Текущее время: 15 июн 2025, 18:12
СообщениеДобавлено: 14 июл 2007, 10:55  Заголовок сообщения: Срок жизни реактивов ?
Всем привет.
Вчера (в общем-то - в порядке эксперимента) проявил порвавшуюся в процессе обратной перемотки Delta 100 в в ступинском метол-гидрохиноне (тот, который "мелкозернистый"). Фиг знает какого года.
Т.е. что его срок годности истек лет 10 тому назад - это почти наверняка.
Под лупой - все более-менее. Хотя неоднократно читал, что просроченным проявителем пользоваться нельзя.
Мне повезло ? Или следует ждать каких-то неприятных последствий для эмульсии в будущем ?
Так сколько же живут реактивы ?
У меня просто остался запас с 80х-90х всего-всего - фиксажи кислый/нейтральный/тиосульфит натрия (уже тогда был окаменевший, просроченный лет на 5 - из школы химичка отдала, но со стоп ванной для страховки пробовал при печати - вроде, ничего было), проявители и т.д. и т.п.
Что из этого еще точно живо ? А что можно использовать только в порядке безумных экспериментов ?
Спасибо
Ф-НКВД,Ф5В
З,З3,З3М,З4Кx2 :)
Y35GSN
BESSA-R
CANON 7
непостоянный я, короче...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 08:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Все можно осмысленно попробовать. Зависит от того как герметично упаковано, при какой температуре и влажности хранилось. Фиксажи, особенно нейтральный (который тиосульфат натрия) должны быть рабочими. Проявитель метоловый мелкозернистый, который делался в 70-х годах, с которого я начинал, тоже хранился годами и ничего ему не было. Если порошок в маленьком пакете не черный как земля, то можно жить. В советское время, когда я учился фотографии серьезно, т.е. снимал и проявлял много, редко работал на свежих порошках - всегда можно было найти дешево или "на шару" просроченное. Хотя лучше конечно пользоваться свежими порошками, особенно органикой типа метола, гидрохинона и пр., и еще 2 грамма трилона Б на литр проявителя добавлять.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2007, 19:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Согласен. Практически всё для чб могло сохраниться с 80-х - 90-х годов. Только не проявлять результаты уникальных съёмок, не испытав предварительно растворы. :D
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 13:04  Заголовок сообщения: (no subject)
ed1k писал(а):
Все можно осмысленно попробовать...
Tigra писал(а):
Согласен...
Спасибо вам огромное, коллеги!
Выкидывать погожу, буду думать
Хотя для меня, как для любителя, любой ролик - в чем-то "результат уникальных съемок". Жалко буквально все ;)
Ф-НКВД,Ф5В
З,З3,З3М,З4Кx2 :)
Y35GSN
BESSA-R
CANON 7
СообщениеДобавлено: 16 июл 2007, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Значит, нужно на первой плёнке из партии сделать несколько пробных кадров, отрезать и проявить. Если проявитель работает :D - всё нормально. можно при необходимости поправку внести. Если совсем плохо - ищем другие пакетики с реактивами :D
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 19:18  Заголовок сообщения: (no subject)
А можно еще чуть-чуть вопросов? Насколько я помню инструкцию, проявителем можно проявить 3 пленки. Как следует (и следует ли - в детстве я, признаться, этим пренебрегал) корректировать время проявки/режим перемешивания ?
Или если считать проявитель одноразовым ?
Спасибо!!!
Ф-НКВД,Ф5В
З,З3,З3М,З4Кx2 :)
Y35GSN
BESSA-R
CANON 7
СообщениеДобавлено: 17 июл 2007, 19:36  Заголовок сообщения: (no subject)
Евгений, думал Вы пропали на веки.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 07:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Разные проявители истощаются по-разному, нужно почитать про конкретный проявитель. Припоминаю, в инструкции к какому-то готовому проявителю было написано: прибавлять по 1 минуте на каждую последующую плёнку. А ещё можно подкрепитель добавлять.
Я предпочитаю использовать разбавленные растворы и выливать после использования. Мне кажется, это проще всего.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
TAPbI.HET
Выкидывать смысла нет, тем более вы уже проверили его на сохранность.
На сколько помню - там для 350 мл 3 пленки, а для 500 мл - 5 пленок, увеличивая время каждой последующей на 1 минуту.
Попробуйте использовать разово, беря на бачек отписанные инструкцией 100 мл, увеличивая время, почти пропорционально разбавлению.
Спасибо!!!
Проявители бывают разные. Д76-ым, например, можно обработать много пленок (гораздо больше трех в 1 литре). Но если вы его разбавите по каким-то соображениям, то после обработки его лучше вылить (т.е. считать одноразовым). Есть рецепты типа 777 и люди работающие ими говорят что "нет ничего хуже свежего проявителя" - свежий раствор работает не совсем так как хотелось бы, но потом раствор работает годами при обработке десятков роликов в неделю. Нужен только компенсирующий добавок.
Если речь о метоловом мелкозернистом, то хорошо бы разобраться о каком именно идет речь. В 70-х годах харьковский химреактив выпускал что-то простое типа Д23 под этой маркой. Время проявления указывалось "около 15 мин для пленки Фото-65". Этим проявителем проявлять больше 3-х пленок смысла нет.
Режим перемешивания корректировать не стоит, ИМО. Время проявления всегда есть смысл по крайней мере перепроверять по методике, которую изложил фотохим в дискуссии рядом про тип 17. Без компенсирующего добавка обычно время увеличивают.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
2 ALL : Спасибо всем огромное!
2 Михельсон : Юрий, сам боюсь. Как бы до печати дело не дошло ;)
Ф-НКВД,Ф5В
З,З3,З3М,З4Кx2 :)
Y35GSN
BESSA-R
CANON 7
СообщениеДобавлено: 18 июл 2007, 18:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Да я в смысле, пропали с поля зрения регулярно присутствующих на форуме товарищей.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2007, 07:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Не припомню такого - по моему Вы что то путаете.
Под тип Д-23 выпускал Ступинский завод проявитель ПМС (проявитель метол-сульфитный).
Это фактически Д-23 с чуть-чуть сниженным количеством сульфита.
Фасовался в пакеты на 350 мл и содержал:
метол - 2,6 гр.
сульфит натрия безводный - 32 гр.
Т.е., если привести к всем известным 7,5 гр. метола, сульфита получится 92 гр. - т.е. на 8% меньше.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 11:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте. Я тут новенький. Чур не обижать.
Вот у меня родинал есть. Последний раз им в сентябре проявлял. крышку закрыл плотно. Жив ли он сейчас, 3 августа? Есть еще ролляй свежий, но у меня в плане две агфы апэикс, ролляй ильфорд пан 400, ролляй ретро и тмах100. вот не знаю что чем проявлять.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2007, 13:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Родинал обычно хорошо хранится.
Посмотрите - если он не черный, то можете использовать без ограничений.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008, 11:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Xtol
Появился небольшой осадок в виде беловатых нитей.
Хранился в залитой по пробку бутылке. 2-3 недели.
Пробовал проявлять - получился недопрояв.
Хана?
Проявил себя? Закрепи!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008, 12:31  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Xtol
Хана?
Попробуй подогреть в водяной бане до 50-60С и растворить.
Неполучится - лучше оставить для проявки бумаг или других материалов с визуальным контролем.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2008, 23:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Получилось!
Завтра буду ильфорд дельту 100 проявлять........
СообщениеДобавлено: 22 июн 2008, 07:37  Заголовок сообщения: (no subject)
sem238 писал(а):
Получилось!
Удачи Вам!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2008, 21:32  Заголовок сообщения: (no subject)
На этой неделе использовал Д-76, который приготовил более года назад. Результатом доволен.
С уважением, Макс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
