Текущее время: 01 авг 2025, 18:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 149 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:17  Заголовок сообщения:
По-моему, и эту тему надо закрыть. Или сами разберетесь? Костя, дальномерная пропаганда - это понятно и правильно, но желательно сдерживаться в выражениях. Предупреждение.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
Максим, а ты глянь чувачка фотки. Чем снимал не пишет, половина квадрат, но усё в дальномерном.
офтоплюбитель писал(а):
если отьюстированный под лейку так же работает и на ФЭДе
Объясняю ещё раз. Не пробовать надо, а юстировать объектив. Я вначале отъюстировал Ю-3 под М4-2. А потом переюстировал под ФЭД-2.
Но Ю-8 белый, да с поводком, будет очень даже сила на ФЭД-2.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 22:30  Заголовок сообщения:
спасибо, мне не надо обьяснять по два раза. А на ФЭДе и без поводка будет сила. Ну, разве что без шашечек никак не поехать...
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 10:47  Заголовок сообщения:
Если этот стук в мой адрес, то большому знатоку дальномерок нужно знать что существует идеологически правильный фотоаппарат ИСКРА, и не он один, с квадратным кадром. Ну и кадрирование еще никто не запрещал, люблю квадрат :) Будете смеяться ,но в моей галерее есть скадрированные в квадрат снимки сделанные Горизонтом. Например водяная мельница в Праге (тонированный под сепию)
amaks
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:04  Заголовок сообщения:
А Вы подписывайте. :) И другим польза будет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2016, 11:19  Заголовок сообщения:
Учту , хотя при этом не исключаю криков: "Не верю! Это богомерзкое зеркало!" :headbang:
amaks
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 09:55  Заголовок сообщения:
Чего то фэд отложился... счас на руки попался из совков киев 60 ) вот мучаюсь с ним :D :D :D
Ум без действия - вторая глупость
СообщениеДобавлено: 18 авг 2016, 11:32  Заголовок сообщения:
вот лучше последний и отложите, толку будет больше.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 12:16  Заголовок сообщения:
А что в итоге с московскими мастерами кто делает отечественные дальномерки?
Где их искать?
Кто реально в Москве может сделать полное сервисное обслуживание ФЭД 2?
Разборку, чистку смазку, покраску.
На ветках говорят Наумыч, Мастер на Арбате (на старом или новом), РСУ.
Есть у кого нибудь список контактов?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 17:14  Заголовок сообщения:
Где их искать?
Room34, неоднократно ремонтировал там фотоаппараты и объективы. Зайдите на их сайт в интернете.
http://www.room34.ru/polybur/
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:36  Заголовок сообщения:
Спасибо за ссылку.
Дозвонился мастеру, он с сентября уходит в отпуск, заказы начнет принимать после 5-го октября.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 18:42  Заголовок сообщения:
Рекомендовал бы Товарища Михельсона. Ему правда надо слать по почте, но это с лихвой компенсируется тем, что камера после профилактики к вам приедет в техническом состоянии нового аппарата. До этого в Москве отдавал Виталию Наумовичу, что на Красном Октябре - небо и земля.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 22:39  Заголовок сообщения:
К Товарищу Михельсону не обращался, сравнить не с чем, но после мастера из room34 вся техника работает чётко.
Отдавал туда Зоркий 4, Киев 60 и разные объективы на юстировку. Недорого и гарантию даёт.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 16:33  Заголовок сообщения:
Уважаемые мастера! В моём ФЭД-2 1957 года рычаг диоптрийной подстройки в направлении от себя перемещается легко, как бы пружина слегка помогает а вот в направлении к себе идёт с большим усилием. Если слегка зацепить то диоптрийная подстройка легко соскальзывает вперёд и сбивает настройку. Что это может быть? И еще одна фишка. При вращении белого Юпитер-8 в сторону бесконечности на 4 метрах появляется резкое сопротивление и объектив от 4 до бесконечности вращается чуть с большим трудом. Косметические такие проблемы но хотелось бы их решить.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2019, 18:11  Заголовок сообщения:
Для начала установите выдержку "В" и зафиксируйте затвор в открытом положении, посмотрите по какой поверхности объектива движется кулачок, может не по выдвигающейся втулке. Если все в норме, то оставьте так, если нет, то слегка подогните кулачок, чтобы он скользил только по поверхности выдвигающейся втулки.
Насчет тугого движения рычага можно предположить то, что регулировочный винт закручен в крайнее положение, попробуйте его выкрутить, если проблема устранится, то дело в этом. Но на Вашей камере будет сильно разрегулирована горизнтальная настройка дальномера на бесконечности.
Для устранения большого расхождения по горизонтали поверните линзу с клином на 180 градусов, настройте вертикальное расхождение и посмотрите как сведены изображения, если расхождение уменьшилось, то чуть настройте винтом горизонтальной регулировки.
Не поможет, значит на камере нужно снимать верхнюю крышку и смотреть что там, вероятно нарушена установка призмы видоискателя.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 12:31  Заголовок сообщения:
Все проделал как описали и пришел к выводу что тушка требует вскрытия. Это конечно я не сделаю сам.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:06  Заголовок сообщения:
А объектив без камеры как вращается?
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:09  Заголовок сообщения:
Отдельно объектив вращается много легче и в разы меньше чувствуется этот барьер на отметке 4 метра но он все же есть. При установке объектива на камеру он усиливается.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:12  Заголовок сообщения:
Возможно частично дело в старой смазке, а частично в перекосе резьбового кольца на камере.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2019, 13:15  Заголовок сообщения:
Надеюсь это устранимо. Уж больно хороша тушка по состоянию.
