Текущее время: 25 мар 2026, 18:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 16:45  Заголовок сообщения:
В сети
sargass писал(а):
По случаю приобрёл "Индустар-22" с утраченным винтиком, фиксирующим линзблок, диафрагма смещалась относительно шкалы. Разобрал, почистил, подобрал винт. Обнаружил, что объектив даёт сильный недобег до бесконечности. Юстировочных колец в тубусе не было. В чём может быть проблема?
Да в чем угодно, от отсутствия юстировочных колец, что само со себе должно насторожить, до того, что объектив собран из кусков разного хлама и в принципе не работоспособен. Дешево купили небось.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 17:02  Заголовок сообщения:
По идее - объектив "семейного хранения".
Сейчас он получше выглядит, конечно.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 20:42  Заголовок сообщения:
В сети
Не бывает в "семейных" объективах выдранных юстировочных колец(не так просто их несведущему человеку снять и затем линзоблок поставить на место), утерянного винта фиксации линзоблока. Думаю собрали из кусков. В любом случае нужно отдавать на диагностику и юстировку специалисту или делать это самому.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:12  Заголовок сообщения:
Согласен...
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 21:14  Заголовок сообщения:
Юрий, уточните, прошу - что означает "выдранные" юстировочные кольца? В одном из индустаров - нашёл в тубусе знакомое алюминиевое колечко, но где они могут ещё быть, что-то не пойму. Разъясните, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 07:25  Заголовок сообщения:
Прошу помощи - нужна фотография задней линзы аналогичного "Индустара". Помогите, пожалуйста.
Фотографии в альбоме «Индустар», автор sargass на Яндекс.Фотках
[more]
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:31  Заголовок сообщения:
Скажите, какой номер на Вашем объективе, если в интервале 8ХХХ-13ХХХ, то это разговор особый.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 10:34  Заголовок сообщения:
Номер на оправе 1131, сзади. Дублирован на внутренней стороне поводка.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:20  Заголовок сообщения:
Если эти цифры продублированы на внутренней стороне поводка, то это номер винтовой пары, а не номер объектива. Нужен номер объектива. Выложите фото номеров.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 12:48  Заголовок сообщения:
Это все номера, что удалось обнаружить :(
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:02  Заголовок сообщения:
Про Ваш объектив ничего сказать не могу, не знаю. Но в целом, такие объективы ставились на линейку фотоаппаратов ФЭД-Зоркий-----Зоркий первого типа. При установке на аппарат, поводок должен соответствовать "11 часам". При установке на аппарат с другим положением поводка, изображение, обычно, не резкое. Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 13:04  Заголовок сообщения:
Благодарю. Вопрос насчет заднего компонента - решаю. Не "Дальномером" единым...
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 00:05  Заголовок сообщения:
Объектив, судя по найденным в сети картинкам - оригинальный. Ситуация с нестандартным рабочим отрезком, увы - типична для тех лет. Спасибо за помощь в расследовании.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 14:31  Заголовок сообщения:
На недавно попавшим в руки ФЭде 39-го года беда с объективом - муть в нем и концентрические круги какие-то.
Что скажет уважаемое общество? Это признаки расклейки линз?
Линзы или линзоблок от другого ФЭДа или Индустара-22 можно переставить?
Целиком объектив от послевоенного ФЭДа так просто на этот ФЭД вкорячить, похоже, нельзя - дальномер врет по-черному :(
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:01  Заголовок сообщения:
В сети
Да. Придется выбросить.
Нет.
Поставить можно, проблем нет. Были и не просветленные послевоенные с нормированным и не нормированным рабочим отрезком, от родного не отличались практически.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:08  Заголовок сообщения:
Спасибо за консультацию.
Хотелось бы, конечно, привести в рабочее состояние штатный объектив.
Надеялся, что это таки грязь на линзах. Если расклейка, а донора найти вряд ли удастся, то уж и не знаю, что с ним теперь делать?
Наверное, после НГ придется искать мастера.
Последний раз редактировалось Сергей П 01 дек 2016, 15:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:10  Заголовок сообщения:
В сети
Надеялся, что это таки грязь между линз. Если расклейка, а донора найти вряд ли удастся, то уж и не знаю, что с ним теперь делать?
Чтобы он Вам помог выбросить родной объектив? :)
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 15:22  Заголовок сообщения:
Неужели восстановить его невозможно? На второй странице темы Peter описал технологию устранения дефекта в склейке. Мне это вряд ли по силам, а мастеру это не так уж сложно сделать, наверное.
Если пойти путем прикручивания к камере объектива от послевоенного ФЭДа процесс юстировки трудоёмкий?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:19  Заголовок сообщения:
В сети
Не трудоемкий, там нечего юстировать, как будет так и будет. Нужно измерить рабочий отрезок, который получится на объективе и такой же выставить на камере.
Дело в том, что при внешней схожести этих объективов, конструкция самих оптических компонентов там разная. Разная форма, разные диаметры. Не так просто найти точно такой же по конструкции объектив. Касаемо ремонта склейки линз заднего оптического компонента, так это будет Вам стоить как три новых объектива и еще нужно поискать, кто за это возьмется.
Эти объективы ширпотреб, проще найти новый.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2016, 16:44  Заголовок сообщения:
Понятно. Спасибо за консультацию.
