Текущее время: 17 дек 2025, 08:55
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 21:57  Заголовок сообщения: Юстировка ФЭД-5
Кто подскажет, как отъюстировать дальномер на сабже?
Вроде сходу никакой "потайной дырочки" не находится...
Зоркий/И-22 + ФЭД-2/Ю-3 + ФЭД-5/И-61 + Киев-4/Ю-8 + Yashica 35G
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 22:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Нужно снять табличку с надписью ФЭД 5, поддеть осторожно отверткой снизу и по середине, она выгнется и вылезет их пазов по краям, там пружинка пластинчатая, со стороны окошка дальномера, она пластинку подпружинивает. Не дайте ей внутрь упасть. Возле окна видоискателя и есть тайный винтик :D
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 22:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Сейчас попробую...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 13:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Хотел бы спросить по поводу Фед 3,надо подъюстировать дальномер,по вертикали малость несовпадения ,может кто подскажеть как это сделать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 14:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Это там кажется гайка такая на втором окне дальномера -если ее крутить, то изображение по вертикали разъезжается.
общество без цветовой дифференциации штанов не имеет цели
СообщениеДобавлено: 22 авг 2006, 14:32  Заголовок сообщения: (no subject)
1) Снять крушку с линзы дальномера
2) Линза окна дальномера на резбе - поворачивая ей выставить совпадение.
3) Заново отъюстировать фотоаппарат с помощью винта около основного окна. Он спрятан за фальш-винтом. Юстировать лучше с родным Индустаром путем выставление на бесконечность.
Юпитером не рекомендую.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
СообщениеДобавлено: 23 авг 2006, 19:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо большое :D
СообщениеДобавлено: 06 мар 2008, 22:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтик я подкрутил, по вертикали на бесконечность есть совмещение, а как по горизонтали, про какой то клин говорили, он вроде залит каким то клеем, читал что его надо отмочить ацетоном, но что потом, куда клин двигать в зависимости от изображения, как потом закрепить, каким клеем.
На объктиве есть заметная глазу вмятина, где светофильтр, видмо при падении.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2008, 01:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Винтик же горизонталь совмещает... у меня вот как раз проблема с вертикалью...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 08:59  Заголовок сообщения: (no subject)
И всё же, как решить проблему с юстировкой дальномера по вертикали (ФЭД-5)?
Неужели никак?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 09:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Неужели никак?
Почему никак?
Действия
1) Снимаешь декоративную крышку под ней линза дальномера которая вращается. При повороте происходит юстировка по вертикале.
2) Повторяешь юстровку по горизонтале.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2009, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, вечером попробую.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 20:54  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня та же проблема с юстировкой. сделал всё как написали - по горизонтали всё отлично, но как отюстировать по вертикали? За той крышечкой же только один винт для юстировки.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Так кругленький глазок там есть, его внутреннюю часть вращать нужно
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:37  Заголовок сообщения: (no subject)
оп-па, сначала не заметил, что его крутить можно. теперь всё настроил) Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2011, 09:38  Заголовок сообщения:
и от меня спасибо )все получилось даже на Фэд-2 однако индустар 26-и юстировался не на бесконечности а на 20м хотя точка настройки телевышкка дальше некуда ... ? может дело в объективе ?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012, 22:21  Заголовок сообщения: Юстировка экспонометра
Как на ФЭД-5с провести юстировку экспонометра?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 09:31  Заголовок сообщения: Юстировка экспонометра
если селен сел никак кроме замены фотоэлемента. В небольших пределах регулировка возможна заменой резистора в цепи.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012, 10:02  Заголовок сообщения:
Бывает такое чудо, что часть поверхности селена заклеена непрозрачной черной лентой, я бы для начала проверил этот вариант.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 20:22  Заголовок сообщения:
Написанное выше относится к 5с? А то давеча приобрёл новый, ещё запечатанный 1991г. Открыл, а он двоит по вертикали(((
