Текущее время: 05 ноя 2025, 06:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 501 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 00:44  Заголовок сообщения:
Вот спасибо! И хочется, и колется. :) А снять геликоид - это открутить винты, которые на фото на нем болтаются? Дальномер я никак не затрону?
Ну и буду благодарен, если почитаете ЛС. :)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 02:59  Заголовок сообщения:
Skymonkey писал(а):
Спасибо, интересно. И пригодится. Если сможете - выложите пожалуйста фото разборки, с начала. Думаю в любом случае будет полезно.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 07:48  Заголовок сообщения:
Прекрасная и уникально информативная ветка! Жду картинки про экспонометр )))
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:07  Заголовок сообщения:
Назад пути нет. Верхнюю крышку снял, снимаю геликоид.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:27  Заголовок сообщения:
Skymonkey писал(а):
Механизм фокусировки крепится тремя винтами, после снятия которых он легко вытаскивается.
А вот и нет. :( Открутил и механизм, и геликоид. Оба шевелятся, но ни один достать не могу.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2016, 23:43  Заголовок сообщения:
Весь КД затаил дыхание :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:09  Заголовок сообщения:
:D а точно, рычаг блокировки бесконечности может мешать, писал уже после того как разобрал, держится одним винтом правее самого верхнего на байонете. Винт с большой шляпкой. Можно смело откручивать.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:15  Заголовок сообщения:
Дмитрий, не покидайте меня! Все плохо! Большой пробел в знаниях. :)
Как отделить тот большой кусок, что Вы называете затвором? Нашел три винта, но похоже мешает рычаг автоспуска.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:18  Заголовок сообщения:
Все верно, надоже сколько всего забыл, а ведь только позавчера все делал. Винт на автоспуске с обычной резъбой, не левой!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:19  Заголовок сообщения:
Вот винт который для снятия геликоида
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:21  Заголовок сообщения:
Этот большой кусок еще держится в нескольких местах, ща все будет! момент!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:34  Заголовок сообщения:
У меня там ось с пружинной шайбой была. Внимание, после удаления рычага весело улетает его пружина. Чудом нашел. Подводный камень такой. :)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:36  Заголовок сообщения:
Далее три винта, на фото ниже:
Винты все разные, поэтому после извлечения затвора, советую их закрутить обратно в корпус.
Внимание, затвор вынимается вверх и под этими винтами маленькие колечки прокладки - не потерять, отложить:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:37  Заголовок сообщения:
Еще подводные камни - крошечные шайбы под точками крепления геликоида. Случайно обнаружил три на столе, две на снятом геликоиде.
И еще есть недокументированные микрошайбы под черной крышкой замедлителя.
Но! Медленные отлично работают, геликоид промыт, смазываю.
1/1250 так и нет.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:38  Заголовок сообщения:
Так, у меня пружинной шайбы небыло :( видимо до меня уже потеряли. А какую функцию она выполняет? что то не могу понять куда она там может ставиться и что делать?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:40  Заголовок сообщения:
Во как, видать мой аппарат собирали и додумывали что куда поставить ))) шайбы три стояли под затвором!
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 00:57  Заголовок сообщения:
Это, скорее всего, юстировочные.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:01  Заголовок сообщения:
Еще нашел дополнение:
помимо:
для располовинивания необходимо открутить еще три винта:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:04  Заголовок сообщения:
100% юстировочные и их 5, у меня под геликоидом вообще не было ничего, а три стояли между верхней и нижней частями корпуса, и еще и шайба... Максим можно фото шайбы пружинной, той что улетела?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 01:10  Заголовок сообщения:
Во как...
Иногда меня охватывает паника. Не хватало жестких предупреждений. Например, что сняв механизм фокусировки для чистки, вы теряете юстировку. Если меточки какие-то не поставите, коих я, естественно, не ставил.
Блин, а может эта шайба иначе называется, которая в виде круглой буквы П, входит в щель на оси плотно и фиксирует рычаг на оси. Вместо винта.
