Текущее время: 14 июн 2025, 17:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:10  Заголовок сообщения:
один лист может быть под увеличителем, другой только положили в фиксаж.
Простите, но я кладу отпечаток в фиксаж (С-41) эмульсией вниз, и могу выйти из комнаты. Никаких проблем с изображением не было.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:21  Заголовок сообщения:
Так кто мешает торшер в реле воткнуть?
RexPex писал(а):
Мля: :facepalm:
А в чем криминал, может быть, кто подскажет? Нельзя воткнуть? Или некомильфо? Насчет нельзя, так точно знаю, что можно, сам втыкал, прекрасно работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:23  Заголовок сообщения:
Фиксировать можете при солнечном свете.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:11  Заголовок сообщения: Красная лампа
ARKE писал(а):
Kievlyanin писал(а):
Пользуюсь энергосберегайкой красного свечения, и ещё как! Гораздо ярче советского фонаря, а в сочетании с удобным светильником гораздо удобнее любого фонаря.
Энергосберегающей, это ртутной? Или светодиодной?
А где Вы их покупаете, через интернет или где то у себя в городе?
По-моему, она газоразрядная (то что вы называете "ртутной"). Но на саму трубку еще надет круглый колпак, так что на вид она как небольшая матовая лампочка. Мощность у нее мизерная, но для освещения всей комнаты в 12 квадратов с моим зрением 2х ламп было достаточно (одна в люстру, одна в настольный светильник). При красном свете правда фотки выглядят контрастнее, чем на самом деле. Некоторые советуют зеленый свет использовать, но я не уверен, насколько надежными с точки зрения засветки будут зеленые лампы.
Я купил в Москве, на Митинском радиорынке. В 2013 лампа стоила 100р. В строительных магазинах и Ашанах таких ламп не наблюдал.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:49  Заголовок сообщения:
chemyakyn писал(а):
Нормальные реле всегда отключали красный фонарь при ручном включении увеличителя. Чтобы, когда я навожусь на резкость или кладу на стол бумагу, при закрытом красном фильтре, дополнительная засветка не мешала мне это делать. Т.е. красный фонарь должен отключаться, чтобы мне не мешал, а не бумаге. На то он и красный, чтобы бумаге и так не мешать.
У меня было три разных реле - кайзер, патерсон, филипс. Ни одно из них не предуматривало отключения красного фонаря. К слову, и фонарь то появился у меня месяца два назад - до того обходился налобным велосипедным фонариком с красным светодиодом. Наводиться мне никогда не мешало ничего.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:30  Заголовок сообщения:
RexPex писал(а):
Мля: :facepalm:
Криминала нет, но зачем себе усложнять жизнь? Уже говорил, что тёмная комната должна быть максимально удобной, иначе она вас будет бесить.
У меня Кайзер, предусмотрено!
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:33  Заголовок сообщения:
рад за вас
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:37  Заголовок сообщения:
Да мне побарабану. :wink:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 17:56  Заголовок сообщения:
В наших краях часто встречается Time-o-Lite.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=&_ ... acat=29991
Единственный недостаток у него - довольно часто стрелка таймера идёт не в ту сторону.
У него два режима. Наводка увеличителя, тогда лампа подсветки отключается. И режим печати. При этом режиме ламка подсветки горит все время, но как только начинает работать таймер, она отключается до конца экспозици.
На APUG тема получила новой развитие. Рубилиф нарезают в несколько слоёв в размер рамки для красного фонаря. Меняют периодически, когда слои ближе к лампе выгорают. Лампочка LED, но обыкновенная при этом.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubylith
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 19:10  Заголовок сообщения:
Так как раз очень удобно. У торшера голова крутится, как хочешь, так и располагай. Опять таки, места на столе не надо, дополнителных креплений не надо. Никаких стеснений или ограничений нет.
ЗЫю А реле такое Изображение
на задней панели два гнезда - для увеличителя и лампы/фонаря. И два режима - наведение на резкость и печать. Оч.удобная вещь
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:18  Заголовок сообщения:
Всё конечно прекрасно, но красные лампы, что в продаже - интерьерные. И полоса пропускания там никак не регламентированная.
Поэтому купить то можно, но проверить конкретную всё таки нужно. Бывает, что красна только с виду, а бумагу засвечивает.
Если так уж хочется рукотворного, то в наше время нет ничего лучше светодиодов, благо они продаются с указанием длины волны излучаемого света.
Все ЧКД у нас ведь знакомы с теорией, читают инструкции к бумаге и знакомы с пределами её сенсибилизации, а уж паяльник то в руках, как родной, так что сотворить такой светильник - дело пары минут :)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:31  Заголовок сообщения:
Есть и специальные для темной комнаты, например, та, на которую я ссылку дал. Посмотрел на коробку от своей лампы, это оказался Филипс. Тоже написано Darkroom lamp / И пояснения, смысл которых я не понимаю -
RED - PF 712 orthochromatic film
YELLOW-GREEN - PF 710 - bromide and chromobromide papers
Ну и макс 1 метр до бумаги в течение 120 секунд
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 21:53  Заголовок сообщения:
712 - это и есть длинна волны.
Ваша лампа работает как красная для ортохроматических плёнок
и как жёлто-зеленая для бромидных бумаг.
"Красный" и "жёлто-зелёный" - это упрощенные названия, как в старых справочниках.
Исходя из этого можно сказать, что для материалов, где нужен "Тёмно-красный"/"Dark Red" свет этой лампы может быть не совсем безопасным
Последний раз редактировалось denkorableff 25 июл 2016, 22:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 22:23  Заголовок сообщения:
наше реле силуэт тоже и фонарь гасит и увеличитель вкл
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 23:42  Заголовок сообщения:
Это ни разу не длина волны. 712нм, это почти ИК диапазон - тёмно-тёмно-красный. Я уже не говорю о том, что 710, это не ЖЗ.
yours sincerely, Andre.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 00:14  Заголовок сообщения:
Изображение[/quote]
Ну да... что то я устал под вечер.. :)
Да и 710-712 это уже трудно различимо для глаз.
Может быть это верхний предел этой лампы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 02:48  Заголовок сообщения:
PF 712, PF 710- коды изделий
http://www.tackin.com/products.php?p=621
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 08:51  Заголовок сообщения:
Товарищи, а еще такой вопрос - Кто какими красными фонарями пользуется?
PS: У меня есть Советский со сменным стеклом, но он мне не очень нравится, провод подведен сверху, огромные допуски и в итоге перекособочен... В свое время хотел импортный, но зажопничал денег...
Nikon FM, FE
Pentax Spotmatic
Plustek 8100
Дон-111
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 16:32  Заголовок сообщения:
Ого как, спасибо!
Кстати, про обычные красные лампы пишут, что не только цвет имеет значение. У обычных место соединения колбы с цоколем может быть плохо покрашено и пропускать свет с понятными последствиями.
А вообще, я вот что подумал, что самое лучшее, если есть проблемы с настоящими лампами для темной комнаты, а красный фонарь по каким-то причинам не подходит, это взять обычную лампу и приделать к ней хороший красный фильтр. Собственно, фонари, наверное, так и устроены? Но это я так. У меня ж опыта нет :oops:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 17:57  Заголовок сообщения:
Так и устроены :) В скором времени испытаю малогабаритный фонарь, что достался в комплекте с УПА. Может поставить на столе или подвесить на стене. Но, вместо лампочки 220/15 вт, поставлю светодиод. Фонарь слабенькй для фотолаболатории, но для печати на коленке в ванной, самый раз.
