Текущее время: 16 июн 2025, 00:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 288 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 15  След.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:29  Заголовок сообщения:
Как снимать Любителем
http://www.photohistory.ru/1244994820302742.html
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 11:32  Заголовок сообщения:
Особенно впечатлил способ съёмки на фото №5!
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:39  Заголовок сообщения:
После приятного знакомства со Сменой-8М, решил попробовать Любитель-2. Как что-нибудь легкое, отечественное и Ломо характерное.
Нашёл одну на e-bay в хорошем внешнем состоянии.
По получении обнаружился в наводящем стекле фунгус, ну и юстировать пришлось после чистки.
Зарядил тут же Шанхаем ГэПэ Три и отщелкал.
Тут f8 и 1/125.
и здесь тоже.
f5.6.
Чёткость при попадании в фокус меня вполне устраивает. Жуткого виньетирования не заметил.
В фокус попадать легче по шкале. Лупа имеет два режима - мыло и чётко. Причем "чётко" находится часто в слишком широком диапазоне.
Разглядеть кадр с выдвинутой лупой у меня не очень хорошо получается. Убирать, доставать её тоже не просто.
Кадрировать, когда рядом, надо с учётом параллакса.
Но в целом камера сделана приятно и толково сделан блок объектива-затвора. Всё нужное есть.
Шкальное фокусирование вообще на высоте, на Яшиках, Мамиях это было практически невозможно.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:54  Заголовок сообщения:
А что, хорошо. Сюжет второго кадра сложен для любой камеры, тем более ч/б.
Константина на отечественные массовые модели пробило )
нормально снимает камера, хорошие кадры
а что за проявитель? у меня Шанхай помягче выходит в Д-76
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 17:59  Заголовок сообщения:
Нет, нет! Я не хочу это слышать! Мне хватит уже камер :facepalm:
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 18:30  Заголовок сообщения:
Так я же вырос с ФЭД-2 :) У жены с тёщей была такая же Смена-8М, а родственник наш работал в юности на Ломо.
И был у другого родственника Любитель. Почему-то важно это для меня.
Но Москвы не прижились у меня и Зениты, Киевы я сосвем никак.
Кодак HC-110, В. Почему такие кадры вышли пока точно не знаю.
Скорее всего свежий фиксаж, а этой плёнке очень мало надо.
Хочу со вспышкой портреты попробовать, но кабель и адаптер китайские перестали работать...
Не, ну камера сугубо на любителя, название именно поэтому такое. :)
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 05:44  Заголовок сообщения:
Ходил на улицу с Любителем-2.
Заранее подавал кадр, скорость затвора одна и таже. Регулировал фокус по шкале и диафрагму. Снимал через окно.
Пять кадров:
rangefinder.ru/glr/showphoto.php/photo/78434/cat/all/limit/all
Камера легка, вполне удобна и практически одинакова со складным цейсовским СФ шкальником по технике фотографирования таким способом.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2015, 01:59  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 03:47  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 08 дек 2015, 12:27  Заголовок сообщения:
Кофе зачет, фото напечатанные на фотобумаге :o
СообщениеДобавлено: 03 июн 2016, 13:06  Заголовок сообщения:
Плавно перешли от Любителя к разрешению оптики и закончили процессами обработки фотоматериалов :)
:D :lol: :facepalm:
...я попробовал сделать так :
Фотографии в альбоме «Lubitel 2», автор VAVILOVVV на Яндекс.Фотках
фэд , зоркий , зенит , практика, олимпус , пентакс , кэнон , ломо ...и прчия. прочия...
...в "цыфре" : Lumix TZ-5/GF-1/GX-1/GF-6/Leica V-Lux2 , Pentax -100d super/k20d , Olympus E-620 c OM -cерией
https://fotki.yandex.ru/users/vavilovvv
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 10:47  Заголовок сообщения:
Надо было почистить линзы любителя-2. Первая и последняя снялись без проблем (резьба и пружина), а вот средняя, которая рассеивающая, создала проблем.
Помню что там пружина тоже стояла, я её снял, линзу почистил и... обратно лезть не захотела. Залез на ленз-клуб
http://lens-club.ru/lenses/item/c_4715.html
глянуть как линзы должны лежать. Я так понял, что поперечная стрелка - оптическая ось системы, там по идее диафрагма. То есть меньшим диаметром линза должна смотреть на диафрагму, а большим - на первую собирающую. Но тогда линза, лёжа на своём месте, перекрывает паз для пружинки-фиксатора. Если её перевернуть наоборот, то фаска по ободу по идее открывает доступ к пазу, но пружина в него лезть отказывается и выскакивает. По отдельности всё ставится, а если ставить сначала пружину, а потом линзу - линза не лезет.
Заблудился в трёх соснах :facepalm:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 11:43  Заголовок сообщения:
M@x86 писал(а):
Надо было почистить линзы любителя-2...
На схемы в ленз-клубе надо смотреть чисто познавательно, это не конструктив. Во-первых там триплет Кука, во вторых Любитель-166.
Я чистил линзы, на память не вспомню.
Но вот фото после сборки. Ясно видно, что фаска смотрит в сторону первой линзы и видна пружина.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 12:45  Заголовок сообщения:
Спасибо, вот и мне так показалось. Вроде кое-как собрал...
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:21  Заголовок сообщения:
А какого лешего её нужно было снимать? К ней можно же и так добраться, сняв переднюю и заднюю линзы. Не понимаю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:25  Заголовок сообщения:
Можно. Теперь и я это знаю. Но дело не в этом: она же там стояла! А обратно нифига. Вот в чем вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 13:30  Заголовок сообщения:
Пальцем затолкайте без перекосов, потом отмоете еще раз, доступно же.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 14:45  Заголовок сообщения:
Юрий, Вы меня недооцениваете :wait:
Я даже со стороны задней линзы смотрел, открыв затвор с диафрагмой: края уперлись в буртик, т.е. линза стоит как положено. Дальше некуда.
Именно это и удивило. Если бы какой косяк, а то на ровном месте. Техническое образование подсказывает что это невозможно, раз оно работало. А факт говорит об обратном. Возможно есть какая-то хитрость о которой я не знаю, но не суть. Собрал, работает. Потом тестовой пленкой проверю.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 17:01  Заголовок сообщения:
Я вынимал эту линзу, нет там никакой хитрости. Ставил просто так и все. Там стопорное кольцо не удобно ставить, это да.
