Текущее время: 06 авг 2025, 07:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 18:53  Заголовок сообщения:
Пришло письмо, что Адокс выпустил третью, улучшенную формулу проявителя Adotech.
https://www.fotoimpex.de/shop/fotochemi ... ntrat.html
Перевод с немецкого на английский (он гораздо корректнее):
Well, that is not but with the ADOX CMS 20, you can banish the resolution of many a 4x5 inch film on miniature film and so effortlessly any digital camera exceed many times in the resolution.
With the new ADOTECH III developer that succeeds even easier.
Many improvements have been incorporated into the third generation.
The suppression of cloudiness in large, homogeneous gray areas has been further improved what the users of the CMS is particularly pleased 20 II roll and sheet films.
The durability was significantly improved. This eliminates the refilling of the fractured concentrates with water which makes the complicated calculation for make redundant and the scheduled working solution can be kept for up to four weeks now. This one is no longer forced always to develop two movies at the same time, to exploit the full capacity of the developer (4 films from 100ml).
ADOTECH III may now be diluted in deviation to the amount of working solution to the various tanks adapt.
We are excited about the many advantages of this latest version.
Never the high resolution photography was easier to use than ADOTECH III.
И на русский (фиг поймешь):
Ну, то есть нет, но с ADOX CMS 20, вы можете убрать разрешение многих 4х5 дюйма пленки на миниатюрной пленку и так легко любая цифровая камера превосходит во много раз в резолюции.
С новым разработчиком ADOTECH III, который преуспевает еще проще.
Многие усовершенствования были включены в третье поколение.
Подавление облачности в больших однородных серых зон были дополнительно улучшены то, что пользователи CMS особенно рада 20 II рулонных и листовых пленок.
Прочность была значительно улучшена. Это исключает повторное заполнение сломанных концентратов с водой, что делает сложные вычисления для макияжа с резервированием и запланированное рабочий раствор может храниться в течение до четырех недель. Это не один больше не вынужден всегда разрабатывать два фильма одновременно, чтобы в полной мере использовать потенциал разработчика (4 фильма из 100 мл).
ADOTECH III может теперь быть разбавлены отклонения от количества рабочего раствора на различные танки адаптироваться.
Мы очень рады, о многих преимуществах этой последней версии.
Никогда высокое разрешение фотографии не было проще в использовании, чем ADOTECH III.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 19:49  Заголовок сообщения:
Да, сегодня тоже мыло прислали.
Но мне уже придётся предшественник доиспользовать.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2016, 20:08  Заголовок сообщения:
Часть текста обработал, кмк, дальше надо смотреть ещё.
"Ну, то есть нет, но с ADOX CMS 20, вы можете извлечь (получить) разрешение большинства 4х5 дюймовых пленок на миниатюрной плёнке и таким образом легко многократно превзойти разрешение любой цифровой камеры.
С новым проявителем ADOTECH III этого добиться еще проще.
Подавление (зернистости?) облачности в больших однородных серых зонах было дополнительно улучшено, что для пользователей CMS 20 II особенно приятно.
Стойкость была значительно улучшена. "
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 22:55  Заголовок сообщения:
В продолжении темы.
Вчера напечатал пару кадров с этой плёнки размером 24 х 30 и 30 х 40.
Очень смотрительно, зерна нет.
Но, пока я добился результата потребовалось порядка 12! проб.
Плёнка очень "динамичная", прекрасно справляется с мотивами с высоким контрастом.
Но перенести результат на бумагу ... :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:14  Заголовок сообщения:
Наткнулся в выходные на описание данной пленки.... Заявляют разрешение 800 линий на миллиметр. Если считать что линия это пара черного+белого - то это два пикселя.
Ширина = 35*800*2 = 56.000px
Высота = 24*800*2 = 38.400px
А площадь = 2.150 мегапикселей? (две тысячи сто пятьдесят)
Такое вообще бывает?
Кажется что даже супер-объектив лейки APO Summicron-M 50 такого разрешения не выдаст.
Но попробовать вдруг стало очень интересно.
Заказал себе пять рулончиков и рекомендованный спец-проявитель.
P.S. Прошлый опыт с продуктами ADOX (silvermax) был крайне удачным. К кодаку ручнёнки даже не тянутся особо после этой пленки. Интересно как будет с CMS.
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:15  Заголовок сообщения:
.[/i]
Наверное за линии считают и пробел между штрихами. Чаще дают параметр в штрихах или пар линий. И так прямо, пиксель-линия не совсем точно. Поэтому штрихов будет вдвое меньше, и файл примерно 500 Мп.
"Ни один фильм не острее, ни один фильм не имеет мелкое зерно или более высокое разрешение (до 800 л / мм при максимальной контрастностью).
Когда разработана в CMS 20 III разработчику серых шкал, он имеет рейтинг ASA от 12 до 20 в зависимости от контрастности изображения.
Почти без зернистости утолщения могут быть сделаны до размера изображения 2,5 метра по диагонали. Это примерно эквивалентно разрешением 500 Мп" https://www.fotoimpex.de/shopen/films/a ... npack.html
P.S. Хотя, пожалуй Вы правы, в технических данных (Datasheet) действительно пар линий: "разрешение:
Разрешение в высокой контрастности 1000: 1 = 800 лин / мм (линия пар / мм).
(Не путать с линий / мм)"
:facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:11  Заголовок сообщения:
Конечно бывает. Это перепакованный микрофильм агфовский (кстати, сильвермакс - это ЧБ слайд Agfa Scala, тоже перпакованная адоксом). Это техническая пленка. Зерна Никон не видит. Но к 800 линиям объектив не пустит. Нужны с сопоставимым разрешением. Вон у минокса на комплане 260 линий, поэтому и на сканах это видно. Но вообще, конечно, разрешающая способность буде выше любых пленок, на которые Вы снимали.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 20:21  Заголовок сообщения:
Уделает ли она цифровую лейку M-P.240... Вот в чем вопрос... :)
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:18  Заголовок сообщения:
есть пленка 120 такая же , представляю если на нее поснимать , интересно какой объектив для среднего формата самый линейный на мм !?
Agfa Billi , Agfa isolette , minox b , minox ec , minolta XD7, canon f5 .
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
Вопрос только что принесено в жертвует таким разрешениям!?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 13:45  Заголовок сообщения:
Чувствительность. ИСО 20 же.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 17:51  Заголовок сообщения:
Вроде как для Mamiya 7 80мм самый резвый
Подождите , как я понял то решающим фактором (что на пленку что на цифру ) будет объектив и хоть там 80 мп то объектив не даст ей возможности проявить себя во всей красе ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:19  Заголовок сообщения:
Да. Но у Вас есть Минокс В. На нем все и поймете
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 18:33  Заголовок сообщения:
Да minox есть и это благодаря Вам - СПАСИБО огромное MAXX 2
СообщениеДобавлено: 01 сен 2016, 23:36  Заголовок сообщения:
Проявил сегодня четыре катушечки этой чудо-пленки в фирменном Adotech III...
Выглядят хорошо...
Три штуки снимал на ISO 20 - месил 22 градуса 9 минут.
Рекомендуют 24 градуса - 7 минут...
Одну снимал на ISO 50 (ошибся блин, забыл после velvia 50 перекрутить настройки)
Ее замесил на 23 градуса 11 минут... Бледновато выглядит негатив. То ли пуш не годится ей - то ли мало времени...
Фиксаж использовал обычный Ilford, как написано не более 60 секунд...
Завтра затолкаю все в сканер и проведем оценочный замер разрешения с выводами...
Мой Flickr
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:08  Заголовок сообщения:
осталось понять, как вывести эти бешенные пиксели на экран/бумагу и потянут ли объектив сканера/увеличителя. ну и главное - нафига такое разрешение? что снимать то?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 09:16  Заголовок сообщения:
Паша, а Минокс+его увеличитель?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:11  Заголовок сообщения:
Для минокса мне понятно. А на узком или тем более широком формате - сомневаюсь.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2016, 11:27  Заголовок сообщения:
Можно попытаться получить детализацию, как на СФ/БФ под хорошую печать. На закрытой диафрагме, со штатива. А-ля Адамс.
