Текущее время: 23 дек 2025, 02:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:14  Заголовок сообщения:
Максим не переживайте, по поводу юстировки, если чего не получится, я помогу, у меня и коллиматор есть, и есть чем выдержки замерить очень точно и настроить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:20  Заголовок сообщения:
Блин, а может эта шайба иначе называется, которая в виде круглой буквы П, входит в щель на оси плотно и фиксирует рычаг на оси. Вместо винта.
Нда... у меня два рычага, оба подпружинены пружинами. Но пружины прикручены винтами и никуда улететь не могут, видать у меня чего то еще не хватает. Сейчас выложу фото как у меня эти рычаги установлены.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:26  Заголовок сообщения:
Других пружин у меня в этом узле небыло...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:27  Заголовок сообщения:
Я вот что имел в виду
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:30  Заголовок сообщения:
Опа, а у меня не так, видно на фото выше, у меня винтом крепится. А аппарат какого года? да немцы на месте не стояли....
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:31  Заголовок сообщения:
У меня 52-й. Рычаг один длинный.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:32  Заголовок сообщения:
Во как...
Иногда меня охватывает паника. Не хватало жестких предупреждений. Например, что сняв механизм фокусировки для чистки, вы теряете юстировку. Если меточки какие-то не поставите, коих я, естественно, не ставил.
Ты вроде не писал про геликоид, только про выдержки. На Киеве он (геликоид) на плато, под которой шайбы. А здесь непосредственно крепится на корпусе. Придется видимо глубинометром по углам кадрового окна выставить. Потом уже проверить юстировку на коллиматоре, раз есть такая возможность. Но, надеюсь, что точность изготовления камеры хорошая и перекоса нет. В этом случае количество шайб под винтами одинаковое и они лишь устанавливают рабочий отрезок.
Шайба, правильно, пружинная стопорная, если входит в кольцевую выточку оси.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:34  Заголовок сообщения:
Да, конструкция не такая....
Так, теперь внимание, будут ли шайбы под затвором...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:37  Заголовок сообщения:
Я близок к тому, чтобы воспользоваться. Юстировка сбита, длинные, промытые по месту вроде ОК, но масло с бензином попало на оптику, чего я и боялся. Надо мыть. Геликоид плавный
500-я и 1250-я не работают (щели нет). На 25-й остается щель. Затвор не половинил. Дмитрий, куда движемся далее? :) Или уже без самодеятельности? :)
Под затвором только две шайбы было, по передним винтам. Может и задняя была, но потерял. Хотя следа от нее нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:38  Заголовок сообщения:
Во как...
Да, шайбы под каждым винтом равномерно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:48  Заголовок сообщения:
Тогда юстировка камеры не потребуется. Разве что дальномера, но это проще.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:53  Заголовок сообщения:
Skymonkey писал(а):
Благодарю!
Разбор камеры с нуля думаю выкладывать смысла нет, там нет никаких сложностей, но если комуто понадобится то спрашивайте выложу.
На фото верхняя часть камеры со снятыми крышками:
Механизм замедления крепится двумя винтами по диагонали, его можно смело снимать не задумываясь о положении каких либо механизмов.
А по какой из диагоналей? Я сначала развинтил верхний правый и нижний левый, нослава богу понял, что сейчас я сниму пластину, удерживающую все оси и пипец. Потом увидел в глубине винтик в правом нижнем углу и в верхнемлевом, которые крепят нижнюю пластину. Их надо отвинчивать? Хочу хорошенько промыть замедлитель и может чуть смазать оси.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:58  Заголовок сообщения:
То есть шайбы под затвором есть, и у меня это не колхоз надеюсь был)))
Максим, я так понял затвор Вы извлекли. С оптикой поаккуратнее, особенно с местом склейки призм. Дальше подводных камней быть не должно. Затвор должен быть спущен, два винта сверху и два снизу с противоположной стороны, и три винта на лицевой стороне над призмой дальномера, с ними поакуратнее, винт который посередине - пружинный зажим призмы дальномера, никуда не отлетает, призма не выпадает, но поаккуратнее призма все таки стеклянная.
После этого затвор разъединяется. Надеюсь все как в моем аппарате дальше будет.
Винты крепления замедлителя по диагонали:
Думаю продолжить лучше завтра, на работу рано вставать )))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 09:51  Заголовок сообщения:
...Хочу хорошенько промыть замедлитель и может чуть смазать оси.
Чисто символически, масло не должно попасть на другие детали замедлителя.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 19:56  Заголовок сообщения:
Понял. Купил швейцарского часового масла аж 20 мл за бешеные бабки. :) Вся надежда на продажу его в барахолке. Теперь вооружен. Сегодня в ночи наброшусь на затвор.
Кстати, если я правильно понимаю, восстановить юстировку дальномера я смогу, если сначала привинчу на место фокусировочный узел, наведусь на бесконечность по дальномеру, зафиксирую шестерни узла его в этом положении, а потом установлю с геликоидом, поставленным на бесконечность, на место. Или я наивен?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:08  Заголовок сообщения:
Ну, масло еще тебе пригодиться. Лиха беда начало, войдешь во вкус, начнешь свои Лейки ремонтировать :hihi:
Насчет юстировки. Мне сложно дать совет, не видя всего узла фокусировки, тем более я делал лишь небольшую юстировку регулировочными винтами. Но считаю, что можешь сначала установить геликоид, а потом уже фоксировочный узел (компенсатор). Так как любая юстировка, работы с призмой, компенсатором, предусматривают, что геликоид априори находится на месте. Т.е. геликоид, это первично.
Есть такой способ для Киева, если расхождения небольшие, чтобы облегчить задачу, слегка приподнимают плату геликоида. Но это для избежания разборки со снятием верхней крышки. Но у тебя и так все разбросано.
Полагаю что в камере это предусмотрено, возможно за счет временного размыкания промежуточных шестерен. А окончательно уже регулировочными винтами.
Надо обратить внимание на то, что в этом дальномере нет вертикальной подстройки. Вроде В. Аксенов писал, что пришлось переклеивать линзу, для устранения вертикального смещения.
Собственно вам двоим легче разобраться :)
Кстати, открой Майзенберга стр. 397 "устройство и разборка" -там рекомендации как ты и представляешь- устанавливаются предварительно установив дальномер и тубус на бесконечность. И стр. 399 пункт 3. Все-таки конструкции с Киевом схожи. Возможно в процессе понадобятся некоторые небольшие регулировки.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:31  Заголовок сообщения:
Какая захватывающая история!!
С нетерпением жду продолжения! !
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:37  Заголовок сообщения:
Зарождается новый столичный сервисный центр по ремонту фотоаппаратов Contax.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 21:41  Заголовок сообщения:
В муках и страданиях... но как он прекрасен!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 22:06  Заголовок сообщения:
Всем доброго времени суток!
Отстроил сегодня скорости выдержек, задача не такая простая как мне показалось сначала. Но все регулируется и настраивается. По результатам настройки и замеров получился следующий результат:
1 сек - 1.003 сек
1/2 - 480 мсек
1/5 - 196 мсек
1/10 - 98 мсек
1/25 - 43 мсек
далее проще в выдержках
1/50 - 1/48
1/100 - 1/99
1/250 - 1/256
1/500 - 1/556
1/1250 - 1/1236
Выпадает только 1/500, все перепробовал, если ее точно подгоняю все остальное уползать начинает, а так вроде норм. Самое удивительное но во время настройки у меня получилось выжать даже 1/1558 ))) но тогда на 1/500 - 1/835. И самое удивительное что такую разницу вносит всего один щелчок натяжной шестерни.
