиод мощностью 3 вт (примерно 20-30 вт эквивалентных) слабоват для конденсора и осветителя УПА, а для более мощных задуманное питание от аккумуляторов не эффективно. Возможно эти китайские и не давали 3 вт (они без маркировки), так как сравнивал 1 вт и 3 вт, на глаз никакой разницы и токи практически одинаковы. Поэтому осталось на стадии экспериментов, хотя накупил всякой мелочевки для этого. Поэтому оставил, как есть, но со светодиодной лампой Е27.
viewtopic.php?f=9&t=17197&start=40
Конечно, если бы появилась такая возможность приобрести этот увеличитель, то переоборудовал бы обязательно. В него так и просится светодиод с питанием от аккумуляторов :)
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:43  Заголовок сообщения:
У меня вопрос технический..
Большинство ЛЭД источников это плоские панели, или их комбинация на подложке. Типа такой:
Ее нужно направить на рефлектор, или "вниз" на объектив?
Есть еще вот такие:
Куда их направлять?
Это пока так... мысли в слух.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 15:59  Заголовок сообщения:
Главное - вниз.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 16:50  Заголовок сообщения:
некоторое время назад ЧКД Сергей Козлов выкупил на ебэе лот с кассетами и резаками для минокса, половина которого приехала в Москву. Я его выкупил и готов предложить сообществу 5 кассет минокс (родные, пластмассовые на защелках) и резак (простой, коробочного типа с лезвиями от канцелярского ножа). По ценам - 19 евро за резак, 30 евро за кассеты. Торга нет. Пишу цены в евро, потому что оплачивал в них. Желающие пишите сюда или в личку. Через неделю выставлю на авито, но уже дороже.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:41  Заголовок сообщения:
Резак между прочим, промышленный и хорошо режет. Ссылку долго искать, но может Паша выложит сюда фото.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:49  Заголовок сообщения:
Вот http://submin.com/8x11/collection/minox ... ipslit.htm
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 20:38  Заголовок сообщения:
Спасибо Максим, резак именно такой.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 10:21  Заголовок сообщения:
А что, кассеты с резаком никому не нужны в Москве?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 22:56  Заголовок сообщения:
Резак уже есть)), а вот кассеты хорошо бы... Можно резерв до 11.10 (я пока в отъезде)?
...прочие заслуги: ветеран Броуновского движения, изобретатель вестибулярного аппарата...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 23:09  Заголовок сообщения:
Знаю что у светодиодов коэффициент цветопередачи максимум 80%(у галогенки это 100%) по этому для цвета точно не подойдет, а для ЧБ не знаю, возможно динамический диапазон пострадает или еще чего. У китайских светодиодов ширина спектра еще уже, бывает и 60 и меньше. Может для чб и сойдет но на цвет точно нельзя.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 00:04  Заголовок сообщения:
Павел, 5 кассет в резерве до 23.11 (я тоже буду в отъезде). Резак ждет желающих до воскресенья.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 01:13  Заголовок сообщения:
Решил сегодня пару тестов сделать.
1. Очередной раз проверить IIIs. Уже писал, что с межкадровыми проблема, налезают блин друг на друга.
2. Посмотреть как с зерном на Delta 400 в Ilfotec DD-X (1+4). Ниже кропы, примерно 60% от кадра
Чуда не произошло, как в первом, так и во втором.
Но, больше интересовали межкадровые. На полученной пленке (зарядил на 15 кадров) кадры наложились чуть менее, чем на 1,5 мм.
Сравнил углы поворота приемного узла на Minox IIIs (1957г) и Minox В (1966г), примерно 105 и 120 градусов, соответственно. При этом на Minox В идеальные межкадровые 2,5 мм. Приемные узлы не имеют фрикциона, во всяком случае обратного хода нет.
Попупутно и совершенно случайно обратил внимание, что в одной из кассет (на 15 кадров), приемная бобышка имеет больший диаметр, чем на других. Э́врика! Но рано обрадовался, оказывается с 1969 г такими кассетами комплектовались камеры Minox С при продаже. Вот для сравнения, номера имеются как на бобышках, так и на пластмассовых коробочках:
На одном из зарубежных форумов нашел сообщение (1999г) с рекомендацией использовать такие бобышки для увеличения промежутков, очевидно проблема не нова. Но может для камер 50-х годов были другие бобышки, например №1 и №2 большего диаметра или вопрос с межкадровыми решался иначе? Ответ знает только Максим :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 00:03  Заголовок сообщения:
В развитие предыдущего сообщения провел еще один опыт с Minox IIIs. Намотал на приемную бобышку малярный скотч, доведя диаметр до 12,6 мм. На тестовой пленке получил идеальные межкадровые примерно 1,2 мм. Предварительно "в сухую" прогнал отрезок пленки на "толстой" бобышке ( №4 диаметр 11,4 мм), замер показал что недостаточно, в лучшем случае без наложений.
Заодно проверил Delta 400 в Ilfotec DD-X, но уже в пропорции 1+9, 10 мин при 23С.
Minox IIIs избежал хирургического вмешательства в свои недра :)
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 01:29  Заголовок сообщения:
...Намотал на приемную бобышку малярный скотч, доведя диаметр до 12,6 мм. На тестовой пленке получил идеальные межкадровые примерно 1,2 мм...
Да я же давно рассказывал про этот способ, правда у меня чуть по другому, металическая втулочка разрезанная, она и диаметр бобышки увеличивает, и если надо плёночку на ней зажимает... .
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 10 окт 2016, 01:45  Заголовок сообщения:
Так я эту идею в начале темы предлагал viewtopic.php?f=14&t=14706&start=160 , но бобышки слишком слабенькие, а на эту №4 можно и скобку от кинопленочной бобышки приспособить.
Здесь больше интересен вопрос, почему на IIIs и, как я понял, эта проблема существует. А на "В" все нормально.
