Текущее время: 26 мар 2026, 23:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3966 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 199  След.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 11:24  Заголовок сообщения:
Изображение9 мм047 by Vasiliy Pavlyshyn, on Flickr
Изображение9 мм044 by Vasiliy Pavlyshyn, on Flickr
Изображение9 мм027 by Vasiliy Pavlyshyn, on Flickr
Изображение9 мм010 by Vasiliy Pavlyshyn, on Flickr
Изображение9 мм007 by Vasiliy Pavlyshyn, on Flickr
Все снято на Minox IIIs, пленка adox silvermax, проявка perceptol.
Местами кажется, что сканер не может вытянуть детали с маленького негатива... Сканирую на epson v330 photo
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:06  Заголовок сообщения:
Как открылось сообщение с первым фото на весь экран, так подумал, что модель увеличителя представили :hihi:
Нормально получилось, только сканер "съел" резкость.
А я вот все настроил для печати, дай думаю перед затемнением глотнуть свежего воздуха :x
Все, пошел печатать...
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 16:02  Заголовок сообщения:
Да, после того, как начал сканировать на Никоне после эпсона, понял насколько последний был слаб против миноксопленок.
Кстати, сильвермакс - это интересно. Есть ощущение, что это лучшая сотка для минокса, хотя сам пока еще не снимал на нее Миноксом.
Сергей, очень ждем резултаты эксперимента!
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 23:13  Заголовок сообщения:
решил вот поиграться с миноксовой пленкой "как задумано". Благо, разработал резьбу на объективе увеличителя, и все фокусируется хорошо теперь.
Сначала сделал индекспринт на открыточке 9х12
выбрал несколько кадров, стал их печатать на таких же открыточках.
на этом моменте неожиданно кончилась бумага 9х12. Но химия же разведена уже! Достал побольше, 7х9.5 дюймов
ну, конечно, зерно полезло, но все равно не то что бы дико. А сколько там кратное увеличение при этом? Да и акрос в диафине не самое маленькое зерно дают...
На этом лампа замигала и отказалась стабильно работать. Что-то с электрикой внутри увеличителя :(
Вывод - печать с минокса это круто и вообще отдельное удовольствие, дополнительно оправдывающее владение миноксом. Только вот когда еще теперь получится с этим увеличителем :(
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 00:01  Заголовок сообщения:
Хорошо получилось! Кратность считается просто- размер изображения на отпечатке по одной стороне в мм делите на размер кадра на пленке по соответствующей стороне. 9х12 примерно х10 кратное.
viewtopic.php?f=9&t=17197&p=425842#p425842
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 01:15  Заголовок сообщения:
спасибо!
ого - получается, порядка 22-кратного увеличения. Как если бы с 35мм печатал 50x80!
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 01:56  Заголовок сообщения:
Самое безобидное это плохой контакт в патроне. Лампу выкрутить, контакты патрона и лампы очистить спиртом или одеколоном. Если не подгорели, очистится. Сильный нагар-нулевкой. Может придется чуть подогнуть контакты.
Если не поможет, то смотреть состояние контактов всех цепей, в том числе, если есть, предохранителя.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:00  Заголовок сообщения:
Я вставил в камеру и доотснял как ISO 10, но получился различимым только кадр с коррекцией в +4 стопа. Проявка в Д-19 при 12°С. Начало плёнки подъедено, видимо, из-за контакта с самоклейкой. Сделал вкладыш в универсальный бачок из куска канализационной трубы и бельевого шнура. Стоит ноль, но требует 450 мл для проявки :)
Плёнка скручивается, сканировать без прижима - никак. Вставлял в разборные слайды с антиньютоновскими стёклами, и, кажется, сканер успешно фокусировался на поверхности стекла и кроме зерна плёнки видно его матирование.
Кадры с плёнки:
Кадр без прижима:
Ночью буду резать Imagelink для продолжения тестов (до отпуска четыре дня, стоит вопрос: брать минокс, или в следующий раз. )
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 10:19  Заголовок сообщения:
-=mozg=- писал(а):
1.Сделал вкладыш в универсальный бачок из куска канализационной трубы и бельевого шнура. Стоит ноль, но требует 450 мл для проявки :)
2. Плёнка скручивается, сканировать без прижима - никак. Вставлял в разборные слайды с антиньютоновскими стёклами, и, кажется, сканер успешно фокусировался на поверхности стекла и кроме зерна плёнки видно его матирование.
3.Ночью буду резать Imagelink для продолжения тестов (до отпуска четыре дня, стоит вопрос: брать минокс, или в следующий раз. )
С почином!
1. На дорогих проявителях станет накладно. Чтобы уменьшить объем, вставьте что-нибудь объемное в трубу :)
Вообще, для уверенности, поищите родной бачок или другой промышленный вариант, чтобы исключить косяки с этой стороны. Я лишний продаю (это в качестве ненавязчивой рекламы :x )
2. Не знаю какой у Вас сканер, но посмотрите мои рамки. Если не Никон, то можно доработать под формат рамки для слайда, будет универсальный адаптер под любой сканер.
3. Лучше не берите, пока не наладите процесс :)
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:36  Заголовок сообщения:
интересная конструкция для бачка. на подложке разводы не остаются?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
Павел, так в одном из вариантов фирменного бачка, подложка так же прижимается к тубусу спирали.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 11:58  Заголовок сообщения:
Я после промывки купаю в воде с шампунем, вешаю в зажим с грузом, и из бака проливаю всю плёнку сверху вниз. Если где какая ерунда была со сторон основы, то её смывает.
Старался наматывать плотно, чтобы плёнка при агитации не тёрлась.
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:06  Заголовок сообщения:
Woodent писал(а):
решил вот поиграться с миноксовой пленкой...
Много раз ездил щук ловить на верхневолжские озёра, на одной из баз отдыха, "Орлинка", домики щитовые прям как у Вас на фото... :)
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 16:14  Заголовок сообщения:
потому что это она :) :beer:
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:03  Заголовок сообщения:
Все-таки какая хорошая система Minox, причем самая антикризисная! Один раз потратиться, собрать минимально необходимый комплект, а потом раздолье-никаких тебе метаний, головной боли при подборе сменной оптики. А стоимость кадра 1,5-3 руб при использовании самых дорогих, или почти, фотопленок и реактивов! При этом камера всегда с тобой, в кармане. Здесь опять удобство и экономия на кофрах. А стрит, это же стихия незаметного Минокса, плюс шпионская романтика.
Дальше ряд смайликов, каждому читающему не возбраняется воспринимать текст сообщения с одним из смайликов :) :oops: :hihi: :rock: :facepalm: Блин, разрешили только 5 (пять) смайликов.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 17:59  Заголовок сообщения:
Просто удивительно как узнаваемы места, а может просто много раз по долгу был, вот в памяти и отложилось... . Прям вновь захотелось на пару-тройку недель туда, да не получается в этом году... :) . Жаль минокса с собой небыло, а тобы тоже показал ... . Вы когда там были, интересно что и как сейчас на базе, я не был года три уж, как передали объект другому начальству, не на пользу отдыхающим стало это... .
аникол.рф
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 14:36  Заголовок сообщения:
Нашел интересный лот.
http://www.ebay.com/itm/YASHICA-ATORON- ... SwvzRXyJ-E
Он и вправду подойдет для минокса?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 15:17  Заголовок сообщения:
Подойдет, Яшика выпускала камеры 8х11
http://www.submin.com/8x11/collection/yashica/index.htm
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:02  Заголовок сообщения:
Час остался, на Яшиковский бачок 1 ставка, у юзера рейтинг 613. Кто-то из чкд учавствует, или можно подвзвинтить цену?
[°Ợ'']
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 23:39  Заголовок сообщения:
Я думал, но отказался. Берите - хорошая концепция.
