Текущее время: 12 фев 2026, 05:19
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 22:48  Заголовок сообщения: Юстировка Rolleiflex T
Друзья, требуется помощь!
Имеется Rolleiflex T с небольшом фронт-фокусом. Руки, вроде, из правильного места растут. Принцип понятен. Но никак не могу найти руководство по юстировке. Что где крутить. А лезть просто так духа не хватает. :-) Подскажите, возможно, кто-то настраивал сам? Есть сервис-мануал? Или, возможно, кто-то знает толкового мастера, который может поправить фокус? Только не хотелось бы отдавать камеру надолго. Снимать охота!
Заранее большое спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 22:59  Заголовок сообщения: Юстировка Rolleiflex T
Для начала надо определить причину.
Для этого проверить юстировку рабочего объектива по матовому стеклу в кадровом окне. Если в норме, то дальнейшее проще.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:30  Заголовок сообщения: Юстировка Rolleiflex T
Спасибо за ответ! Имеется в виду наводка на бесконечность?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:45  Заголовок сообщения: Юстировка Rolleiflex T
На бесконечность само-собой, но желательно на ближних, ближе к минимальным. Вы же на ближних замечаете фронт фокус. Ставите матовое стекло в кадровое окно, проверяете на замеренных дистанциях совпадение шкалы с фокусом на матовом стекле.
Собственно это общие принципы проверки. Даже если сами не будете юстировать, то это поможет разобраться в причинах. Если с основным объективом нормально, то придется юстировать видоискатель, снимая переднюю панель. Кстати тема уже была viewtopic.php?f=9&t=13811 ЧКД Klapka имеет опыт.
Я свой "вскрывал" только для ремонта счетчика, поэтому сказать навскидку не могу.
viewtopic.php?f=14&t=13820
Последний раз редактировалось svk 08 июл 2016, 23:51, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:46  Заголовок сообщения:
Ага...
И что у тебя на матовом стекле шахты на бесконечности? Эти две вещи должны совпасть. Что не в фокусе - там и проблема.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2016, 23:49  Заголовок сообщения:
zi team
посмотри личные сообщения.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:43  Заголовок сообщения:
Друзья! Спасибо всем большое за ответы! В пятницу наклеил кусок кансоновской плотной прозрачно-матовой кальки (матового стекла у меня к сожалению нет) и закрыл на два дня аппарат крышкой, чтобы калька получше прижалась. Сейчас проверил совпадение фокуса на бесконечности и на мдф - вроде все идеально.. :?: Интересно.. Значит либо неправильно фокусируюсь, либо что-то еще.. Возможен ли уход фокуса из-за неверной зарядки пленки? Вроде бы по инструкции нужно заплавлять пленку под ролик, чего я не делаю. Может это как-то влиять?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:46  Заголовок сообщения:
А фокусировочный экран проверяли, правильной стороной установлен?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 15:52  Заголовок сообщения:
А как правильно? У меня установлен матовым напылением вниз.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:00  Заголовок сообщения:
Значит установлен правильно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:04  Заголовок сообщения:
Иван, у лентопротяга Rolleiflex T внизу нет двух роликов, как, например, у 3.5/2.8, так что заправлять под ролик не получится при всём желании.
http://www.cameramanuals.org/rolleiflex ... ngle01.pdf
Переключатель прижимного столика на задней крышке стоит в правильном положении 6х6, а не 24х36мм (под Rolleikin)?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:12  Заголовок сообщения:
Отправил в ЛС ответ Александра Семакина. У Александра есть коллиматор.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 18:54  Заголовок сообщения:
Коллиматор и у Наумыча есть, кстати :hihi:
nezdoiminoga.photographer.ru
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:02  Заголовок сообщения:
С Наумычем я пока не знаком
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:58  Заголовок сообщения:
Ага. Точно. Спасибо! Я, видимо, не ту инструкцию смотрел. Да, переключатель сегодня проверил. Все ок.
Уже второй человек дает контакты Александра, значит, товарищ надежный, надо обращаться. Спасибо!!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 23:59  Заголовок сообщения:
При всем уважении к Виталию Наумычу, Ролик к нему не отнесу никогда...
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 05:44  Заголовок сообщения:
На более сложный ремонт, или полный CLA у Александра очередь (я записан на август). Процедура юстировки на коллиматоре несложная и делается за один день, так что добро пожаловать. По самой юстировке приведу здесь ответ Александра конспективно:
Все эти самопальные методы с калькой колхоз страшный, без коллиматора идеально никогда не настроить камеру. Камера с коллиматором юстируется по реальному пленочному зерну, вставленному в протяг данной камеры (коллиматор это еще и очень мощный микроскоп), так что там всегда все идеально, насколько это возможно, разумеется,- все-таки пленка это не матрица. Данный способ полностью исключает человеческий фактор - вы просто откручиваете винт, удерживающий верхний объектив и вращаете его, пока метки на коллиматоре не совпадут. Далее винт затягиваете.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 05:56  Заголовок сообщения:
Всё это замечательно, но слишком сложно. Так и не далеко до смены смазки в механизмах по сезону :) Хотя собственный перфекционизм это греет хорошо.
Что бы оценить эффект от такого нужно снимать со штатива и наводиться на снимаемый объект тем же самым коллиматором :)
А вот при реальной съёмке как раз и не обойтись без "человеческого" фактора. У меня реально выходит так - компонуешь кадр по стеклу, наводишься точно с увеличилкой, потом её убираешь и проверяешь компоновку кадра, прежде чем нажать на спуск. Но в этот момент камера в руках неизбежно смещается, так что вся "коллиматрия" тут теряет весь смысл.
Конечно юстировка нужна, но обычный способ с матовым стеклом даёт вполне хороший результат. Так что без коллиматора камеру настроить вполне себе реально.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:18  Заголовок сообщения:
Согласен с Вами. Однако, Автор в первом сообщении отмечает стабильный фронт-фокус, и затем пишет, что проверка по кальке проблему не выявила. Во избежание появления и дальнейшего развития глубоких душевных травм, "каллиматрия" строго показана, хотя и не обязательна.
Последний раз редактировалось kyerdna 12 июл 2016, 06:27, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 июл 2016, 06:25  Заголовок сообщения:
kyerdna писал(а):
Согласен с Вами. Однако, Автор в первом сообщении отмечает стабильный фронт-фокус, и затем пишет, что проверка по кальке проблему не выявила. Во избежание появления и дальнейшего развития глубоких душевных травм, каллиматрия строго показана, хотя и не обязательна.
Вообще "коллимтария", по приведённой цитате немного странная:
"Все эти самопальные методы с калькой колхоз страшный, без коллиматора идеально никогда не настроить камеру. Камера с коллиматором юстируется по реальному пленочному зерну, вставленному в протяг данной камеры (коллиматор это еще и очень мощный микроскоп), так что там всегда все идеально, насколько это возможно, разумеется,- все-таки пленка это не матрица. Данный способ полностью исключает человеческий фактор - вы просто откручиваете винт, удерживающий верхний объектив и вращаете его, пока метки на коллиматоре не совпадут. Далее винт затягиваете.
Мне вот непонятно куда настроен коллиматор??? Сначала автор пишет про плёночное зерно, т.е. коллиматор смотрит в съемочный объектив, но при этом утверждает, что крутит верхний, т.е. визирный, а его то он куда нацелил?
Подстройка визирного объектива это уже вторичный этап, это только лишь сведение того что видим и получаем. Куда важнее настройка основного, а там уже ничего просто так не накрутишь.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
