Текущее время: 16 сен 2025, 08:37
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 21:54  Заголовок сообщения: Нужно ли смазывать диафрагму на индустарах ?
Разобрал индустар промыл бензиной все металличесике части , геликод понятно что надо мащзать , а вот нужно ли смазывать диафрагму или можно так оставить ?
И если нужно то что там именно мазать ?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Если речь о лепестках диафрагмы, то не надо их ничем мазать. Если речь о поводке, то смотря как идёт Если туго, то либо разобрать, либо очень маленькую капельку часового масла на поводок. Индустар-то какой? Они ж в разных оправах.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 16 июн 2008, 22:42  Заголовок сообщения: (no subject)
50-тый который складывается ,
диафрагма после промывки ходит довольно легко, но не болтается я его сдуру до болтика разобрал потом диафрагму собирал часа три матерясь и начиная сначала снова и снова )
СообщениеДобавлено: 19 июн 2008, 21:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Понятно :)
У него надо вынимать болок целиком, не раскручивая компоненты и не трогая лепестки, а то... оно то самое и будет при сборке.
Просто поводок промыть и можно даже не смазывать, так, следы оставить. Только лепески должны быть совершенно сухими, иначе будут туго ходить, со временем залипать и "дышать" маслом на линзы. В случае сверхнеобходимости для улучшения скольжения лепестки можно натереть графитом, но не карандашом, в карандаше 70% каолина, а это абразив тот еще. Но так поступают с лепестками автоматов, где нужен соответствующий ход. А здесь - как повернёшь, так и станет :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 08:53  Заголовок сообщения: (no subject)
А ни у кого нет мануала по разборке Индустара 61 ЛЗ?Вот попал мне в руки сабж,75 года рождения,так у него смазка просто сочится в районе посадочной резьбы М42,посмотрел на диафрагму а там чтото её тоже много расползлось.Вот подумал разобрать и промыть это дело.
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 20 июн 2008, 11:07  Заголовок сообщения: (no subject)
На лепестки диафрагмы можно самую малость графитовой смазки положить.
Только её надо растирать по всей диафрагме и открывать-закрывать лепестки, чтобы хорошо разошлась. Главный критерий правильного смазывания - никаких маслянистых пятен на диафграгме не должно оставаться. Все излишки удалять ватной палочкой. Главное чтобы ворсинки от ваты на диафрагме не остались.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Здравствуйте. вы имеете ввиду графитную смазку автомобильную? Она такая жирная.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 09:56  Заголовок сообщения:
Лучше ничем не смазывать.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Panter писал(а):
На лепестки диафрагмы можно самую малость графитовой смазки положить. Только её надо растирать по всей диафрагме
Растирать лодобных "спЕцов" треба и в порошок!!!
Дело в том что любая смазка в той или иной степени парит и оседает на линзах. Тот кто занимается ремонтом знает, что даже с чистых на вид линз, при протирке снимается масляная пленочка.
Поэтому при смазке резьб следует использовать малопарящие смазки и наносить самую малость, диафрагмы - чистить!!!
Последний раз редактировалось Klementy 18 июн 2015, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:20  Заголовок сообщения:
У меня не индустар, но все же, смущает, что на значении 22 лепестки плотно прижаты друг к другу(слиплись), а вот на картинке кончики в воздухе. Если я приподнимаю на своем экземпляре, то некоторое время диафрагма летает, но потом опять смыкаются.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 10:56  Заголовок сообщения:
На даты никто не смотрит :)
А по теме да, смазка на лепестках не нужна.
Советы, типа капнуть масла в геликоид, обернутся маслом там, где оно не должно быть.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 18:18  Заголовок сообщения:
Когда промывал узел диафрагмы в Индустар-22 то выкрутил линзблоки опустил в нефрас и открывал -закрывал диафрагму с целью промывки. Потом высушил и обратно все собрал. Крутится суховато (что естественно) но зато даже если аппарат оставишь в машине на жаре линзы останутся чистыми. Мазал узел диафрагмы на Юпитере-8,особо липкой смазкой пристает ко всему и не отслаивается. Если кому интересно напишу как называется. Так кольцо установки диафрагмы вращается наилегчайше, и все время сбивается, туго было бы лучше.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:12  Заголовок сообщения:
Долго не мог понять, зачем линзоблоки опустили в нефрас.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:31  Заголовок сообщения:
Этот совет, похоже берет свое начало в известной книге Майзенберга, где неоднократно упоминается про смазку геликоидов "часовым маслом". Ни в одной технологической карте по сборке объективов на КМЗ, смазка геликоидов оправ объективов жидкими маслами, насколько мне известно, не упоминалась, а использовались исключительно специализированные консистентные смазки, причем на синтетической основе, с нормируемой испаряемостью.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:40  Заголовок сообщения:
Нефрас есть смесь от перегонки нефти, таких как бензин, керосин, уайт-спирит и других ...
Т.Е. pavel_rnd , макал, скажем так - во нечистый УНИТАЗ :lol:
Господа .... :) , читайя ФИльтруйте .... , ФИльтруйте .... и ФИльтруйте ....
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:57  Заголовок сообщения:
... Потом понял, что в нефрас опустил диафрагму. Тяжело, когда знаешь правописание.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 21:31  Заголовок сообщения:
OFF:
К вопросу о "чистоте" растворителей :hihi:
НефРас - всю жизнь было сокращением от слов Нефтяной Растворитель, т.е. растворитель, являющийся смесью легких углеводородных фракций, получаемых при перегонке нефти, из-за чего он не имеет химической квалификации степени чистоты.
Т.е. это целая группа растворителей, в отличии от других органических растворителей (спирт/ацетон/толуол и т.п.), не имеющая явной химической формулы, и различающихся внутри группы по температуре кипения и фракционному составу. Популярный при ремонте фототехники "петролейный эфир", является одним из представителей большого семейства нефтяных растворителей. Близок к нему по свойствам и "бензин-растворитель Калоша", отличающийся более высокой температурой кипения.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 07:48  Заголовок сообщения:
Поясняю, для промывки диафрагмы был применен Нефрас 80/120. Чистоту Нефраса проверяют налив немного последнего на листок чистой, белой бумаги. Если после испарения Нефраса на листке не останется следов можно работать. В деле промывки диафрагменного узла чистота растворителя не так принципиальна, это важно при проведении обезжиривание под последующую окраску автомобилей.
И пожалуйста не надо считать, что ваш собеседник глупее вас. В большинства случаев все наоборот.
